Не работает wifi, пропадает через минуту после переустановки ОС
luxmunx
Благодарил (а): 3 раза
04 дек 2022, 01:45
Здравствуйте!
Менял ССД в ноуте и переустанавливал ОС, параллельно десятка и минт. Установил десятку, все работает без нареканий. Установил Linux Mint 21 Cinnamon, зашел в браузер, загрузилось пару страниц, а потом wifi перестал адекватно работать. Пытался обновить драйвера, подключив телефон как модем через USB - не помогло. Решил переустановить минт снова. Так же, минуту wifi поработал без нареканий, очень быстро, а затем перестал.
Проблема, как я понял, заключается именно в работе ОС Минт, раздавал wifi с телефона и так же не работает. В браузере бесконечно крутится загрузка, долго белый экран, максимум прогружается заголовок страницы во вкладке, а дальше ответ браузера под первым спойлером.
Пытался ping 191.168.1.1, часть пакетов теряется, а после пишет
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=58 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=59 ttl=64 time=15.2 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=71 ttl=64 time=158 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=78 ttl=64 time=7482 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=79 ttl=64 time=6615 ms
From 192.168.1.3 icmp_seq=87 Destination Host Unreachable
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=97 ttl=64 time=1.10 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
97 packets transmitted, 38 received, +3 errors, 60.8247% packet loss, time 97442ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.058/2119.393/9059.403/2853.397 ms, pipe 9
Не удается получить доступ к сайту
Не удается найти DNS-адрес сайта yandex.ru. Выполняется диагностика.
DNS_PROBE_STARTED
Нет подключения к Интернету
Попробуйте сделать следующее:
Проверьте сетевые кабели, модем и маршрутизатор.
Подключитесь к сети Wi-Fi ещё раз.
DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET
ссылка на скриншот: download/file.php?id=16839&mode=view
Сетевая карта:
Network controller [0280]: Intel Corporation Centrino Wireless-N 2230 [8086:0887] (rev c4)
Subsystem: Intel Corporation Centrino Wireless-N 2230 BGN [8086:4062]
Kernel driver in use: iwlwifi
Kernel modules: iwlwifi
Прошу, пожалуйста, помочь мне разобраться с проблемой, без интернета использовать ноутбук очень проблематично
04 дек 2022, 02:35
Коллективный разум в лице гугла считает, что проблема очень известная. Имеет два решения. На некотрых ноутбуках этот wifi нормально работает только при включеном bluetooth. В остальных случаях часто помогает выставить опцию для модуля:
echo "options iwlwifi 11n_disable=8" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
(Команда создает файл /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf и/или пишет туда нужное.)
После нужно перегрузится. Хотя, возможно, еще sudo update-initramfs -u нужно будет сделать.
luxmunx
04 дек 2022, 03:06
04 дек 2022, 02:35
К сожалению, после выполнения этих команд ничего не изменилось.
wifi и bluetooth на моем ноутбуке не зависят друг от друга, тк до обновления SSD стоял предыдущий Минт и все работало. Сейчас же стоит USB-модуль bluetooth с подключенной мышкой, но не работает wifi.
Команды прописывал следующим образом
Сначала первую
перезагрузился - не помогло.
Затем повторил первую, ввел вторую, перезагрузился - не помогло (
После скрина дальше пошло:
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=6164 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=8104 ms
From 192.168.1.3 icmp_seq=95 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.3 icmp_seq=102 Destination Host Unreachable
После этих команд вообще стало писать 0% сигнала, хотя отлично ловило до этого, роутер меньше метра стоит от ноута)
04 дек 2022, 03:44
Есть мнение, что проблема еще и в роутере.
Первая команда должна запрещать карте использовать n диапазон Wifi (который у этой карты и драйвера нестабилен), в случае нормального роутера - это просто заставит его и карту использовать стандарт g и и более старые, зато работать стабильно. На скриншоте отчетливо видно, что несколько других устройств дают хороший сигнал, т.е. карта вполне может нормально принимать его.
И опять же, такой ping - это явно ненормально.
Но если продолжать искать причину в ноутбуке - покажите все-же полные данные диагностики, inxi -Fxz, а также вывод ip a и ip r заодно.
luxmunx
04 дек 2022, 04:16
04 дек 2022, 03:44
Я раздавал wifi с телефона и та же проблема. Wifi на на том же ноуте с ЛМ 19 работал безупречно с тем же роутером. Проблема вряд ли в роутере, роутер хороший Keenetick Extra.
Если выключить и включить wifi, то мой wifi снова начинает ловить на 100%, но тут же начинает скакать, то 93, то 87, потом падает в 0. Но даже когда 100% - интернета все равно нет.
Что касается команд, то вывод inxi -Fxz публиковал в скриншоте на первом посте, продублирую еще раз текстом
max@maxnt:~$ inxi -Fzx
Kernel: 5.15.0-53-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
Desktop: Cinnamon 5.4.12 Distro: Linux Mint 21 Vanessa
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Laptop System: TOSHIBA product: Satellite U840-BSS v: PSU4WR-005005RU
serial: <superuser required>
Mobo: Type2 - Board Vendor Name1 model: Type2 - Board Product Name1
v: Type2 - Board Version serial: <superuser required> UEFI-[Legacy]: Insyde
v: 1.40 date: 07/19/2012
ID-1: BAT1 charge: 3.2 Wh (100.0%) condition: 3.2/7.3 Wh (43.7%) volts: 8.2
min: 8.2 model: Simplo PA5028U-1BRS status: Full
Info: dual core model: Intel Core i5-3317U bits: 64 type: MT MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 920 high: 1115 min/max: 800/2600 cores: 1: 1115 2: 797
3: 797 4: 973 bogomips: 13542
Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Toshiba
driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
Device-2: AMD Thames [Radeon HD 7550M/7570M/7650M] vendor: Toshiba
driver: radeon v: kernel bus-ID: 01:00.0
Device-3: Chicony TOSHIBA Web Camera - MP type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 1-1.4:4
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X:
loaded: ati,modesetting,radeon unloaded: fbdev,vesa gpu: i915
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 4000 (IVB GT2)
v: 4.2 Mesa 22.0.5 direct render: Yes
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Toshiba
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-53-generic running: yes
Device-1: Intel Centrino Wireless-N 2230 driver: iwlwifi v: kernel
bus-ID: 08:00.0
IF: wlp8s0 state: up mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros AR8152 v2.0 Fast Ethernet vendor: Toshiba
driver: atl1c v: kernel port: 2000 bus-ID: 09:00.0
IF: enp9s0 state: down mac: <filter>
IF-ID-1: usb0 state: unknown speed: -1 duplex: half mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Xiaomi Mi/Redmi series (RNDIS) type: USB driver: rndis_host
v: kernel bus-ID: 1-1.1:8
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 1 state: up address: <filter>
bt-v: 2.1 lmp-v: 4.0
Report: hciconfig ID: hci1 rfk-id: 2 state: up address: <filter>
Device-2: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) type: USB
driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-1.2:3
Device-3: Intel Centrino Bluetooth Wireless Transceiver type: USB
driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-1.6:5
RAID:
Hardware-1: Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] driver: ahci
v: 3.0 bus-ID: 00:1f.2
Local Storage: total: 961.33 GiB used: 9.29 GiB (1.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 870 EVO 1TB size: 931.51 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: SanDisk model: SD5SF2032G1010E size: 29.82 GiB
ID-1: / size: 234.68 GiB used: 8.12 GiB (3.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda8
ID-2: /boot size: 2.74 GiB used: 267.8 MiB (9.5%) fs: ext2 dev: /dev/sda6
ID-3: /home size: 234.68 GiB used: 932.8 MiB (0.4%) fs: ext4
