Моргание части окон, мерцающие буквы
xsakabsx
22 ноя 2022, 15:12
Комп стоял и работал пару дней, экран был в локе.
Залогинился и понеслась.
проблема прекрасна видна в видео
между драйверами переключался результат один и тот же
https://www.youtube.com/watch?v=Ona-KJorDWQ
  Kernel: 5.15.0-53-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
    Desktop: Cinnamon 5.4.12 Distro: Linux Mint 21 Vanessa
    base: Ubuntu 22.04 jammy
  Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: GA-870A-UD3 v: x.x
    serial: <superuser required> UEFI: Award v: FD date: 03/09/2011
  Info: 6-core model: AMD Phenom II X6 1090T bits: 64 type: MCP arch: K10
    rev: 0 cache: L1: 768 KiB L2: 3 MiB L3: 6 MiB
  Speed (MHz): avg: 859 high: 1138 min/max: 800/3200 boost: enabled cores:
    1: 804 2: 804 3: 804 4: 1138 5: 804 6: 804 bogomips: 38575
  Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm
  Device-1: NVIDIA GF108GL [Quadro 600] driver: nvidia v: 390.154
    bus-ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: nvidia
    unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa gpu: nvidia
    resolution: 1920x1200~60Hz
  OpenGL: renderer: Quadro 600/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.154
  Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Gigabyte GA-880GMA-USB3
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:14.2
  Device-2: NVIDIA GF108 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
    v: kernel bus-ID: 01:00.1
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-53-generic running: yes
    vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: 9e00 bus-ID: 06:00.0
  IF: enp6s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 238.47 GiB used: 20.93 GiB (8.8%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Plextor model: PX-256M5Pro size: 238.47 GiB
  ID-1: / size: 233.18 GiB used: 20.92 GiB (9.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
  ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 5.2 MiB (1.0%) fs: vfat
    dev: /dev/sda2
Swap:
  System Temperatures: cpu: 25.1 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 45 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 30%
  Processes: 292 Uptime: 3h 30m Memory: 15.62 GiB used: 3.22 GiB (20.6%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2481 Shell: Bash
  v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
22 ноя 2022, 15:27
Что происходит с буквами в консоли - сказать не могу, кроме того, что выглядит слишком организованно и упорядоченно для случайного сбоя.
А вот вторая часть, там где с броузером - такое происходит при сбоях работы оконного декоратора. Marco, picom (compton), и подобных. В cinnamon штатно используется muffin, если правильно помню. Начинать копать стоит оттуда.
