Как раздать интернет с usb модема подключённого к ноутбуку на роутер подключенный к этому же ноутбу через порт Ethernet?
PierQ
01 дек 2022, 16:36
Я пытался гуглить, пришёл к идее создания локальной сети и использования ноутбука как интернет шлюза. (не смейтесь если я несу ерунду) Не смог продраться через все непостижимые профессиональные термины. Буду благодарен за любую помощь. Я просто булочка, которая сидит в браузере и пользуется парой приложений. Пожалуйста, дайте ответ, который не сведет меня с ума.download/file.php?mode=view&id=16827htt ... w&id=16826 Mi router 4a, packard bell easy note tv
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
01 дек 2022, 20:34
В теории, подключить ноут к роутеру через разъём WAN и настроить ноут как прокси сервер.
Уверены, что оно Вам надо?
Ради саморазвития конечно идея интересная, но если цель только раздать интернет без тонких настроек, то проще и надежнее поменять роутер, на тот, у которого есть возможность подключить USB модем.
Контекстное меню Nemo
01 дек 2022, 22:31
PierQ, Есть такой пакет - arno-iptables-firewall (может быть слегка другое название - я уже не помню дословно). Если его поставите, то сможете настроить ноутбук в режиме маршрутизатора достаточно просто. Там текстовые конфиги, и даже что-то вроде мастера при установке будет. Но понимание что такое ip адрес, маска, gateway, nat, dns, сетевой интерфейс - все равно нужно, хотя бы общее. Так же вам понадобится кеширующий dns, и возможно - dhcp сервера. Все это может обеспечить dnsmasq - тоже достаточно удобен в настройке, и явно проще классики (bind, dhcpd).
PierQ
02 дек 2022, 00:23
01 дек 2022, 22:31
Я булочка. На фазе указания подсетей у меня закипели мозги, я даже не уверен нужно ли их указывать для моей задачи и если да то как это сделать. Я беспокоюсь что это оставит уязвимость. Не совсем понятно откуда брать адрес и какое количество бит указывать. Можете ли вы мне помочь? И правильно ли я завершил предыдущие шаги? Извините если обременяю вас, я хотел обратиться за помощью до этого, но вроде разобрался сам. По правде говоря у меня нет выхода в данный момент, придется идти до конца.
02 дек 2022, 14:06
PierQ писал(а):
02 дек 2022, 00:23
Если вам не удается разобраться в этом - настройку вы не осилите. Пригласите кого-то кто разбирается или задумайтесь о покупке подходящего для вашей ситуации устройства.
А чтобы вам помочь предметно - нужна схема и описание чего в итоге вам нужно достичь. Обращаю внимание - речь не про "хочу шлюз", а про то, зачем он вообще понадобился. Т.е. куда интернет приходит, и где он в итоге должен быть доступным, и как эти устройства у вас связаны (могут быть связаны). Тогда возможна конкретика. А так - "телепаты в отпуске".
PierQ
02 дек 2022, 16:19
02 дек 2022, 14:06
PierQ писал(а):
02 дек 2022, 00:23
Модем воткнутый в ноутбук и вайфай роутер. Ноутбук подключен к роутеру через порт ethernet безрезультатно. То что я хочу, так это пользоваться интернетом с модема на других устройствах при помощи роутера. Грубо говоря мне нужно раздать вайфай. Да это громоздкая и глупая схема, но как я уже сказал других вариантов у меня пока нет. Это не должно быть слишком сложно для знающего человека? Я правда не знаю.
yarichin
02 дек 2022, 16:39
PierQ писал(а):
02 дек 2022, 16:19
Это даже не пипец как просто. Это очень просто. Но формулировка вопроса напоминает заседание шестой палаты в жёлтом доме. Будьте поконкретней.
02 дек 2022, 18:24
PierQ, Ну, здесь уже можно что-то советовать. Итак:
1. Вам надо собрать железки таким образом:
1.1 Модем втыкается в ноутбук.
1.2 Ноутбук втыкается кабелем в роутер, но в LAN гнездо. Это важно. Не в WAN (то, которое предназначено для интернет кабеля от провайдера).
2. В настройках роутера вам нужно отключить все связанное с firewall и dhcp (раздача адресов). По сути, от роутера вам нужен только функционал точки доступа WiFi, а раздачу IP адресов и прочее возьмет на себя ноутбук. (Можно и по другому, но получится двойной nat что ухудшит условия доступа в сеть для оконечных устройств.)
3. На ноутбуке, при подключении модема, должна быть автоматически настроена отдельная локальная сеть между ними. Ее нужно будет посмотреть далее.
А между ноутбуком и роутером+другими устройствами - другая локальная сеть, уже с вручную заданными параметрами. У вас это интерфейс enp2s0f0 - его и надо настроить вручную. Для конкретики, пусть адрес ноутбука на этом интерфейсе будет указан как 192.168.10.250/24, шлюз по умолчанию (gateway) не указывается, dns тоже.
Теперь про логику работы. dhcp будет раздавать адреса в эту сеть, dns - кешировать запросы из нее, nat - обеспечит прохождение и трансляцию пакетов. Как я говорил, для dhcp и dns служит dnsmasq. В его конфиге указываете что работать надо на интерфейсе enp2s0f0, диапазон адресов выдаваемых устройствам должен быть 192.168.10.1-100 с маской подсети 24 (или 255.255.255.0 - это одно и тоже, разные варианты записи. /24 записывается вместе с адресом сети, а длинный вариант - когда есть отдельное поле для маски.) Там же конфиге dnsmasq в настройках для клиентов укажите сервер dns как 192.168.10.250 (ваш ноутбук), и шлюз по умолчанию (gateway) тоже.
Скорее всего между модемом и ноутбуком автоматически образуется отдельная локальная сеть, но только когда модем включен в ноутбук. Ее параметры надо посмотреть когда связь установлена и есть выход в интернет - дайте в консоли команды ip a и ip rи скопируйте сюда их вывод.
Для nat, в настойках arno... Вам надо указать внутреннюю сеть как 192.168.10.0/24, внешнюю - либо через интерфейс который создает модем (это у вас длинный enx00a0...) либо через адрес и маску сети, но их я смогу сказать точно только когда вывод ip a и r увижу. Возможно - 192.168.8.0/24, но это навскидку.
Защиту сети тоже настроит arno... автоматически. По умолчанию там вполне адекватные параметры.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
02 дек 2022, 18:40
PierQ, собственно немного оффтоп. Решал подобную задачу. Мне нужен был резервный канал связи домой, чтобы работал через мобильный интернет. И все устройства работали через домашний роутер.
Для этого взял роутер от Keenetic. У них есть режим, когда к провайдеру подключаешься по Wifi. Режим называется WISP.
Основной режим работы:
Кабель провайдера -> ротер Keenetic -> Wifi на домашние устройства.
Резервный вариант:
Планшет с карточкой Yota(тариф для модема не блочит раздачу) ->wifi в режиме раздачи -> ротер Keenetic(включен WISP) -> Wifi на домашние устройства.
ЗЫ Используется год. За этот год пару раз пригодилось.
PierQ
02 дек 2022, 20:21
02 дек 2022, 18:24
PierQ,
"На ноутбуке, при подключении модема, должна быть автоматически настроена отдельная локальная сеть между ними. Ее нужно будет посмотреть далее." - Нужно ли мне что-то делать?
"А между ноутбуком и роутером+другими устройствами - другая локальная сеть, уже с вручную заданными параметрами. У вас это интерфейс enp2s0f0 - его и надо настроить вручную." - Как настроить? Нужно ли мне использовать для этого Dnsmasq или arno-iptable-firewall или всё вместе или ничего из этого? Я кажется открыл конфиг? Dnsmasq, но там всё закомментировано(наверное) и файл только для чтения.
