GRUB2 игнорирует указанный таймаут меню (LM 21)
Благодарил (а): 26 раз
25 ноя 2022, 00:55
Доброго всем здравия.
Сидел себе на LM20 и горя не знал, тут черт дернул переехать на 21. И сразу поимел пачку мелких проблем. Большинство из них решил, а на грубе споткнулся. Старая система была на MBR, а тут связался с пожизненно кривым уефанством. И никак его не победю.
Устр-во    Загрузочный    начало     Конец   Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sda1                   2048 230025215 230023168 109,7G            83 Linux
/dev/sda2  *           230025216 230230015    204800   100M            ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sda3              230230016 234440703   4210688     2G            82 Linux своп / Solaris
Проблема: grub игнорирует настройку таймаута меню (а заодно отключение probe OS, но это черт бы с ним).
Действую штатным образом:
  • прописываю параметры в /etc/default/grub
    GRUB_DEFAULT=0
    GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
    GRUB_TIMEOUT=3
    GRUB_DISABLE_OS_PROBER="true"
    GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="radeon.dpm=0"
    GRUB_CMDLINE_LINUX=""
    GRUB_TERMINAL="gfxterm"
    GRUB_GFXMODE="1920x1080"
  • генерирую конфиг: update-grub
    Sourcing file `/etc/default/grub'
    Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
    Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
    Generating grub configuration file ...
    Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-53-generic
    Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-53-generic
    Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-41-generic
    Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-41-generic
    Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
    Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
    done
Рожает он вот это :
(фрагмент /boot/grub/grub.cfg)
if [ $grub_platform = efi ]; then
  set timeout=30
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
  fi
fi
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=30
else
    set timeout=3
  # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  else
    set timeout=3
  fi
fi
  set timeout=30
  fi
fi
В результате имею таймаут при загрузке 30 секунд — если не ковырять вручную /boot/grub/grub.cfg.
Вот так:
  set timeout=3
Понятно, что проживет до первого обновления ядра, потом снова ковырять.
Почитал официальную доку — в ней написано все то же, что и в моих записках и множестве статей в интернетах. То есть, ничего EFI-специфического по части таймаута.
Как победить?
Последний раз редактировалось пользователем 3 027; всего редактировалось раз: 25
Благодарил (а): 1236 раз
25 ноя 2022, 01:03
Я делал в соответствии с этими рекомендациями:
https://andreyex.ru/linux/kak-izmenit-v ... b-v-linux/
На LM 21 Mate у меня сработало. Загрузку настроил на 3 секунды
25 ноя 2022, 01:13
hellonet, в этой статье написано все то же самое, что и в десятках других и в официальной доке:
GRUB_TIMEOUT=3
Именно оно и не работает.
25 ноя 2022, 02:23
027 писал(а):
25 ноя 2022, 01:13
А диск преобразован в GPT? Я когда ставил LM 21, то MBR-диск преобразовал в GPT
25 ноя 2022, 03:43
hellonet, нет, остался MBR. Я только указал его форматирование перед установкой.
И вопросов про преобразование не помню.
Да и смысла особого нет — SSD на 128 гигов, HDD на терабайт. Впрочем, на HDD вообще никаких партиций нету, там btrfs прямо на raw-диске.
Короче, засада кроется здесь:
  set timeout=30
else
    set timeout=3
  else
    set timeout=3
  fi
fi
  set timeout=30
  fi
fi
update-grub прописал 3 сек только в одном месте. И происходит следующее:
проверяется ошибка recordfail, если нету, устанавливаются вожделенные 3 сек;
потом проверяется grub_platform, обнаруживается, что оно равно efi и таймаут переопределяется на 30 сек.
В оф.доке про эти переменные ничего не сказано (м.б., в руководстве разработчика, там не копал). И есть у меня подозрение, что этот официальный мануал устарел, и надо копать арчевику или гентушную вику.
25 ноя 2022, 06:28
hellonet, покажите, пожалуйста, ваш /boot/grub/grub.cfg.
25 ноя 2022, 06:39
027, оказывается у меня загрузчик от LMDE5 - эта ось была установлена последней и Тайм-аут стоит вообще 2 секунды и так и грузится
25 ноя 2022, 07:22
027 писал(а):
25 ноя 2022, 03:43
нет, остался MBR
Ну вот пока не сделаешь GPT будешь и дальше возмущаться
25 ноя 2022, 16:03
25 ноя 2022, 07:22
Дык, ясен пень — где ГПТ, а где генератор конфига? ;)
Коллеги, у кого ЛМ21, и кто настраивал таймаут в консоли, покажите, пожалуйста, /boot/grub/grub.cfg
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
25 ноя 2022, 20:42
Меню Grub было скрыто.
Изменил GRUB_TIMEOUT=3 и теперь меню Grub отображается 3 секунды.
