Linux Mint 20.3 x64/XFCE и libusb-1.0
bigmdm
Благодарил (а): 6 раз
22 ноя 2022, 12:25
Мучаюсь с настройкой LD на Linux Mint 20.3. Установил пакет libusb-1.0-0-dev. На версиях LM18 и LM19 после этого компиляторы GCC и Qt уже видят библиотеку. На LM20.3 возникает ошибка "error: ld returned 1 exit status" - невозможно найти libusb-1.0. Пишу ld -l usb-1.0 --verbose, получаю:
ld: режим elf_x86_64
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.a
попытка открыть /lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so завершилась успешно
libudev.so.1 нужен для /lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so
ошибка при попытке открыть /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfakeroot/libudev.so.1
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib/i386-linux-gnu/libudev.so.1
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib/i686-linux-gnu/libudev.so.1
ошибка при попытке открыть /lib/i686-linux-gnu/libudev.so.1
ошибка при попытке открыть /usr/lib/i686-linux-gnu/libudev.so.1
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib/libudev.so.1
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.1
найден libudev.so.1 в /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.1
libpthread.so.0 нужен для /lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so
ошибка при попытке открыть /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfakeroot/libpthread.so.0
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib/i686-linux-gnu/libpthread.so.0
ошибка при попытке открыть /lib/i686-linux-gnu/libpthread.so.0
ошибка при попытке открыть /usr/lib/i686-linux-gnu/libpthread.so.0
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib/libpthread.so.0
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0
найден libpthread.so.0 в /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0
libc.so.6 нужен для /lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so
ошибка при попытке открыть /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfakeroot/libc.so.6
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib/i686-linux-gnu/libc.so.6
ошибка при попытке открыть /lib/i686-linux-gnu/libc.so.6
ошибка при попытке открыть /usr/lib/i686-linux-gnu/libc.so.6
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib/libc.so.6
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
ошибка при попытке открыть /usr/lib/x86_64-linux-gnu64/libc.so.6
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib64/libc.so.6
ошибка при попытке открыть /lib64/libc.so.6
ошибка при попытке открыть /usr/lib64/libc.so.6
ошибка при попытке открыть /lib/libc.so.6
ошибка при попытке открыть /usr/lib/libc.so.6
ошибка при попытке открыть /usr/x86_64-linux-gnu/lib64/libc.so.6
ошибка при попытке открыть /usr/x86_64-linux-gnu/lib/libc.so.6
найден libc.so.6 в /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
ld-linux-x86-64.so.2 нужен для /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.1
ошибка при попытке открыть /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfakeroot/ld-linux-x86-64.so.2
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib/i386-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
ошибка при попытке открыть /lib/i386-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
ошибка при попытке открыть /usr/lib/i386-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib/i686-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
ошибка при попытке открыть /lib/i686-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
ошибка при попытке открыть /usr/lib/i686-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib/ld-linux-x86-64.so.2
ошибка при попытке открыть /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
найден ld-linux-x86-64.so.2 в /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
ld: предупреждение: невозможно найти символ входа _start; начальный адрес не устанавливается
Помогите...
22 ноя 2022, 12:28
bigmdm, покажи apt policy libusb-1.0-0-dev
bigmdm
22 ноя 2022, 12:31
root@mimi-ESPRIMO-P7935:/home/mimi# apt policy libusb-1.0-0-dev
libusb-1.0-0-dev:
  Установлен: 2:1.0.23-2build1
  Кандидат:   2:1.0.23-2build1
  Таблица версий:
 *** 2:1.0.23-2build1 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
22 ноя 2022, 12:36
bigmdm писал(а):
22 ноя 2022, 12:25
ну у меня ошибки такие же на 21 сыпит, но вроде всё что с libusb собирается... пойду проверю...
22 ноя 2022, 12:39
bigmdm, да, всё собирается и не жужжит...
кроме libusb-1.0-0-dev и libusb-1.0-0 не забыл про libusb-dev
bigmdm
22 ноя 2022, 12:50
Нет, не забыл. Причем на каботе на комп переставил 20.3 и на ноут дома также. И везде засада. Я дурак, или лыжи не едут? Может в конфигах LD что-то не то?
bigmdm
30 апр 2023, 14:24
Решено. С LD было все в порядке. Криво установил QT из менеджера приложений. При установке QT с оф. сайта все заработало...
