Проблемы с загрузкой после установки Mint Cinnamon
Автор темы - Сообщения: 18
Здравствуйте.
Такая ситуация приключилась:
Поставил рядом с Виндой Ubuntu. Вчера заменил старый hdd с этими системами на новый ssd. Установил mint. Но он не сразу грузится, а сначала компьютер пишет: "start pxe over ipv4", нажимаю esc, он пишет: "start pxe over ipv6". И только после того как ещё раз нажимаю esc, загружает mint.
Для эксперимента поставил обратно старый жёсткий диск с видом и ubunta, но таже реакция.
Помогите, пожалуйста
- Решено: 17
Что делать, чтобы убрать Start PXE over IPv4?
Действия для исправления ситуации те же самые, как при решении других проблем с выполнением загрузки системы с HDD/SSD или при использовании загрузочной флешки:
Первым делом перепроверьте порядок загрузки в БИОС/UEFI, чтобы на вкладке Boot в качестве первого устройства загрузки было выставлено нужное устройство.
Если не поможет, проверьте, меняет ли ситуацию включение режима Legacy (если включен UEFI режим) или UEFI (если включена загрузка Legacy). Ну и напоследок - попробуйте отключить Secure Boot.
Все попробовал - проверил.hellonet писал(а): ↑30 дек 2022, 09:55Что делать, чтобы убрать Start PXE over IPv4?
Порядок устройств правильный,
Режим Legacy ни как не влияет (только usb клавиатура перестала работать),
Secure boot отключил. К сожалению, ничего не изменилось
- Решено: 17
В любом случае это означает, что компьютер пытается загрузиться из сети
https://helpadmins.ru/network-boot-v-biose-chto-yeto/
Подскажи, как это сделать? В биосе не нашел такого пункта (ну, может, плохо искал). В общем, подскажи, пожалуйста
Обычно "порядок загрузки": 1 устройство, 2 устройство, 3 устройство ... В разных биосах по-разному. Например, у меня на той машине где UEFI:
Boor order (UEFI Boot - Boot Drive Order)
UEFI
UEFI: ubuntu PART0: ...
UEFI: LAN PXE IP4 Intel(R) Ethernet Connector ...
Вот вторая строка (последняя) и есть загрузка по сети.
А как ты себе это представляешь? Я понятия не имею что там у тебя за BIOS/UEFI. Ищи все связанное с LAN и ищи в инете что это за настройка
Toshiba VG10S
Оно?
В биосе нашел опцию Fast boot, которая даёт возможность загружаться только с жёсткого диска (ну и ещё по мелочи).
Включил, так он вообще перестал загружаться - пишет, чтобы поставил девайс для загрузки
Вот так.
Прошу прощения за плохую фотку. Как скриншот сделать не знаю
Впечатление такое, что у автора загрузчик или отсутствует или его система не видит. М.б. HDD на SSD был не так склонирован? Или соответствующий раздел не помечен как EFI. Тут уж без сведений о разметке, вероятно, не обойтись.
Я не клонировал hdd, поставил его вторым диском, а на чистый sdd поставил систему
Разметка такая:
efi 1gb
/ 100gb
/home 150gb
Да стоят флаги
Сейчас проверил разметку, она несколько другая:
/boot/efi
/home
/boot/efi
/home
- Решено: 17
Да и скриншот Bios скорее всего нельзя сделать. Может только на виртуалке?
А нет у тебя в биосе такой картинки, где нужно отключить Wake on Lan
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 31
