Добрый день.
Захожу в системный монитор и вижу, что некоторые процессы выжирают процессорное время и память.
К примеру сейчас у меня яндекс-диск занимает 25% ЦП и 15,7 МиБ оперативки. Мне не кажется это нормальным. Чему там занимать столько места и времени? синхронизировался и все... а комп ощутимо тормозит. Даже при наборе символов с клавиатуры задержка.
Данный пример не единственный. Но следующий после яндекс-диска в моем списке по прожорливости это браузер и тут я думаю вообще ничего сделать нельзя (кроме как закрыть все вкладки, но я, как правило, работаю сразу с десятками вкладок из которых некоторые открыты неделями без перезагрузки). Так что остановлюсь в качестве примера на ЯД-е.
Собственно вопрос как новичку решать эти проблемы в ОБЩЕМ случае? Какие инструменты использовать для анализа? На какие показатели обращать внимание в первую очередь? Какие конфигурационные файлы и в каких каталогах редактировать? Может быть гуру порекомендуют какую-нибудь внятную статью для "почитать и не задавать глупых вопросов"? (а то в мусоре всплывающем по этому запросу в поисковике просто тонешь).
Как оптимизировать производительность минта?
Автор темы - Сообщения: 1650
- Решено: 19
Решение
Общий момент - если некая программа жрет много процессорного времени, когда ей не положено - это скорей всего плохая программа или плохое её взаимодействие с чем-то из прямых зависимостей.
Причины подобного поведения софта редко бывают на поверхности - и рядовому пользователю можно посоветовать писать гневную (или не очень) тираду разработчикам в случае со сторонним софтом. Либо же искать помощи в коллективном разуме и многолетнем опыте участников сообщества
Универсального совета, чтоб решить все проблемы в однострочник - не будет...
В некоторых случаях конечно причиной могут быть драйвера устройств, к примеру программный рендеринг отрисова при отсутствии дров будут напрягать проц вместо видеокарточки.
Что же касаемо клиента конкретно ядиска - он похоже не открытый (я не нашел исходников), что творится "под капотом" неизвестно никому кроме них.
Ну и смысла держать подобный клиент, тем более жручий, если можно просто примаунтить папку по вебдаву и иметь прямой к ней доступ (далее пример для Caja в Mate):
- Решено: 216
- Решено: 34
Выбираем дистрибутив, в котором мы сами собираем систему только под свои нужды. Ставим легковесную DE. По возможности переходим на SSD накопители, расширяем ОП и т.д.
Остальные вопросы к разработчику конкретного софта.
- Решено: 3
Chocobo, с яндекс диском ты классно показал как подключать, спасибо.
А вот как можно переименовать в это сетевое подключение в боковой панели немо?
- Решено: 216
Nickolas, в том же окне с подключением можно поставить галку с созданием закладки, которой задать произвольное имя.
Правда ниже среди сетевых будет дублироваться старым именем. Кастомить это дело наверное надо уже глубже лезть в caja
- Решено: 3
Так вот же, думал можно без дублирования. Спасибо...
- Решено: 19
Chocobo, спасибо за развернутый ответ.
Конкретно с яндексом диском я разобрался следующим образом. Убил процесс, а потом запустил по-новой. И он стал вести себя более приемлемо: память еще продолжает жрать, но процессор уже полностью разгрузил.
- Решено: 19
Chocobo, по поводу вебдава у меня давно уже вопрос как именно работает этот протокол? Он ведь не скачивает файлы на мой комп и не синхронизирует их? Правильно? Я просто работаю как-бы с удаленным сетевым диском? Если так, то это не совсем то, что мне нужно. Мне нужно сохранять рабочие файлы у себя на компе в независимости от того есть интернет или нет.
StarMAUGLI, да, ты прав, это просто надстройка над HTTP. Но в дуэте с rsync ты получишь и синхронизацию.
Ни как не пойму смысла.
Ну взял я тот же арч, ну навесил на него тот же xfce....и что?
Я понимаю, смысл этого действия, если бы я мог по отдельности ставить что то с xfce, что то с гнома, что то с юнити, что то с кед, и тем самым действительно собрать то что нужно мне.
