Информация о системе
sputnik80
Благодарил (а): 68 раз
04 мар 2017, 08:37
Добрый день всем!Подскажите после профилактики мне кажется что ноут как-то не так работает,кулер всё время должен воздух гонять?И ещё почему эта часть инфо красными буквами-
id:
serial
описание: SMBus
продукт: 7 Series/C210 Series Chipset Family SMBus Controller
производитель: Intel Corporation
физический ID:
1f.3
сведения о шине:
pci@0000:00:1f.3
версия: 04
разрядность: 64 bits
частота: 33MHz
конфигурация:
latency = 0
ресурсы:
память : f0614000-f06140ff
ioport : efa0(размер=32)
а остальная чёрными?
zen
04 мар 2017, 09:30
наверное хорошо почистил :-D почитай что такое smbus SMBus разбирай заново смотри,что напортачил :-D
04 мар 2017, 09:36
Бежать читать про smbus можно не спешить, в предоставленном отрывке только параметры. Что касается цвета , может вашему терминалу красный нравится.
И кстати, это вывод из какой команды?
zen
04 мар 2017, 09:40
Было бы еще неплохо пояснить что, под словом " профилактика" подразумевается)))), что в неё входило,какой комплекс мероприятий?
sputnik80
04 мар 2017, 14:54
Ну чистил не я а в сервис центр,прочистили от пыли,смазали кулер и заменили термопасту.Вывод после команды-sudo lshw -html > system_info.html
04 мар 2017, 15:39
sputnik80, Короче , это чип для контроля всяческих датчиков и сенсоров. Что бы посмотреть температуры , вольты, обороты и прочую фигню, изначально редко бывает запущен, нужно отдельно ставить драйвер и настраивать (это не сложно, но мне лично нафиг не нужно). Если ввести команду sensors , то покажет примерно так -- и всё.
sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +40.0°C (crit = +110.0°C)
А если запустить чип, то будет полстраницы инфы. Если горишь желанием, посмотри здесь.
sputnik80
04 мар 2017, 15:57
Скажите ещё пожалуйста что за драйвер в менеджере драйверов intel microcde-надо его устанавливать или не обязательно?
04 мар 2017, 16:11
sputnik80, по идее он уже в работе. Если нет, включи , или не включай. Это программные добавки для работы процессора. Подробнее здесь.
sputnik80
04 мар 2017, 20:09
Друзья ещё вопрос ничего не открыто только системный монитор а оперативки жрёт 1.1Гб.Раньше такого не наблюдалось только когда например хром открыт
04 мар 2017, 20:26
и смотри , кто виноват.
04 мар 2017, 20:28
sputnik80, там же в системном мониторе отсортируй приложения по памяти - увидишь кто её потребляет
sputnik80
04 мар 2017, 20:52
Как отсортировать и что потом надо сделать?
sputnik80
04 мар 2017, 21:03
И ещё перевёл вот это-Not be changed dinamically-не изменяется динамически это высвечивалось под Data from the manufacturer
04 мар 2017, 21:04
Отсортировать по потреблению памяти
