Мерцает экран
sjmok
Мерцает экран
21 ноя 2022, 17:34
description: VGA compatible controller
product: HD Graphics 500
vendor: Intel Corporation
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
logical name: /dev/fb0
version: 0b
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list rom fb
configuration: depth=32 driver=i915 latency=0 resolution=1366,768
resources: irq:126 memory:a0000000-a0ffffff memory:80000000-9fffffff ioport:f000(size=64) memory:c0000-dffff
день добрый
захотелось перейти с винды на линукс, в силу того, что на винде у меня стабильно что-то каждый раз ломалось и исправлять при каждом открытии ноута уже не было сил. остановилась на чем-то более менее приближенном, на минте 21. линукс вроде и не жрет много.
ос установилась, все хорошо, а с видео начались какие-то проблемы. стабильно каждые минут пять экран начинает мерцать и кукурузиться. иногда сильнее, иногда не очень. в принципе, работать можно, но все равно мешает
каким образом это можно исправить? на интел драйвера еще не подогнали, так понимаю. пыталась установить вот этот репозиторий:
sudo add-apt-repository ppa:oibaf/graphics-drivers
не находит файл release и не устанавливает соответственно
я совсем не разбираюсь в этой ос, так что не закидывайте помидорами и дайте подробный разжеванный ответ :dash2:
Мерцает экран
21 ноя 2022, 17:36
sjmok, покажи вывод
А чтоб правильно показать почитай Панель форматирования текста в темах/ответах
sjmok
Мерцает экран
21 ноя 2022, 18:25
rogoznik,
  Kernel: 5.15.0-53-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
    Desktop: Cinnamon 5.4.12 Distro: Linux Mint 21 Vanessa
    base: Ubuntu 22.04 jammy
  Type: Laptop System: IRBIS product: NB78 v: N/A
    serial: <superuser required>
  Mobo: IRBIS model: A116 v: .A001 serial: <superuser required>
    UEFI: A116L.Irbis.P5M10.A001 v: 5.12 date: 05/31/2021
  ID-1: BAT0 charge: 21.5 Wh (62.9%) condition: 34.2/34.2 Wh (100.0%)
    volts: 7.6 min: N/A model: Intel SR 1 SR Real Battery status: Discharging
  Info: dual core model: Intel Celeron N3350 bits: 64 type: MCP
    arch: Goldmont rev: 9 cache: L1: 112 KiB L2: 2 MiB
  Speed (MHz): avg: 2326 high: 2330 min/max: 800/2400 cores: 1: 2323
    2: 2330 bogomips: 4377
  Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
  Device-1: Intel HD Graphics 500 driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
  Device-2: Y Media USB Camera type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-8:8
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: modesetting
    unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 500 (APL 2)
    v: 4.6 Mesa 23.0.0-devel (git-cee2c46 2022-11-20 jammy-oibaf-ppa)
  Device-1: Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster
    vendor: Realtek driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:0e.0
  Device-2: Generalplus USB Audio Device type: USB
    driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus-ID: 1-3:2
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-53-generic running: yes
  Message: No device data found.
  IF-ID-1: usb0 state: unknown speed: -1 duplex: half mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Qualcomm SDM632-MTP _SN:3487A6B2 type: USB driver: rndis_host
    v: kernel bus-ID: 1-6:72
  Device-2: Realtek 802.11n WLAN Adapter type: USB driver: btusb v: 0.8
    bus-ID: 1-7:7
  Report: ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: <filter> bt-v: 2.1
    lmp-v: 4.2
  Local Storage: total: 58.24 GiB used: 13.25 GiB (22.8%)
  ID-1: /dev/mmcblk1 vendor: Samsung model: CJNB4R size: 58.24 GiB
  ID-1: / size: 56.53 GiB used: 13.25 GiB (23.4%) fs: ext4
    dev: /dev/mmcblk1p2
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 5.2 MiB (1.0%) fs: vfat
    dev: /dev/mmcblk1p1
Swap:
  System Temperatures: cpu: 40.0 C mobo: N/A
  Processes: 208 Uptime: 9m Memory: 3.68 GiB used: 1.55 GiB (42.0%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2076 Shell: Bash
  v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Мерцает экран
21 ноя 2022, 18:51
sjmok писал(а):
21 ноя 2022, 17:34
Это ты зря притащила.
Лучше удалить:
1.
sudo apt install ppa-purge
2.
sudo ppa-purge ppa:oibaf/graphics-drivers
3. Перезагрузка
sjmok писал(а):
21 ноя 2022, 17:34
Это вероятно тиринг, но на интеле его, вроде как, не должно быть.
Можешь снять видео и показать как это происходит?
sjmok
Мерцает экран
21 ноя 2022, 19:13
rogoznik,
Не удалось разрешить «archive.ubuntu.com»
E: Не удалось получить http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/p/ppa-purge/ppa-purge_0.2.8%2bbzr63-0ubuntu1_all.deb  Не удалось разрешить «archive.ubuntu.com»
E: Не удалось получить некоторые архивы; возможно, нужно запустить apt-get update или попытаться повторить запуск с ключом --fix-missing?
после первой команды вот так ворчать начал
sjmok
Мерцает экран
21 ноя 2022, 19:18
rogoznik,
E: Репозиторий «https://download.01.org/gfx/ubuntu/21/main vanessa Release» не содержит файла Release.
W: http://ppa.launchpad.net/oibaf/graphics-drivers/ubuntu/dists/jammy/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
Warning:  apt-get update failed for some reason
первую с фикс миссингом запустила, а на второй опять релиз файл не видит
sjmok
Мерцает экран
21 ноя 2022, 19:28
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
Мерцает экран
21 ноя 2022, 20:13
По моему это шлейф экрана накрывается медным тазом.
Благодарил (а): 54 раза
Мерцает экран
21 ноя 2022, 22:25
Нет, это точно не тиринг.
Я бы рекомендовал попробовать пару альтернативных live дистрибутивов для проверки - будет ли повторяться? Т.к. это может быть как аппаратная так и программная проблема - видел подобное в обоих случаях.
Лично рекомендую в качестве одного из дистрибутивов для проверки manjaro xfce отсюда: https://manjaro.org/download/
В качестве второго - mint редакций xfce или mate.
Cinnamon сам по себе несколько капризен, и может быть если не причиной, то мешающим элементом для диагностики.
sjmok
Мерцает экран
22 ноя 2022, 06:23
slant,
я уже думала поставить xfce, но встал вопрос о том, как почистить загрузочную флешку и превратить ее в обычную. на винде-то с этим проблем нет, а тут ос новая и без понятия какие программы юзать
в интернете чего-то полезного толком не получилось найти
Мерцает экран
22 ноя 2022, 07:42
sjmok, флешку можно записать с помощью balena etcher
sjmok
Мерцает экран
23 ноя 2022, 09:45
rogoznik, с помощью этой проги и закидывала свой дистрибутив на флешку. а вот чтобы записать новый нужно ее превратить в обычную. на просторах интернета нашла только способы для винды. есть какие то программы на линукс для редактирования разделов на флешке и что надо сделать?? достаточно ли будет просто удалить разделы?
Благодарил (а): 1236 раз
Мерцает экран
23 ноя 2022, 10:00
sjmok писал(а):
23 ноя 2022, 09:45
можно отформатировать флешку с помощью gparted
https://radioshema.ru/pk-i-programmi/gp ... eshku.html
Мерцает экран
23 ноя 2022, 10:29
sjmok писал(а):
23 ноя 2022, 09:45
Не нужно
Просто запускаешь etcher, выбираешь образ, выбираешь флешку и записываешь
