Проблемы с запуском Cinnamon и KDE
1o4ka
Благодарил (а): 23 раза
21 ноя 2022, 21:51
LM 21x64
Cinnamon, KDE
Железо описать не могу. Потому как, невозможно дать команду inxi -Fxz.
Модель ноутбука: HP Laptop 15s-eq 1426ur.
После установки обновлений от 21.11.22, перестали запускаться и Cinnamon и Plasma. Поначалу, при входе в Plasmу появлялось сообщение от системы:
The following installation problem was detected while trying to start Plasma:
Temp directory (/tmp) is out disk space.
Plasma is unable to start.
При попытке запуска Plasma была обнаружена следующая проблема установки:
Временному каталогу (/tmp) не хватает места на диске.
Plasmа не может запуститься.
Но зато, можно было зайти в Cinnamon.
На данный момент не получается куда-либо войти. Вместо входа в систему, висит сообщение:
LM 21 Vanessa oleg-HP tty1
oleg-HP login:
После ввода логина появляется следующее сообщение:
0 updates can be applied immediately.
то есть,
0 обновлений могут быть применены немедленно.
(ерунда какая-то)
Попытки войти в систему с помощью команд: startx, sudo systemctl start display-manager не приносят желаемого результата. Войти не получается.
Что можно предпринять в создавшейся ситуации?
...bis dat qui cito dat
21 ноя 2022, 22:00
1o4ka, df -h что с местом на диске? apt autoremove и apt autoclean для начала должно будет помочь высвободить
1o4ka
21 ноя 2022, 22:10
21 ноя 2022, 22:00
Вот такая таблица:
21 ноя 2022, 22:12
1o4ka, место кончилось в корне... autoremove и autoclean высвободило хоть что-то?
1o4ka
21 ноя 2022, 22:18
21 ноя 2022, 22:00
apt autoremove
При вводе команды получаю ответ:
apt autoremove
Чтение списков пакетов...Ошибка!
Е: Ошибка записи - write (28: На устройстве не осталось свободного места)
Е: Ошибка ввода/вывода при попытке сохранить кэш источников
Е: Не удалось открыть либо разобрать содержимое списков пакетов или файла состояния.
1o4ka
21 ноя 2022, 22:20
21 ноя 2022, 22:00
apt autoclean
При вводе команды apt autoclean получаю тоже самое, что и в случае с apt autoremove.
21 ноя 2022, 22:42
journalctl --disk-usage
21 ноя 2022, 22:50
1o4ka, и сразу покажи sudo timeshift --list
1o4ka
21 ноя 2022, 22:55
21 ноя 2022, 22:42
21 ноя 2022, 23:02
1o4ka, ну как вариант sudo journalctl --vacuum-size=100M, потом apt autoclean и apt autoremove...
таймшфт покажи, выше дал команду
1o4ka
21 ноя 2022, 23:06
21 ноя 2022, 22:50
Могу показать только таким образом:
21 ноя 2022, 23:11
1o4ka, во! sudo timeshift --delete вали парочку срезов! потом ребут... запустит в GUI и сразу иди настраивай timeshift на 1-2 снимка
1o4ka
21 ноя 2022, 23:14
WWolf, после ввода sudo journalctl --vacuum-size=100M выкинуло в загрузку. Зашёл в KDE. Но, тут же выскочило сообщение:
21 ноя 2022, 23:15
1o4ka, иди в timeshift - удаляй снимки, оставь 1-2... а на будущее маловато 30GB на два DE... расширить бы хотя бы до 50
1o4ka
21 ноя 2022, 23:30
WWolf, зашёл -таки в Cinnamon, залез в timeshift, оставил два снимка:
Также зашёл в KDE. Всё работает нормально.
Как поступать в дальнейшем? Я впервые с такой бедой столкнулся.
21 ноя 2022, 23:34
1o4ka, настройки - место - поставить куда-нибудь на другой диск, а не в корень...
так же в расписание заглянуть и ограничить кол-во снимков, а лучше отключить и делать самому когда система стабильна на твой взгляд и делать перед большими экспериментами...
1o4ka писал(а):
21 ноя 2022, 23:30
то ли ещё будет :-D у всех всё впервой случается :-D
1o4ka
21 ноя 2022, 23:36
21 ноя 2022, 23:34
Всё понял. Оказывается, всё дело в резервных копиях, которые ноут делает самостоятельно. Не знал. Счас всё поотрубаю. Потому как и на стационаре у меня Минт 21.
Ещё раз спасибо за науку.
21 ноя 2022, 23:45
1o4ka, timeshift - настройки - место - выбери nvme0n1p4 (это твой home)... дальше иди во вкладку Расписание - выставь по 2 снимка в тех вариантах где стоят галки...
дальше освоишься в системе, сам сделаешь как посчитаешь нужным
Сотрудник
22 ноя 2022, 10:55
1o4ka, 30GB для корневого раздела мало (у меня 79GB), я удалил timeshift и нет проблемы со свободным местом. Резервные копии системы лучше делать при помощи сторонних образов программ резервирования (надо только записать образ ISO на флешку), при серьёзной проблеме с системой или разделом, timeshift не поможет.
22 ноя 2022, 12:14
Сотрудник писал(а):
22 ноя 2022, 10:55
:-D откуда ж вы такие берётесь
