Компьютер не уходит в ждущий режим
Androbim
Благодарил (а): 7 раз
14 ноя 2022, 09:30
Доброго времени суток!
Linux Mint 20.3 Cinnamon
5.4.0-131-generic
Несколько дней назад появилась такая проблема.
При переходе в ждущий режим отключается дисплей и подсветка клавиатуры.
Но подсветка на системном блоке остается включенной, как и индикатор "свистка" wi-fi. Слышно, что работает вентилятор.
Не подскажете, что можно сделать? Как продолжить диагностику?
С уважением.
14 ноя 2022, 10:11
Androbim писал(а):
14 ноя 2022, 09:30
Логи смотреть
Androbim
14 ноя 2022, 10:32
14 ноя 2022, 10:11
Логи смотреть
cat /var/log/syslog | egrep -i "(error|fail|warning)"
Эти?
15 ноя 2022, 11:28
Androbim, это зависит от железа... Встречал. Только тогда я на винде был. Но суть та же. В одном и том же режиме один комп глох полностью, а другой вот так...оставался шумным. Возможно, дело в блоке питания. Не изучал сей вопрос. Лет 10 прошло.
Androbim
15 ноя 2022, 11:32
Dja писал(а):
15 ноя 2022, 11:28
Спасибо! Просто это началось несколько дней назад. До этого все было, как положено.
15 ноя 2022, 13:27
Androbim писал(а):
14 ноя 2022, 09:30
А что будет без свистка? Как себя будет вести?
maximovrom
Благодарил (а): 6 раз
15 ноя 2022, 13:32
В биосе нужно поставить профиль питания S3.
Androbim
15 ноя 2022, 15:31
Dja писал(а):
15 ноя 2022, 13:27
Точно также.
Androbim
17 ноя 2022, 09:54
Огромное всем спасибо!
... каким-то образом проблема ушла...
После обновления ядра исчезла, но почему-то не уверен, что дело в этом...
17 ноя 2022, 10:33
Androbim, ну так загрузись со старым ядром и проверь...
Сейчас этот форум просматривают: Putnik и 2 гостя
