Не могу войти в Cininamon
Автор темы - Сообщения: 57
Всем привет! Стоит две ОС, в основную, Cininamon, зайти сегодня не могу. Пявляется окошко с логином и все, ввожу пароль, опять выбрасывает на это окно.
Раньше ыло такое, вроде как место на диске кончилось, чуток почистил, зашел прежде. А сегодня пробую со второй ОС зайти - диск не монтируется и такое сообщение:
Error mounting /dev/sda9 at /media/michail/c3328530-4b81-4ad1-82b8-9cdac211ada1: Command-line `mount -t "ext4" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid" "/dev/sda9" "/media/michail/c3328530-4b81-4ad1-82b8-9cdac211ada1"' exited with non-zero exit status 32: mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda9,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
Куда копать?
dmesg | tail or so
Куда копать?
По-моему, для проверки диск должен быть отмонтирован. Если со второй системы проверять, то проверяемый диск не должен быть примонтирован. Проверить можно также и с установочной флэшки через gparted. Там есть пункт проверки файловой системы. Последним вариантом у знакомой восстановили систему, которая вообще отказывалась загружаться.
По ссылке выше написано, что можно проверить в режиме восстановления на текущей ос. Попробую, может и получится
Приветствую! Пока пользовался другой ОС, вот добрался до своей проблемы. Перешел в хелп fsck
sudo fsck -N /dev/sda
fsck из util-linux 2.20.1
[/sbin/fsck.ext2 (1) -- /dev/sda] fsck.ext2 /dev/sda
ничего не понял)
ничего не понял)
Если так то в команде нужно указывать номер раздела а не весь диск целиком. Судя по первому посту в теме у тебя это sda9.
И ещё , параметр -N означает что будет проведена проверка на ошибки , если они есть то покажет , но исправлять не будет.
Для проверки и исправления этот параметр указывать не нужно.
Короче - сначала просто проверь
sudo fsck -N /dev/sda9
, если покажет ошибку то повтори команду уже в такомвиде --
sudo fsck /dev/sda9
michail@michail-Acer ~ $ sudo fsck -N /dev/sda9
[/sbin/fsck.ext4 (1) -- /dev/sda9] fsck.ext4 /dev/sda9
michail@michail-Acer ~ $ sudo fsck /dev/sda9
e2fsck 1.42.9 (4-Feb-2014)
/dev/sda9 has unsupported feature(s): metadata_csum
e2fsck: Get a newer version of e2fsck!
michail@michail-Acer ~ $ wget http://downloads.sourceforge.net/projec ... 3.1.tar.gz
--2023-02-18 20:55:59-- http://downloads.sourceforge.net/projec ... 3.1.tar.gz
Распознаётся downloads.sourceforge.net (downloads.sourceforge.net)... 204.68.111.105
Подключение к downloads.sourceforge.net (downloads.sourceforge.net)|204.68.111.105|:80... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 302 Found
Адрес: http://altushost-swe.dl.sourceforge.net ... 3.1.tar.gz [переход]
--2023-02-18 20:56:01-- http://altushost-swe.dl.sourceforge.net ... 3.1.tar.gz
Распознаётся altushost-swe.dl.sourceforge.net (altushost-swe.dl.sourceforge.net)... 79.142.76.130
Подключение к altushost-swe.dl.sourceforge.net (altushost-swe.dl.sourceforge.net)|79.142.76.130|:80... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 7009831 (6,7M) [application/x-gzip]
Сохранение в каталог: ««e2fsprogs-1.43.1.tar.gz»».
100%[======================================>] 7 009 831 2,03MB/s за 3,4s
2023-02-18 20:56:04 (1,95 MB/s) - «e2fsprogs-1.43.1.tar.gz» сохранён [7009831/7009831]
michail@michail-Acer ~ $ tar xzf e2fsprogs-1.43.1.tar.gz
michail@michail-Acer ~ $ cd e2fsprogs-1.43.1
michail@michail-Acer ~/e2fsprogs-1.43.1 $ ./configure
Generating configuration file for e2fsprogs version 1.43.1
Release date is June, 2016
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... no
configure: error: in `/home/michail/e2fsprogs-1.43.1':
configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details
michail@michail-Acer ~/e2fsprogs-1.43.1 $ make
make: *** Не заданы цели и не найден make-файл. Останов.
Arzuazov, Когда что то делаешь , хоть немного читай.
fsck из util-linux 2.37.2
e2fsck 1.46.5 (30-Dec-2021)
А это текущая у меня )
Шестилетняя фиговина для 32 разрядной системы.
Уважаемый, каждый силен в своем.
Куда показали, туда и ткнул.
Что делать-то?
Что делать-то?
Читать до посинения. Ты тупо копируешь старые команды , хотя тебе дали ссылку с номером последней версии и текущую версию для 21.1 , но ты упорно тянешь версию давно протухшую.
Могу посоветовать купить новый диск (не сбойный ) и поставить всё с нуля.
[/quote]
так у меня и стоит вторая ос минт 17, 32 бит
[/quote]
