Проблема с blutooth после винды
akula22
Благодарил (а): 8 раз
14 ноя 2022, 15:34
После установки дистра LMDE 5 все работало. Перезагрузился в винду, там подключил наушники, тоже все хорошо. Но как вернулся в линукс, блютуз пропал :blink2:
hcitool dev
Devices:
sudo rfkill list
0: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
sudo hciconfig hci0 up
Can't init device hci0: Connection timed out (110)
lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 002: ID 1c4f:0002 SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory
Bus 001 Device 006: ID 0e8d:0608 MediaTek Inc. Wireless_Device
Bus 001 Device 005: ID 048d:5702 Integrated Technology Express, Inc. ITE Device
Bus 001 Device 004: ID 09da:9090 A4Tech Co., Ltd. XL-730K / XL-750BK / XL-755BK Mice
В винде полностью отрубал блютуз, завершал работу с зажатой шифт, в линухе блютуза нет , куда он мог исчезнуть? гугл не помогает
blueberry
ERROR:lib/bluez/adapter.c:165:adapter_get_dbus_object_path: assertion failed: (ADAPTER_IS(self))
timeout: отслеживаемая команда завершилась созданием дампа
(blueberry.py:40558): com.linuxmint.blueberry-WARNING **: 15:20:16.012: Could not retrieve the BT adapter name with 'bt-adapter -i': Command '['timeout', '2s', 'bt-adapter', '-i']' died with <Signals.SIGABRT: 6>.
(blueberry.py:40558): com.linuxmint.blueberry-WARNING **: 15:20:16.075: Could not retrieve the BT adapter name with 'bt-adapter -i': Command '['timeout', '2s', 'bt-adapter', '-i']' died with <Signals.SIGABRT: 6>.
 sudo dmesg | grep Blue
[    9.229338] Bluetooth: Core ver 2.22
[    9.229353] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    9.229355] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    9.229357] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    9.229358] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   11.557512] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   11.557513] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   11.557515] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 8896.862700] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 8896.862711] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 8896.862720] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
System:    Kernel: 5.10.0-19-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.1 Desktop: Cinnamon 5.4.12 Distro: LMDE 5 Elsie
           base: Debian 11.2 bullseye
Machine:   Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B660 DS3H AX DDR4 serial: <filter> UEFI: American Megatrends LLC. v: F4
           date: 08/08/2022
CPU:       Info: 6-Core model: 12th Gen Intel Core i5-12400 bits: 64 type: MT MCP arch: N/A rev: 5 L2 cache: 18 MiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 59904
           Speed: 1077 MHz min/max: 800/5600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1077 2: 886 3: 970 4: 1014 5: 957 6: 1076 7: 992 8: 932
           9: 929 10: 992 11: 915 12: 1322
Graphics:  Device-1: NVIDIA vendor: Gigabyte driver: nvidia v: 470.141.03 bus ID: 04:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: loaded: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution:
           1: 1920x1080~60Hz 2: 2560x1440
           OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce RTX 3050/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 470.141.03 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3
           Device-2: NVIDIA vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 04:00.1
           Sound Server: ALSA v: k5.10.0-19-amd64
Network:   Device-1: MEDIATEK driver: N/A port: efa0 bus ID: 02:00.0
           Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel
           port: 4000 bus ID: 03:00.0
Bluetooth: Device-1: MediaTek Wireless_Device type: USB driver: btusb v: 0.8 bus ID: 1-14:6
           Report: ID: hci0 state: down address: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 1.48 TiB used: 624.36 GiB (41.1%)
           ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Seagate model: XPG GAMMIX S50 Lite size: 476.94 GiB temp: 46.9 C
           ID-2: /dev/sda vendor: KingMAX model: SSD 120GB size: 111.79 GiB temp: 27 C
           ID-3: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST1000DM003-1ER162 size: 931.51 GiB temp: 32 C
Partition: ID-1: / size: 460.04 GiB used: 36.28 GiB (7.9%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p3
           ID-2: /boot/efi size: 285.4 MiB used: 3.4 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:      ID-1: swap-1 type: partition size: 8.2 GiB used: 0 KiB (0.0%) dev: /dev/nvme0n1p2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 27.8 C mobo: 16.8 C gpu: nvidia temp: 48 C
           Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 54%
Info:      Processes: 355 Uptime: 4h 14m Memory: 15.48 GiB used: 3.78 GiB (24.5%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
           gcc: 10.2.1 clang: 11.0.1-2 Packages: 2540 Shell: Bash v: 5.1.4 inxi: 3.3.01
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 14
Причина: bbcode
LMDE 5 Elsie :blink2: Cinnamon
i5-12400 / RTX 3050
akula22
14 ноя 2022, 19:55
Вообщем я обновил ядро uname -r
6.0.8-x64v1-xanmod1
все появилось и блютуз и вайфай, одна проблема, видимо дрова от нвидиа слетели, все большое и второй монитор погас, подскажите как разрулить, карточка rtx 3050 nvidia
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: loaded: nouveau,vesa
  unloaded: fbdev,modesetting resolution: 1024x768~76Hz
  OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 11.0.1 256 bits) v: 4.5 Mesa 20.3.5
i5-12400 / RTX 3050
14 ноя 2022, 20:03
akula22, драйвер переустановить
akula22
14 ноя 2022, 20:39
14 ноя 2022, 20:03
а как? sudo apt-get install nvidia-driver уже стоит, с сайта нвидиа скачиваю, при установке error
при dkms install --no-depmod nvidia-current/470.141.03 -k
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.0.8-x64v1-xanmod1 (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/nvidia-current/470.141.03/build/make.log for more information
LOG
Compiler version check failed:
The major and minor number of the compiler used to
compile the kernel:
gcc-12 (Debian 12.2.0-9) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.39
does not match the compiler used here:
gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110
Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
It is recommended to set the CC environment variable
to the compiler that was used to compile the kernel.
The compiler version check can be disabled by setting
the IGNORE_CC_MISMATCH environment variable to "1".
However, mixing compiler versions between the kernel
and kernel modules can result in subtle bugs that are
difficult to diagnose.
*** Failed CC version check. Bailing out! ***
make[2]: *** [/var/lib/dkms/nvidia-current/470.141.03/build/Kbuild:216: cc_version_check] Ошибка 1
make[2]: *** Ожидание завершения заданий…
LDFLAGS=
KBUILD_LDFLAGS=-m elf_x86_64 -z noexecstack
ARCH=x86_64
make[1]: *** [Makefile:1985: /var/lib/dkms/nvidia-current/470.141.03/build] Ошибка 2
make[1]: выход из каталога «/usr/src/linux-headers-6.0.8-x64v1-xanmod1»
make: *** [Makefile:80: modules] Ошибка 2
purge nvidia-driver // install тоже делал
i5-12400 / RTX 3050
Damian
Благодарил (а): 24 раза
14 ноя 2022, 21:53
apt-cache search nvidia | grep "NVIDIA binary driver" | sort выхлоп.
14 ноя 2022, 22:08
akula22 писал(а):
14 ноя 2022, 20:39
ругается... ядро 12ым gcc скомпилировано, в системе 10...
почему им не нравится такое - хз, но ставь или gcc12 или откатывайся на ядро более старое - 5.15-5.17
akula22
15 ноя 2022, 00:12
Установил gcc-12-base (установлен пакет gcc-12-base самой новой версии (12.2.0-9))
но gcc --version выводит
как переключится на 12 ?
i5-12400 / RTX 3050
Вернуться в «LMDE»
