Redshift - перестал работать
Vоlk_odinochka
27 дек 2022, 01:38
Господа - доброго вам времени суток.
У меня перестал запускаться Редшифт. Выдаёт сообщение, которое для мистикой является. Скрин ниже. Да, ковырялся в настройках. Потом переустанавливал, искал решения, чистку проводил. Кеша в частности. Возвращал настройки к базовым. Ничего! Может, подскажите что-то? Или альтернативу какую-нибудь?
Заранее благодарен.
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
27 дек 2022, 09:29
После чего перестал работать, известно?
Контекстное меню Nemo
Сотрудник
27 дек 2022, 10:37
Vоlk_odinochka, На снимке в первой строке причина (примерный перевод): Плохое значение (параметр для оператора), в последних стоках ошибка с серийным номером. Если установить предыдущие версии программы, будет ошибка? В Synaptic надо поискать и установить драйвера и библиотеки для этой программы.
Vоlk_odinochka
27 дек 2022, 22:50
Спасибо за ответы.
Если честно, то понятия не имею в чем там дело. Редшифт идёт в комплекте "из коробки" в Уне, то есть минт 20.3. Решил залезть по инструкции в файл conf. И, при перезагрузки получил вот такую вот картину. Поменял настройки к базовым - проблема не исчезла. Удалил прогу, установил заново - не помогло. Полазил по интернету, поискал советы, всё повторил, в общем - всё равно не решил проблему. Короче, сдался, пришел к вам. Но тут, тема такая - установил дисклет QRedshift - и вот работает, и всё тянет. Что смешно, без программы redshift-gkt дисклет не работает, с ней - работает. В общем, решил проблему - "как-то"! Пока всё радует.
Спасибо за ответы еще раз. Но думаю, что тут какая-то магическая беда. Со стороны науки заходить бесполезно.
28 дек 2022, 06:57
Vоlk_odinochka писал(а):
27 дек 2022, 22:50
Так удали файл.
14 янв 2023, 13:55
Vоlk_odinochka, а переустанавливали с --purge?
Zyaliz
15 янв 2023, 13:22
Та же проблема была, Redshift - перестал работать после установки ядра 6.1.4. С неделю пользовался sct. После обновления до 6.1.5 Redshift стал работать без проблем.
