Как установить актуальный браузер Pale Moon в Минт 20.3?
Sergei K.
Благодарил (а): 251 раз
28 ноя 2022, 21:27
Господа, не получается установить Pale Moon с официального сайта http://www.palemoon.org/. Раньше там были команды для установки через терминал, устанавливал его неоднократно. А сейчас предлагается скачать нужный пакет. В Интернете по-прежнему указывают вариант с командами:
echo 'deb http://download.opensuse.org/repositori ... ntu_20.04/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/home:stevenpusser.list
curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositor ... elease.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/home_stevenpusser.gpg > /dev/null
sudo apt update
sudo apt install palemoon
. С первой командой все нормально, а вывод после второй:
curl: (22) The requested URL returned error: 404
gpg: не найдено данных формата OpenPGP.
Как рекомендуют на разных сайтах, я потом использовал ещё пару команд для установки доп. пакетов, которые могди бы пригодиться. Все бесполезно.
После этого я скачал указанный пакет с http://www.palemoon.org/ , распаковал его и запустил Pale Moon кликом на файл palemoon. Работает нормально. Но в систему он не установился, нет его в Менеджере проргамм. Пользоваться браузером таким способом неудобно да и обновления приходить не будут.
Как нормально установить?
Решение yarichin » 28 ноя 2022, 22:21
https://download.opensuse.org/repositories/home:/stevenpusser/xUbuntu_20.04/Release.key
Как говорится - найдите отличие.
И на всякий случай вот эта ссылка может пригодиться.
PaleMoon
yarichin
28 ноя 2022, 22:21
PaleMoon
Sergei K.
28 ноя 2022, 23:28
yarichin писал(а):
28 ноя 2022, 22:21
Спасибо за ответ. Да, вижу разницу: слэш. Странно, ведь на многих сайтах без него, в том числе и в английском Интернете. :evil: Утром попробую и отпишусь.
Sergei K.
29 ноя 2022, 00:13
Решил всё же сейчас проверить, в противном случае всю ночь бы снилось. :-D. Всё получилось, Pale Moon уже несет службу на своем месте.
Да, проблема была в этом слэше. У меня было такое опасение, что могла быть ошибка в записи команды. Поэтому сверял эту команду на четырех или пяти сайтах - везде одинаково. Ну не могут же они ВСЕ ошибаться! А получается, что друг у друга переписывали.
На этой станице http://download.opensuse.org/repositori ... ntu_20.04/ я был, чтобы посмотреть Release key, но взглянуть на адресную строку не догадался. :blush:
Спасибо тебе yarichin
29 ноя 2022, 05:09
На сайте Palemoon насчет репозиториев Steve Pusser указано, что он делается для GTK2 и GTK3. Однажды у меня вышел трабл, связанный с невозможностью обновления некоторого ПО, причиной которого явился репозиторий Steve Pusser и его ключ. Проблема исчезла после удаления данного репозитория и его ключа. С тех пор устанавливал через tarball, помещая распакованный Palemoon в /opt. Для запуска сделал sh и посадил его на hotkey.
#!/bin/bash
/opt/palemoon/palemoon -no-default-browser-check &
notify-send --icon=/home/minter/.local/share/icons/gnome/48x48/emblems/www-palemoon.png "Palemoon started"
exit
