Установилось большое по размерам обновление
Благодарил (а): 1228 раз
23 янв 2023, 12:31
Было предложено менеджером обновлений установить какое-то обновление почти на полтора гига весом. Я его установил, но не запомнил название. Где его можно посмотреть? Система LM 21.1 Vera Mate x64
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: A-Data model: SX6000LNP size: 238.47 GiB
temp: 38.9 C
ID-2: /dev/sda vendor: A-Data model: SU800 size: 238.47 GiB
ID-3: /dev/sdb vendor: OCZ model: VERTEX3 size: 111.79 GiB
ID-4: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST2000DL003-9VT166 size: 1.82 TiB
ID-5: /dev/sdd vendor: Toshiba model: DT01ACA300 size: 2.73 TiB
ID-6: /dev/sde vendor: Seagate model: ST4000DM004-2CV104 size: 3.64 TiB
ID-7: /dev/sdf vendor: Seagate model: ST6000DM003-2CY186 size: 5.46 TiB
ID-1: / size: 34.15 GiB used: 15.14 GiB (44.3%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 5.2 MiB (5.4%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
ID-3: /home size: 16.37 GiB used: 4.31 GiB (26.3%) fs: ext4
dev: /dev/sdb5
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 8 GiB used: 0 KiB (0.0%) dev: /dev/sdb2
System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C gpu: nvidia temp: 47 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0%
Processes: 328 Uptime: 25m Memory: 15.57 GiB used: 2.91 GiB (18.7%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2457 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
h@h-21:~$
yarichin
23 янв 2023, 12:38
hellonet, поройся тут --- > /var/cashe/apt/archives/files
И в менеджере обновлений есть история. Возможно и в синаптике.
23 янв 2023, 12:49
hellonet, вид - история обновлений в том же менеджере обновлений
23 янв 2023, 12:52
yarichin писал(а):
23 янв 2023, 12:38
у меня всё есть, кроме каталога или файла files
yarichin
23 янв 2023, 12:54
hellonet писал(а):
23 янв 2023, 12:52
Это не файл а каталог. Значит удалил пакеты. Посмотри историю в менеджере.
23 янв 2023, 12:58
yarichin писал(а):
23 янв 2023, 12:54
ну я и пишу или файла или каталога
yarichin писал(а):
23 янв 2023, 12:54
F вот это интересно. Не знал. Нашёл этот пункт. Изучаю
yarichin
23 янв 2023, 12:59
И здесь тоже посмотри.
23 янв 2023, 13:04
23 янв 2023, 12:49
Да, нашёл
23 янв 2023, 13:09
yarichin писал(а):
23 янв 2023, 12:59
Здесь обычные обновления, а этого огромного нет. Но теперь понятно, что это обновился:
