TOR закрыли насмерть?
Vaspet
Благодарил (а): 31 раз
10 дек 2022, 13:41
Со вчерашнего дня не открывается(не соеденяется) браузер. Смена мостов не помогает. Переустановка тоже. (хотя как правильно установить через терминал я не знаю). Но всё это время работал, правда иногда не с первого раза. Вчера один раз выскочило сообщение: потенциально заблокирован. Интернет мобильный работает. Решил попробовать через vpn. Выяснилось что не знаю как установить его. Гугл не помог решить проблему. А может это только у меня такая проблема? Для информации лог тора
12/10/22, 10:17:16.999 [NOTICE] New control connection opened from 127.0.0.1.
12/10/22, 10:17:17.000 [NOTICE] New control connection opened from 127.0.0.1.
12/10/22, 10:17:17.400 [NOTICE] DisableNetwork is set. Tor will not make or accept non-control network connections. Shutting down all existing connections.
12/10/22, 10:17:20.990 [NOTICE] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9150
12/10/22, 10:17:20.100 [NOTICE] Opened Socks listener connection (ready) on 127.0.0.1:9150
12/10/22, 10:17:21.170 [NOTICE] Bootstrapped 1% (conn_pt): Connecting to pluggable transport
12/10/22, 10:17:21.190 [NOTICE] Bootstrapped 2% (conn_done_pt): Connected to pluggable transport
12/10/22, 10:17:21.240 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 89.58.50.237:9002 ID=<none> RSA_ID=55DE81C7259B912671E797BA6B6EBAD81B0EA2C4 ("general SOCKS server failure")
12/10/22, 10:17:21.240 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 51.89.137.218:42460 ID=<none> RSA_ID=961BE0BE95ABB1CAED152B1697BE04042F1ADEF2 ("general SOCKS server failure")
12/10/22, 10:17:28.700 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 207.148.15.241:49224 ID=<none> RSA_ID=384C34B204D7C5B4A77931624BBFD0AFFD1A2791 ("general SOCKS server failure")
12/10/22, 10:17:29.300 [NOTICE] Closing no-longer-configured Socks listener on 127.0.0.1:9150
12/10/22, 10:17:29.310 [NOTICE] DisableNetwork is set. Tor will not make or accept non-control network connections. Shutting down all existing connections.
12/10/22, 10:17:29.310 [WARN] Pluggable Transport process terminated with status code 0
12/10/22, 10:18:04.382 [NOTICE] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9150
12/10/22, 10:18:04.382 [NOTICE] Opened Socks listener connection (ready) on 127.0.0.1:9150
12/10/22, 10:18:05.197 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 207.148.15.241:49224 ID=<none> RSA_ID=384C34B204D7C5B4A77931624BBFD0AFFD1A2791 ("general SOCKS server failure")
12/10/22, 10:18:05.197 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 51.89.137.218:42460 ID=<none> RSA_ID=961BE0BE95ABB1CAED152B1697BE04042F1ADEF2 ("general SOCKS server failure")
12/10/22, 10:18:12.412 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 89.58.50.237:9002 ID=<none> RSA_ID=55DE81C7259B912671E797BA6B6EBAD81B0EA2C4 ("general SOCKS server failure")
12/10/22, 10:18:13.381 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 51.89.137.218:42460 ID=<none> RSA_ID=961BE0BE95ABB1CAED152B1697BE04042F1ADEF2 ("general SOCKS server failure")
12/10/22, 10:18:21.373 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 51.89.137.218:42460 ID=<none> RSA_ID=961BE0BE95ABB1CAED152B1697BE04042F1ADEF2 ("general SOCKS server failure")
12/10/22, 10:18:26.278 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 51.89.137.218:42460 ID=<none> RSA_ID=961BE0BE95ABB1CAED152B1697BE04042F1ADEF2 ("general SOCKS server failure")
12/10/22, 10:18:30.533 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 89.58.50.237:9002 ID=<none> RSA_ID=55DE81C7259B912671E797BA6B6EBAD81B0EA2C4 ("general SOCKS server failure")
12/10/22, 10:18:31.297 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 89.58.50.237:9002 ID=<none> RSA_ID=55DE81C7259B912671E797BA6B6EBAD81B0EA2C4 ("general SOCKS server failure")
12/10/22, 10:18:32.300 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 51.89.137.218:42460 ID=<none> RSA_ID=961BE0BE95ABB1CAED152B1697BE04042F1ADEF2 ("general SOCKS server failure")
12/10/22, 10:18:36.326 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 89.58.50.237:9002 ID=<none> RSA_ID=55DE81C7259B912671E797BA6B6EBAD81B0EA2C4 ("general SOCKS server failure")
12/10/22, 10:18:37.702 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 207.148.15.241:49224 ID=<none> RSA_ID=384C34B204D7C5B4A77931624BBFD0AFFD1A2791 ("general SOCKS server failure")
12/10/22, 10:18:41.350 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 89.58.50.237:9002 ID=<none> RSA_ID=55DE81C7259B912671E797BA6B6EBAD81B0EA2C4 ("general SOCKS server failure")
12/10/22, 10:18:44.345 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 207.148.15.241:49224 ID=<none> RSA_ID=384C34B204D7C5B4A77931624BBFD0AFFD1A2791 ("general SOCKS server failure")
12/10/22, 10:18:47.421 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 89.58.50.237:9002 ID=<none> RSA_ID=55DE81C7259B912671E797BA6B6EBAD81B0EA2C4 ("general SOCKS server failure")
:dash2:
Мигрант От win10 к Linux Mint 21.1
stasAiver
Благодарил (а): 312 раз
10 дек 2022, 16:23
Vaspet, запустил TOR - не работает. Вообще нет соединения..
Пользуюсь стандартным FF с некоторыми подстройками. Открывает всё.
Vaspet
10 дек 2022, 16:45
Значит не только у меня проблема. тоже FFа надо зайти на торент ru*r.in**. А что можно при помощи каких-то подстроек входить на торенты? Редко требуется, примерно раз в месяц в основном книги.
stasAiver
10 дек 2022, 18:20
Vaspet, пользую дополнение /для обхода доступа провайдером / Обход блокировок Рунета
Пользуюсь для FB, но проверил, на r--.in тоже пускает.
Vaspet
10 дек 2022, 18:42
Спасибо. Удалось зайти, правда ещё не осознал как. И как вовремя. Торент выложили 8 минут назад. Буду вникать в эту процедуру. :hshake:
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
11 дек 2022, 12:36
Никогда не нравился данный вариант, всегда лично мне хватало расширения для лисы.
Супер пупер сверх важно секретными делами я не занимаюсь и расширение вполне.
Vaspet
11 дек 2022, 14:06
BadBird писал(а):
11 дек 2022, 12:36
Я тоже, просто не знал про такой вариант.
stasAiver
11 дек 2022, 19:52
Vaspet, с моим провайдером срабатывали настройки FF
До ноября установка network.trr.mode = 2 срабатывала.
Я не стараюсь найти чего-нибудь работающее 'навсегда'
Просто когда перестаёт работать, я ищу варианты..
Vaspet
11 дек 2022, 22:25
stasAiver писал(а):
11 дек 2022, 19:52
Мне бы ещё найти как это сделать. в настройках FF/дополнения/расширения - не увидел. Или это в командной строке надо набирать(в терминале)?
Evg0211
12 дек 2022, 02:17
stasAiver писал(а):
10 дек 2022, 18:20
Можно проще - в параметрах сети указать url прокси-сервера "Антизапрет" и вуаля - всё работает без расширений.
:tema:
stasAiver
13 дек 2022, 12:56
Vaspet, в адресной строке about:config
Но будьте бдительны, там настроек много, можно ненароком накосячить.
PS:
Возможно устаревшее, но позволит понять общие настройки
ТЫЦ
Vaspet
13 дек 2022, 14:31
Спасибо за ссылку. Сначала буду изучать. А дальше по мере освоения пошагово, поэтапно.
dkpost3
Благодарил (а): 9 раз
14 дек 2022, 00:46
1. Открываем тор, жмем настройки подключения
2. Запрос моста (вторая кнопка снизу)
3. Вводим капчу
4. Возвращаемся на главную страницу - жмем соединиться
5. вы великолепны.
ЗЫ Пост в шапку
14 дек 2022, 06:55
dkpost3 писал(а):
14 дек 2022, 00:46
ЗЫ Пост в шапку
Если ТС поможет и он отметит пост как решение - пост автоматом попадет в шапку с пометкой "решение"
А пока нет ответа ТС нет смысла помещать пост в шапку
Vaspet
14 дек 2022, 08:36
dkpost3 писал(а):
14 дек 2022, 00:46
До блокировки этим пользовался неоднократно. И работало. Сейчас не соединяется ни здесь, ни в винде.Отсутствие соединения с сервером ТОР не даёт обновить сам ТОР. Ставил из сохранённого архива - тоже самое. Останавливается на этапе "подключено к мостам" и может висеть больше трёх часов.
Vaspet
14 дек 2022, 09:01
Проблема не критична. Но так как я нахожусь в процессе изучения Минта, поэтому обеспокоился не "натворил" ли что с системой. Накануне он нормально открывался. При очередном открытии он обновился (стоит обновлятся аввтоматом) мелькнул и встал. Может провайдер (МТС) прибил? Но как в посте выше не только у меня.
stasAiver писал(а):
10 дек 2022, 16:23
14 дек 2022, 09:15
Проще давно уже можно было поднять свой vpn-сервер и пользоваться(я так и сделал)
stasAiver
14 дек 2022, 10:34
dkpost3, обновился через HOXX-vpn и всё заработало. Благодарю.
Провайдер периодически шаманит, хорошо иметь несколько вариантов обхода..
Vaspet
14 дек 2022, 10:39
rogoznik Спасибо. Так попробую зделать. Понадобится где-то через месяц. А пока буду гуглить : как поднять сервис ВПН.rogoznik,
dkpost3
14 дек 2022, 16:39
Vaspet писал(а):
14 дек 2022, 10:39
скрипт для powershell для генерации toml и conf файлов для Wireguard
Вернуться в «Работа с сетью»