dev: /dev/sda9
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 7.92 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/sda7
System Temperatures: cpu: 54.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 44.0 C
Processes: 248 Uptime: 19m Memory: 7.67 GiB used: 1.6 GiB (20.9%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2130 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
max@maxnt:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: enp9s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
link/ether 08:9e:01:02:4d:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp8s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 68:5d:43:c2:28:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.3/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlp8s0
valid_lft 24956sec preferred_lft 24956sec
inet6 fe80::8e2a:ab74:7c0c:24f3/64 scope link noprefixroute
5: usb0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
link/ether 62:3e:86:8a:f8:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.42.206/24 brd 192.168.42.255 scope global dynamic noprefixroute usb0
valid_lft 3410sec preferred_lft 3410sec
inet6 fe80::c627:3bea:e9a2:dac8/64 scope link noprefixroute
max@maxnt:~$ ip r
default via 192.168.42.129 dev usb0 proto dhcp metric 100
default via 192.168.1.1 dev wlp8s0 proto dhcp metric 20600
169.254.0.0/16 dev wlp8s0 scope link metric 1000
192.168.1.0/24 dev wlp8s0 proto kernel scope link src 192.168.1.3 metric 600
192.168.42.0/24 dev usb0 proto kernel scope link src 192.168.42.206 metric 100
upd: уже несколько минут в 0% сигнал не падает. Я сделал ребут и несколько раз включил выключил wfi на ноуте
Благодарил (а): 1226 раз
04 дек 2022, 07:38
luxmunx писал(а):
04 дек 2022, 01:45
Менял ССД в ноуте
Если старый SSD сохранился, на котором всё работало, то просто клонируй его на новый. Программ для этого - море
yarichin
04 дек 2022, 10:54
luxmunx, покажи вывод cat /etc/resolv.conf , нет ли там лишнего.
luxmunx
04 дек 2022, 12:17
yarichin писал(а):
04 дек 2022, 10:54
max@maxnt:~$ cat /etc/resolv.conf
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.
nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search .
hellonet писал(а):
04 дек 2022, 07:38
Старый сохранился, но там все очень старых годов, семерка, ЛМ 19. В общем, это плохой вариант
04 дек 2022, 12:47
luxmunx,
У вас во время диагностики ip было два подключения к сети, второе через usb (телефон?). Это свело ее ценность к минимуму.
luxmunx писал(а):
04 дек 2022, 04:16
И все-же, если есть возможность, проверьте с другим полноценным роутером. Вместе с информацией из первого поста - создается впечатление, что у него проблемы начались под нагрузкой. Как только начинается реальная работа (поток данных), его начинает "штырить".
luxmunx
04 дек 2022, 13:11
04 дек 2022, 12:47
Прошу прощения. Отключил телефон.
max@maxnt:~$ inxi -Fxz
Speed (MHz): avg: 823 high: 885 min/max: 800/2600 cores: 1: 885 2: 813
3: 797 4: 797 bogomips: 13542
bus-ID: 1-1.4:4
bus-ID: 08:00.0
Bluetooth:
Device-1: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) type: USB
Device-2: Intel Centrino Bluetooth Wireless Transceiver type: USB
Report: ID: hci1 rfk-id: 4 state: up address: <filter> bt-v: 2.1
lmp-v: 4.0
RAID:
Local Storage: total: 961.33 GiB used: 9.31 GiB (1.0%)
ID-3: /home size: 234.68 GiB used: 948.4 MiB (0.4%) fs: ext4
dev: /dev/sda9
Swap:
dev: /dev/sda7
System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 45.5 C
Processes: 260 Uptime: 9h 7m Memory: 7.67 GiB used: 2.15 GiB (28.1%)
max@maxnt:~$ ip a
valid_lft 25081sec preferred_lft 25081sec
max@maxnt:~$ ip r
У меня только один роутер, с другим проверить не могу.