  Kernel: 5.15.0-43-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
    Desktop: Cinnamon 5.4.12 Distro: Linux Mint 21 Vanessa
    base: Ubuntu 22.04 jammy
cat /boot/grub/grub.cfg
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${initrdfail}" = 2 ]; then
   set initrdfail=
elif [ "${initrdfail}" = 1 ]; then
   set next_entry="${prev_entry}"
   set prev_entry=
   save_env prev_entry
   if [ "${next_entry}" ]; then
      set initrdfail=2
   fi
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function initrdfail {
    if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -n "${partuuid}" ]; then
      if [ -z "${initrdfail}" ]; then
        set initrdfail=1
        if [ -n "${boot_once}" ]; then
          set prev_entry="${default}"
          save_env prev_entry
        fi
      fi
      save_env initrdfail
    fi; fi
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod ext2
set root='hd1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1 --hint-efi=hd1 --hint-baremetal=ahci1  60527752-9bc3-4307-81fa-b31cbd7755bb
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 60527752-9bc3-4307-81fa-b31cbd7755bb
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=ru_RU
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
  set timeout=30
else
    set timeout=3
  # unavailable.
  else
    set timeout=3
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
	set gfxpayload="${1}"
	if [ "${1}" = "keep" ]; then
		set vt_handoff=vt.handoff=7
	else
		set vt_handoff=
	fi
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if [ ${grub_platform} != pc ]; then
      set linux_gfx_mode=keep
    elif hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
    fi
  else
  fi
else
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Linux Mint 21 Cinnamon' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-60527752-9bc3-4307-81fa-b31cbd7755bb' {
	recordfail
	load_video
	gfxmode $linux_gfx_mode
	insmod gzio
	if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd0,gpt2'
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2  298429bb-740a-43b1-8836-29621b502fb6
	else
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 298429bb-740a-43b1-8836-29621b502fb6
	fi
	linux	/vmlinuz-5.15.0-46-generic root=UUID=60527752-9bc3-4307-81fa-b31cbd7755bb ro  quiet splash
	initrd	/initrd.img-5.15.0-46-generic
submenu 'Advanced options for Linux Mint 21 Cinnamon' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-60527752-9bc3-4307-81fa-b31cbd7755bb' {
	menuentry 'Linux Mint 21 Cinnamon, with Linux 5.15.0-46-generic' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.15.0-46-generic-advanced-60527752-9bc3-4307-81fa-b31cbd7755bb' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt2'
		else
		fi
		echo	'Loading Linux 5.15.0-46-generic ...'
		echo	'Loading initial ramdisk ...'
	menuentry 'Linux Mint 21 Cinnamon, with Linux 5.15.0-46-generic (recovery mode)' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.15.0-46-generic-recovery-60527752-9bc3-4307-81fa-b31cbd7755bb' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt2'
		else
		fi
		linux	/vmlinuz-5.15.0-46-generic root=UUID=60527752-9bc3-4307-81fa-b31cbd7755bb ro recovery nomodeset dis_ucode_ldr
	menuentry 'Linux Mint 21 Cinnamon, with Linux 5.15.0-43-generic' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.15.0-43-generic-advanced-60527752-9bc3-4307-81fa-b31cbd7755bb' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt2'
		else
		fi
		echo	'Loading Linux 5.15.0-43-generic ...'
		linux	/vmlinuz-5.15.0-43-generic root=UUID=60527752-9bc3-4307-81fa-b31cbd7755bb ro  quiet splash
		initrd	/initrd.img-5.15.0-43-generic
	menuentry 'Linux Mint 21 Cinnamon, with Linux 5.15.0-43-generic (recovery mode)' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.15.0-43-generic-recovery-60527752-9bc3-4307-81fa-b31cbd7755bb' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt2'
		else
		fi
		linux	/vmlinuz-5.15.0-43-generic root=UUID=60527752-9bc3-4307-81fa-b31cbd7755bb ro recovery nomodeset dis_ucode_ldr
	menuentry 'Linux Mint 21 Cinnamon, with Linux 5.15.0-41-generic' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.15.0-41-generic-advanced-60527752-9bc3-4307-81fa-b31cbd7755bb' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt2'
		else
		fi
		echo	'Loading Linux 5.15.0-41-generic ...'
		linux	/vmlinuz-5.15.0-41-generic root=UUID=60527752-9bc3-4307-81fa-b31cbd7755bb ro  quiet splash
		initrd	/initrd.img-5.15.0-41-generic
	menuentry 'Linux Mint 21 Cinnamon, with Linux 5.15.0-41-generic (recovery mode)' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.15.0-41-generic-recovery-60527752-9bc3-4307-81fa-b31cbd7755bb' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt2'
		else
		fi
		linux	/vmlinuz-5.15.0-41-generic root=UUID=60527752-9bc3-4307-81fa-b31cbd7755bb ro recovery nomodeset dis_ucode_ldr
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux_zfs ###
### END /etc/grub.d/10_linux_zfs ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
menuentry 'UEFI Firmware Settings' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
	fwsetup
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/35_fwupd ###
### END /etc/grub.d/35_fwupd ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Контекстное меню Nemo
26 ноя 2022, 00:51
demonlibra, спасибо.
01 дек 2022, 16:51
Хы. Обновил сегодня ядро, и на тебе: в меню груба Ubuntu вместо Mint. :blink2:
