Съедает оперативку и уходит в зависание
zzzzz
27 ноя 2022, 23:02
Добрый день,
столкнулся с такой проблемой комп сьедает оперативку и уходит в зависание
 total        used        free      shared  buff/cache   available
Память:       62Gi       1,1Gi        60Gi        21Mi       785Mi        61Gi
Подкачка:      2,0Gi          0B       2,0Gi
$ free -h
Память:       62Gi       2,6Gi        58Gi        44Mi       1,9Gi        59Gi
весь объем сьедает за 24 часа.
железо
  Kernel: 5.15.0-53-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
    Desktop: Cinnamon 5.4.12 Distro: Linux Mint 21 Vanessa
    base: Ubuntu 22.04 jammy
  Type: Desktop System: ASUS product: N/A v: N/A serial: <superuser required>
  Mobo: ASUSTeK model: TUF GAMING X570-PRO (WI-FI) v: Rev X.0x
    serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 4403
    date: 04/27/2022
  Info: 12-core model: AMD Ryzen 9 3900X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 2
    rev: 0 cache: L1: 768 KiB L2: 6 MiB L3: 64 MiB
  Speed (MHz): avg: 2480 high: 3605 min/max: 2200/4672 boost: enabled
    cores: 1: 3585 2: 2052 3: 3605 4: 2196 5: 2193 6: 2193 7: 2198 8: 2195
    9: 2194 10: 2063 11: 2852 12: 2054 13: 3591 14: 2053 15: 3592 16: 2196
    17: 2194 18: 2194 19: 2194 20: 2189 21: 2196 22: 2062 23: 3588 24: 2113
    bogomips: 182055
  Device-1: NVIDIA GF116 [GeForce GTX 550 Ti] driver: nvidia v: 390.154
    bus-ID: 0b:00.0
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: nvidia
    unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa gpu: nvidia
    resolution: 1280x1024~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GTX 550 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.154
  Device-1: NVIDIA GF116 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
    v: kernel bus-ID: 0b:00.1
  Device-2: AMD Starship/Matisse HD Audio vendor: ASUSTeK
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 0d:00.4
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-53-generic running: yes
  Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi v: kernel bus-ID: 06:00.0
  IF: wlp6s0 state: up mac: <filter>
  Device-2: Intel Ethernet I225-V vendor: ASUSTeK driver: igc v: kernel
    port: N/A bus-ID: 07:00.0
  IF: enp7s0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Intel AX200 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8
    bus-ID: 1-4:2
    bt-v: 3.0 lmp-v: 5.2
  Local Storage: total: 91.07 TiB used: 76.3 TiB (83.8%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: AMD Radeon model: R5MP120G8 size: 111.79 GiB
    temp: 40.9 C
  ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: Sabrent model: Rocket 4.0 Plus size: 3.64 TiB
    temp: 30.9 C
  ID-3: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD102KRYZ-01A5AB0
  ID-4: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD102KRYZ-01A5AB0
  ID-5: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD102KRYZ-01A5AB0
  ID-6: /dev/sdd vendor: Western Digital model: WD102KRYZ-01A5AB0
  ID-7: /dev/sde vendor: Western Digital model: WD102KRYZ-01A5AB0
  ID-8: /dev/sdf vendor: Western Digital model: WD102KRYZ-01A5AB0
  ID-9: /dev/sdg vendor: Western Digital model: WD141KRYZ-01C66B0
  ID-10: /dev/sdh vendor: Western Digital model: WD101KRYZ-01JPDB1
  ID-11: /dev/sdi vendor: Western Digital model: WD121KRYZ-01W0RB0
  ID-1: / size: 108.98 GiB used: 14.33 GiB (13.1%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p3
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 5.2 MiB (1.0%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
  ID-3: /home size: 1.43 TiB used: 95.5 GiB (6.5%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme1n1p1
Swap:
  System Temperatures: cpu: N/A mobo: N/A gpu: nvidia temp: 31 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 30%
  Processes: 461 Uptime: 11m Memory: 62.71 GiB used: 3.37 GiB (5.4%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2476 Shell: Bash
  v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
из особенностей системы
id -1 чисто система
id -2 ( разбит на 2 диска ( 1 - Home, 2 - общие нужды)
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 28
Причина: bbcode
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
27 ноя 2022, 23:12
Можно через htop определить прожорливый процесс.
zzzzz писал(а):
27 ноя 2022, 23:02
62.71 GiB
Как это?
Контекстное меню Nemo
28 ноя 2022, 06:50
demonlibra писал(а):
27 ноя 2022, 23:12
Как это?
Соседу одолжил :-D
 ! Сообщение из: rogoznik
zzzzz, советую изучить тему Панель форматирования текста в темах/ответах
yarichin
28 ноя 2022, 09:50
zzzzz писал(а):
27 ноя 2022, 23:02
В указанных выводах об этом не сказано.
zzzzz писал(а):
27 ноя 2022, 23:02
zzzzz
28 ноя 2022, 19:53
через 20 часов
Память: 62Gi 3,6Gi 25Gi 51Mi 33Gi 58Gi
какой процесс жрет - нашел ( но он мне нужен, а есть столько не должен)
можно конечно запустить через терминал, т.к сейчас gui ( может из за этого так ест)
yarichin
28 ноя 2022, 20:48
zzzzz писал(а):
28 ноя 2022, 19:53
Посмотрите на цыфири --- никто ничего не сьел , занято всего 3.6 гига , остальное выделено на разные цели. Доступно к работе 58 гигов. Погуглите на на тему распределения памяти на нужды системы. Выделено это не занято.
Сотрудник
29 ноя 2022, 07:31
zzzzz, Для памяти 62.71 GiB подкачка 2 GiB мало, если сделать 8-16 GiB и проблемы с зависанием не будет.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
29 ноя 2022, 09:05
Сотрудник писал(а):
29 ноя 2022, 07:31
При таком количестве памяти обращение к swap редкое исключение, разве что использование гибернации.
01 дек 2022, 18:32
zzzzz писал(а):
28 ноя 2022, 19:53
Небольшой трюк, ограничение памяти для отдельного приложения.
zzzzz
26 дек 2022, 07:03
Нашел нюанс - оператива вышла из строя
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
26 дек 2022, 12:40
zzzzz, как узнал?
deadmau5 - Harmonic Mix