Есть еще какие-нибудь идеи, что может быть не так? И в чем вообще неполадка не пойму. Драйвер, настройки какие-то?
С железом должно быть все норм, тк если перезагружусь в десятку, то работа без нареканий.
И подскажите, пожалуйста, как мне вернуть все на исходное состояние после команды
echo "options iwlwifi 11n_disable=8" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf ?
А то пугает меня, что стало писать 0% после нее)
yarichin
04 дек 2022, 13:22
luxmunx писал(а):
04 дек 2022, 12:17
search .
Вот первая строка достаточно стандартная.
А остальные 2 вызывают подозрения. Точнее пока сказать не могу.
04 дек 2022, 16:45
luxmunx писал(а):
04 дек 2022, 13:11
Просто удалить файл /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
Если делали update-initramfs - сделать еще раз.
luxmunx писал(а):
04 дек 2022, 13:11
Да, если у вас прямо сейчас дуалбут, и вы перегружаясь не имеете проблем - с железом скорее всего норм.
Но тогда у меня пока идей нету, т.к. остальные симптомы как раз подходят проблемам именно с железом, а в новом выводе странного тоже нету.
luxmunx
04 дек 2022, 16:47
Пробовал решить проблему рекомендациями из этого поста
https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 6#p1976856
Пока тоже не помогло
04 дек 2022, 17:04
luxmunx писал(а):
04 дек 2022, 16:47
И не могло.
Там проблема на уровне сетевого протокола высокого уровня (ipv6 неправильно работал), а у вас - что-то совсем в основах. Если не с железом, то с канальным уровнем скорее всего. Драйвер или/или режимы работы карты.
luxmunx
04 дек 2022, 17:06
04 дек 2022, 16:45
Файл я удалил, но теперь ведь его и не существует.
update-initramfs его не восстановила. Как быть?)
04 дек 2022, 17:37
Дык до той команды его скорее всего и не было вообще, либо был пустой. Был создан одновременно с записью туда параметра той самой командой. А initramfs нужно было обновить повторно, чтобы из нее этот файл (и параметр) тоже убрать с гарантией.
В современных системах, для многих вещей, конфиги могут работать по подобному принципу - есть каталог оканчивающийся на .d, и в нем файлы вида .conf. В этом случае все эти файлы - часть единого конфига, все что в них находится будет сведено вместе. Преимущество такого подхода - можно добавлять туда свои файлы с любым именем, лишь бы на .conf оканчивались. Они тоже будут учитываться как часть общей конфигурации. А если стали не нужны - достаточно просто удалить то, что сам создал, чтобы откатить назад.
luxmunx
04 дек 2022, 17:52
04 дек 2022, 17:37
чего-то все равно 0% )
Попробую снова переустановить минт, не знаю, что еще пока сделать с этим вайфаем :smile:
04 дек 2022, 18:55
luxmunx писал(а):
04 дек 2022, 12:17
У меня на рабочем компе 21 стоит после последовательных обновлений 19.3 через двадцатку
luxmunx
04 дек 2022, 19:23
04 дек 2022, 02:35
Пока сохранял вкладки, которые собирался почитать по проблеме наткнулся на статью https://easylinuxtipsproject.blogspot.c ... tml#ID1.10
где рекомендуется НАОБОРОТ отключить bluetooth для работы wifi. Пункт 1.2 буква с.
Выключил блютус и вайфай внезапно заработал!!!
То есть после переустановки ОС - у меня пока я не подключил мышку - интернет работал.
Только как теперь быть, если у меня мышка беспроводная?)
Буду гуглить, но если у вас есть известное решение, то, пожалуйста, подскажите )
upd: странное решение, пока в той же статье нашел, что отключайте bluetooth и все. То если либо одно, либо другое что ли? :sad:
04 дек 2022, 19:42
luxmunx, а если попробовать отдельный свисток bluetooth в usb?
Как вариант беспроводная мышь работающая не по bluetooth
