Как грамотно установить World of Tanks на Linux Mint?
Нативные и в Wine - настройка, обсуждение, решение проблем
Inktognikto
Сообщение Inktognikto » 12 ноя 2022, 14:30
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! :bye:
День назад поставил LM 21 x64, посёрфил по инету по поводу установки клиента WoT на LM.
Советы и ссылки либо уже старые и не работают, либо из комментариев понимаю, что решение не найдено.
Уже установил: Wine и Winetricks (может зря?), дальше танцевать с бубном без опытного хореографа боязно как-то... :sad:
Подскажите, пожалуйста, есть ли решение? War Thunder, как альтернативу не предлагайте - не то пальто :blink2:
Kamikaze
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Kamikaze » 12 ноя 2022, 15:51
Самое простое решение - PortProton (linux-gaming.ru)
Ни вайн, ни что бы то ни было ещё ставить не надо, всё сделано за вас. Там и автоустановка популярных лаунчеров есть (Wargaming и Lesta в том числе).
+ активный дискорд канал, если вдруг проблемы.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение ilikethat » 12 ноя 2022, 16:08
Kamikaze, вот только вчера скачивал новый скрипт с linux-gaming.ru. Поставил в отдельный каталог. Установил Lesta. Перекинул игру из старого каталога. Игра импортируется, но не запускается! :sad: С сообщением, что-то вроде "у вас нет игровой видеокарты" :blink2:
Помогло только выбор принудительно версии WINE.
ЗЫ Linux mint 20.3, Ryzen 2700x + RTX2060, драйвера Nvidia проприетарные.
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 12 ноя 2022, 16:51
Гоняю танки через PortProton вот на такой связке
  Host: nik-pc Kernel: 6.0.7-1-default arch: x86_64 bits: 64
    Desktop: KDE Plasma v: 5.26.2 Distro: openSUSE Tumbleweed 20221109
  Info: 16-core model: AMD Ryzen 9 5950X bits: 64 type: MT MCP cache:
    L2: 8 MiB
  Speed (MHz): avg: 2738 min/max: 2200/5273 cores: 1: 2879 2: 2200 3: 2878
    4: 3594 5: 2879 6: 2200 7: 3400 8: 2200 9: 2200 10: 2875 11: 2882 12: 2871
    13: 2800 14: 2879 15: 2877 16: 3595 17: 2200 18: 2870 19: 2200 20: 2200
    21: 2200 22: 2200 23: 3596 24: 3591 25: 2881 26: 2200 27: 2878 28: 2200
    29: 3400 30: 2200 31: 2200 32: 3400
  Device-1: AMD Navi 23 [Radeon RX 6600/6600 XT/6600M] driver: amdgpu
    v: kernel
  Device-2: Logitech Webcam C270 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.4 with: Xwayland v: 22.1.5 driver: X:
    loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa gpu: amdgpu resolution:
    1: 2560x1440~144Hz 2: 2560x1440~144Hz
  OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 6600 XT (navi23 LLVM 15.0.3 DRM 3.48
    6.0.7-1-default) v: 4.6 Mesa 22.2.3
Проблем не наблюдается
ilikethat
Решено: 10
Сообщение ilikethat » 12 ноя 2022, 17:26
rogoznik, у меня тоже на старых ревизиях скрипта все было ок. Потом Леста в Варгеймингом разьехались. И месяц назад загрузчик WG сменился на Lesta. Игра перестала запускаться! Полез за новым скриптом, а сайта portwine-linux - нет. :blink2: Покопался в скриптах, сменил названия файлов, все стало запускаться, но вот portproton приходилось выгружать руками, после игры. :sad:
А вчера, решил навести порядок. Нашел, что все переехало на Linux-gaming.ru и вот с новым скриптом такой облом.
Сообщение rogoznik » 12 ноя 2022, 17:55
ilikethat, хз...у меня просто лаунчер обновился...клиент только тупил никак не хотел нормально запускаться...я клиент просто перекачал и все...запускаю через proton-ge. И скрипт port-proton поправил, чтоб он запускал лаунчер lesta...а потом скрипты port-proton обновились и все
Inktognikto
Сообщение Inktognikto » 12 ноя 2022, 19:12
12 ноя 2022, 16:51
rogoznik, а можно поподробнее ("на коленке" план действий набросать), можно в личку :joke:
ламер я в Линуксе :sad:
Inktognikto
Сообщение Inktognikto » 12 ноя 2022, 20:02
Хотя, быть может, с таким
Kernel: 5.15.0-52-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
Desktop: Cinnamon 5.4.12 Distro: Linux Mint 21 Vanessa
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop System: Aquarius product: Aquarius Pro, Std, Elt Series
v: N/A serial: <superuser required>
Mobo: ASUSTeK model: P5KPL-VM v: x.xx serial: <superuser required>
BIOS: American Megatrends v: 0802 date: 03/26/2008
Info: dual core model: Intel Core2 Duo E8500 bits: 64 type: MCP
arch: Core Yorkfield rev: 6 cache: L1: 128 KiB L2: 6 MiB
Speed (MHz): avg: 3164 min/max: 1998/3163 cores: 1: 3164 2: 3164
bogomips: 12654
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx
Device-1: NVIDIA G92 [GeForce GTS 250] vendor: ASUSTeK driver: nouveau
v: kernel bus-ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: modesetting
unloaded: fbdev,vesa gpu: nouveau resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: NV92 v: 3.3 Mesa 22.0.5 direct render: Yes
я зря "бабушку лохмачу"?
Может мне с такой системой и не светит ни World of Tanks, ни War Thunder, а? :blink2:
Сообщение rogoznik » 13 ноя 2022, 07:37
Inktognikto писал(а):
12 ноя 2022, 20:02
War Thunder
Имеет нативный клиент для линукс, но в какой-то момент я поимел с этой игрой проблемы с видяхой RX 570 4G. Так что да, возможно, будут проблемы с этой игрой
12 ноя 2022, 20:02
World of Tanks
Возможно на минималках с SD-клиентом должно быть играбельно. Нет возможности проверить хотя такую видяху имею, но она у мамы в компе
12 ноя 2022, 19:12
Да там не должно быть ничего сложного
На сайте подробная инструкция по установке
Потом заходишь в каталог, в который установил, там находишь ярлык для запуска
Запускаешь и выбираешь что установить.
В процессе будет создан ярлык для запуска. Тыкаешь его и запускаешь установленный софт
Inktognikto
Сообщение Inktognikto » 13 ноя 2022, 10:54
13 ноя 2022, 07:37
А тогда ещё вопросик по Линукс: все "танцы с бубном" (копирование команд от умных людей на форумах и вставка их в терминал), как-то влияют на саму ОС?
Не захламляют ли её по аналогии с реестром в Винде? И вообще, насколько безопасно и безболезненно вставлять и пробовать (не всегда с результатом) разные команды в терминале?
Сообщение rogoznik » 13 ноя 2022, 10:59
13 ноя 2022, 10:54
насколько безопасно
совсем не безопасно :hoho:
стоит узнать что делает та или иная команда
13 ноя 2022, 10:54
нет
Вернуться в «Игры»