PierQ
02 дек 2022, 20:37
ilikethat писал(а):
02 дек 2022, 18:40
Резервный вариант:
Я использовал временное решение, которое, как и все временные решения стало постоянным. Поставил на вечную зарядку старый смартфон и включил точку доступа, а роутер использовал как ретранслятор. Быстро угробил батарею до состояния когда она вдавила экран в стекло, выглядело это как пятно 3-4 миллиметра в диаметре в центре экрана, после этого мучения мобильника не закончились, я снял крышку и перевернул телефон. Недавно батарея вздулась столь сильно, что я снял ее от греха подальше, боясь сжечь дом. И вот я здесь :hi3:
02 дек 2022, 20:48
PierQ, просто купи роутер, в который можно втыкать или симку или модем. ОпСоСа обычно есть такой роутер. У Yota точно есть(товарищ пользуется)
02 дек 2022, 22:37
PierQ,
Простите, судя по вашим последним вопросам - ваших знаний критично недостаточно для самостоятельного решения этой задачи. На таком уровне - я не смогу вам помочь, и вряд ли кто-то другой сможет это сделать удаленно. Ищите специалиста рядом с вами, кто может прийти и показать в живую.
Либо просто купите подходящую именно вам модель роутера - куда можно вставить ваш модем. Достаточно широко используемые устройства, и не так чтобы дорогие.
Или третий вариант - воспользуйтесь поисковиками, и методично ищите руководства про непонятные вам вещи.
PierQ
03 дек 2022, 00:28
02 дек 2022, 22:37
PierQ,
Я сердечно благодарен за то, что вы уделили мне так много внимания. Простите если утомил вас глупыми вопросами. Затея не стоит свеч, если мне придётся изучать ради неё отдельную специальность. Мне бы инструкцию для чайников. Какие программы необходимы, где искать конфиги если они нужны, что и на какой строчке нужно изменить. Если не сразу, то шаг за шагом, решать вопросы по мере поступления так сказать. Таких решений на линукс слишком мало, а если они и есть, то частенько созданы под другие дистрибутивы, что почти всегда заводит в тупик, если я не хочу углубляться в программирование и смежные с ним области.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
03 дек 2022, 06:44
PierQ, Первостепенная причина лень, второстепенная не умение пользоватся поиском, если пользователь ждёт готовых решений то уровень его знаний не изменится пока не научится читать доки, поверьте был таким же, даже в установленном линуксе очень много полезной документации по установленным пакетам/usr/share/doc
PierQ
03 дек 2022, 13:19
sheridan писал(а):
03 дек 2022, 06:44
Когда тебе нужен инструмент, пускай будет дрель, будешь ли ты с нуля изучать как её изготовить, а затем делать всё сам? Есть более разумные варианты, одолжить дрель у соседа или просто купить. Я не понимаю тех, кто на полном серьёзе предлагает мне изучать отдельную специальность. Ради чего? Мне это не интересно, мне это не нужно. Легко назвать меня некомпетентным, ленивым. Но лучше так, чем быть дураком, потратившим годы на то что ему понадобится только один раз.
03 дек 2022, 13:52
PierQ, Ваша аналогия не верна. Более верной будет - вы хотите проехать на автомобиле, не желая знать правил дорожного движения, и не имея понятия как автомобилем управлять. Если показать вам зачем там руль и педали, вы с места может и тронетесь. Но не зная правил - вряд ли доедите без происшествий. Потому: вызовите такси, или пригласите знакомого водителя.
Благодарил (а): 1223 раза
03 дек 2022, 14:07
PierQ писал(а):
03 дек 2022, 13:19
просто купить
02 дек 2022, 20:48
demonlibra писал(а):
01 дек 2022, 20:34
Ответ уже есть в теме
PierQ
03 дек 2022, 14:44
Спасибо всем, ответ который я получил можно резюмировать как "решай свои проблемы самостоятельно".
PierQ
03 дек 2022, 14:45
03 дек 2022, 13:52
Скорее я хочу чтобы меня подвезли, раз уж мы перешли на аналогии.
