проблема с Telegram
agasssy
проблема с Telegram
08 янв 2023, 13:20
Друзья, всем привет. Вопрос новичка, но через поиск такого вопроса не нашел. Прошу подсказать
Установил телеграм. Хотел по идее сделать все правильно,
добавил
  sudo add-apt-repository ppa:atareao/telegram
затем:
sudo  apt-get update
sudo apt-get -y install telegram
и даже на всякий случай:
sudo  apt-get upgrade
но у меня не отображалиь некоторые сообщение в телеге, и она просила обновиться, зайдя в настройки, что я и сделал.
и стало вот так:
Теперь у меня, два установленных telegram? Так ли это? И если тот, который я устанавливал через репозиторий, я понимаю, как просто удалить, написав
sudo apt remove telegram
sudo add-apt-repository -r ppa:atareao/telegram
то вот что делать со вторым, каким образом его найти и правильно удалить?
Ну и вообще вызывает вопрос. Если устанавливаешь приложение вручную, скачав с веб сайта, а потом щелкнув по нему мышкой, можно его потом как то адекватно целиком удалить?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 8
Причина: подправил урл
проблема с Telegram
08 янв 2023, 14:10
agasssy писал(а):
08 янв 2023, 13:20
Только так телегой и пользуюсь. Легко удаляется. Удаляешь каталог, где лежит телега, потом удаляешь из /home/username/.local/share/applications/ (username заменить на свое) удаляешь значек запуска телеги. Все.
agasssy писал(а):
08 янв 2023, 13:20
Лучше не так. Лучше вот так
sudo apt purge telegram
sudo apt install ppa-purge
sudo ppa-purge ppa:atareao/telegram
А лишний значек можешь удалить либо редактором меню - ПКМ на кнопку меню, редактировать меню
Либо удалить этот значек из /usr/share/applications
Хотя, возможно, он мог сюда добавиться /home/username/.local/share/applications/
проблема с Telegram
08 янв 2023, 14:46
agasssy писал(а):
08 янв 2023, 13:20
Да нет, Telegram один. Просто 2 значка соответствуют немного разным запускам.
Один из них соответствует /opt/telegram/Telegram -- %u и представляет собой сценарий shell с содержанием:
#!/usr/bin/env bash
/opt/telegram/telegram -noupdate $@
Второй является вызовом собственно исполняемого файла с командой запуска /opt/telegram/telegram -- %u
Эти файлы можно посмотреть, раскрыв папку /opt/telegram
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
проблема с Telegram
08 янв 2023, 17:24
А версия Telegram какая? Просто в РРА он три месяца не обновляется, там на 4.2 всё застряло. В flatpak уже 4.5 лежит.
проблема с Telegram
08 янв 2023, 18:56
Ара Магеддон писал(а):
08 янв 2023, 17:24
PPA =deb http://ppa.launchpad.net/atareao/telegram/ubuntu focal main
У меня сейчас 4.5.3 За неделю с лишним три обновления (4.5.1, 4.5.2, 4.5.3) прилетело, я аж обалдел.
Ара Магеддон
Решено: 18
проблема с Telegram
08 янв 2023, 23:04
madesta, значит, оно само как-то научилось обновляться, в обход РРА...
А по теме - да, проще всего скрыть ненужный ярлык в редакторе меню.
проблема с Telegram
09 янв 2023, 02:36
08 янв 2023, 23:04
Наверное, вы правы. Заглянул в РРA и, действиельно, там 4.2 А по поводу обновлений вспомнил, что обновлял вручную после того как внизу она Telegram появлялась кнопка "Обновите Telegram". Ну тогда, очевидно, имеет смысл удалить PPA для Telegram, как уже не несущий полезной функции.
yarichin
проблема с Telegram
09 янв 2023, 09:44
madesta писал(а):
09 янв 2023, 02:36
Не как уже а до сих пор.
Вернуться в «Работа с сетью»
