Установил программу Ассистент (взамен team viewer) скачав с сайта deb пакет. При запуске интерфейс имеет вид такой
Как исправить?
Крякозябры в интерфейсе программы
Автор темы - Сообщения: 11
Решение
Как альтернативный вариант можно просто отредактировать файл
По умолчанию он имеет содержание:
Приведите его к виду, например:
Тогда закройте Ассистент, удалите созданный файл /etc/fonts/conf.d/99-fonts-type1.conf (под правами root) и попробуйте сделать так (стрелками показано куда нажимать): Там где зелёная стрелка выберите какой-нибудь шрифт DejaVu, закройте программу (из трея) и запустите её снова. У меня отобразилось по-русски: Далее можно подобрать тот шрифт, который больше нравится. Себе, например, сделал Liberation Serif.
~/.config/assistant/assistant.ini
[STORED_VALS]
Values.HHIST=
Values.HHIST=
[STORED_VALS]
Values.HHIST=
[SETTINGS]
Extra.DefaultFontName=Liberation Serif
Values.HHIST=
[SETTINGS]
- Решено: 17
Под root перейти в каталог /etc/fonts/conf.d/, там создать пустой файл, переименовать его в 99-fonts-type1.conf и записать в фаил следущее:
<?xml version='1.0'?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM 'fonts.dtd'>
<fontconfig>
<match target=«pattern»>
<test name=«family»>
<string>Nimbus Sans L</string>
</test>
<edit name=«family» mode=«assign» binding=«same»>
<string>DejaVu Sans</string>
</edit>
</match>
</fontconfig>
- Решено: 18
С их сайта:
А так, проверил на Mint 21.1 Cinnamon - у меня всё работает. Но я шрифты сильно перелопачивал: снёс почти все национальные, поставил Noto и несколько своих, отключил Б-гомерзий Nimbus и прочий хлам без кириллических символов, который не удаляется из-за зависимостей. Проблема наверняка в том, что разрабочики жёстко задали какой-то определённый шрифт, которого нет в системе, и система пытается заменить его чем-то, по её мнению, подходящим. И в этом "подменном" шрифте нет кириллицы.
Могу предложить попробовать:
1. Поставить пакет font-manager. В меню появится приложение "Менеджер шрифтов".
2. В нём галками отключить шрифты без кириллицы: всякие MathJax, например. Всякие пакеты для национальных языков, тмпа тайского и арабского, можно не трогать.
3. Сменить системный шрифт
4. Если стоит пакет ttf-mscorefonts-installer (классические шрифты из Windows), то попробовать удалить. Если не стоИт - то попробовать поставить. Метод научного тыка, ага
После каждой порции изменений рекомендую перезайти в сеанс и/или обновить кэш шрифтов командой
Если что, в разделе "Параметры" есть пункт "Языки", там можно указать русский язык как основной для всей системы. Вдруг действительно поможет.Нечитаемые символы в приложении.
Одна из возможных проблем, с которыми можно столкнуться во время установки или использования приложения Ассистент - это «нечитаемые символы», вместо русских букв в интерфейсе, а также в документах. Корректное отображение интерфейса приложения Ассистент возможно только в лицензионных операционных системах с использованием установленного русскоязычного языкового пакета и выбором региона Россия, русского языка в качестве основного в системе.
fc-cache -f -v
Ну и цены там за всякие серифицированные версии... По пол-миллиона за лицензию на 3 соединения!
[STORED_VALS]
Values.HHIST=
Values.HHIST=
[STORED_VALS]
Values.HHIST=
[SETTINGS]
Values.HHIST=
[SETTINGS]
Ваше изображение протухлоreshetinoleg писал(а): ↑23 янв 2023, 22:30Установил программу Ассистент (взамен team viewer) скачав с сайта deb пакет. При запуске интерфейс имеет вид такой
Как исправить?
- Решено: 18
Всем спасибо. Получилось. В настройках программы поменял шрифты, перегрузил-все стало отображаться нормально.
