Не корректно работает смартфон как USB модем
Автор темы - Сообщения: 3
Проблема в общем такая, при подключении смартфона к копму через USB кабель скорость входящего интернета режется до 2-3 мегабит, отдача нормальная 10-15 мегабит. Перепробовал 3 дистрибутива (минт, манджаро, федора) везде этот косяк вылазит. Возможно не хватает дров каких-нибудь? Или может быть в настройке сети по ковыряться надо? На винде этой проблемы нет. Смарт сяоми редми 9с
- Решено: 17
Red Dragon, скачай какой-нибудь популярный фильм с торрентов и засеки время. Это будет реальная входящая скорость интернета
Скорость измерял по спидтесту и яндекс интернетометру, врятли они оба будут врать да еще и с одним и тем же результатом
- Решено: 17
Red Dragon, Для тестов лучше юзать торрент и больше ничего, все эти спидтесты, извините, полная х...
Не веришь - погугли
Не веришь - погугли
Это тоже х... для теста, т.к. многие провайдеры режут скорость торрентам, или запихивают их в самый низко приоритетный класс трафика.
В общем-то сначала нужно убедиться, (или наоборот подтвердить) что это не провайдер режет скорость если видит, что телефон используется как модем. Чаще всего провайдерами это детектится через TTL пакетов - тут на форуме уже были темы про такое. Если оно - фиксом является принудительная установка TTL через iptables.
P.S. "На винде не проявляется" - здесь не аргумент. У винды другой TTL по умолчанию. (Что, кстати, позволяет провайдеру определять - какая система "на проводе").
Дело точно не в провайдере, спокойно раздаю с этого же телефона через WI FI на ноут жены на котором минт установлен, все нормально работает.slant писал(а): ↑19 янв 2023, 21:46Это тоже х... для теста, т.к. многие провайдеры режут скорость торрентам, или запихивают их в самый низко приоритетный класс трафика.
- Решено: 17
А если и себе без USB кабеля через WI FI?Red Dragon писал(а): ↑20 янв 2023, 12:21спокойно раздаю с этого же телефона через WI FI на ноут жены
