Всем привет.
Я впервые установил Linux Mint 21, и возникла проблема с Wi Fi. Его вообще нет на компьютере, возможно это из за того что нет драйверов.
Я читал очень много тем на форумах, и не нашел дельного ответа, везде требовалось подключение к интернету, а у меня его нет, из за данной проблемы, подскажите как можно скачать драйвера Wi Fi на Linux Mint, через USB-носитель
Марка: Asus
Процессор: Intel (R) Celeron
Графический процессор: Интегрированный
ОЗУ: 4гб
Впервые скачал Linux Mint 21 и возникла проблема с Wi Fi
Автор темы - Сообщения: 2
KreynBenson, Если пишешь на форум , значит интернет есть. Поскольку твои данные о компе почти нулевые , предлагаю самый простой вариант - использовать смартфон в качестве модема. Получать телефоном интернет вайфаем и раздать его через USB шнур.
Я пишу с телефона.
Просто через кабель подключиться?
Должен быть адаптер если это стационарный компьютер или модуль встроенный если ноутбук,тогда будут видны точки доступа.
Интерфейс посмотреть
iwconfig
есть ли он вообще,даже если и есть как видно на рисунке всё запаролено.-
KreynBenson, если смарт на Андроиде, то подключаете USB-шнурком (USB-data cable) к компьютеру, затем в настройках телефона необходимо включить Режим модема - USB модем. Далее, вероятно, в Менеджер драйверов. Смотреть там, установить рекомендуемые.
P.S. Выполнить в терминале
выхлоп сюда.
P.P.S. Сталкивался с отсутствием драйвера Broadcom в Mint21.
inxi -n
KreynBenson, показывай выводы команд
rfkill list
lspci -knn | grep -A3 "Net"
- Решено: 17
Купил себе летом для дачи репитер - усилитель сигнала вайфай. Дома всю зиму лежал без дела, пока я не заметил у него выход мама RJ-45. Прикупил метровый кабель с папами RG-45 на концах и теперь подсоединяюсь непосредственно ко входу сетевой карты любого компа. (Главное, чтобы маршрутизатор в квартире раздавал вайфай)
https://www.dns-shop.ru/product/e468c92 ... re/driver/
https://www.dns-shop.ru/search/?q=%D0%B ... =price-asc
Теперь это не нужно, также как и драйвера на них
Общая цена вопроса: репитер + кабель в районе одной тысячи двухсот рублей
Я полагал, что репитер - это не усилитель, а повторитель. Если соотношение сигнал/шум будет изначально плохим, то даже в случае усиления репитером полученного сигнала шумы будут также усилены пропорционально. Так что, думаю, тут в каждом конкретном случае смотреть надо. А для ТС посмотреть по цене: вдруг usb wifi дешевле обойдётся чем репитер.
Это не так работает. Не аналоговый усилитель же. Такая железка работает не с радиосигналом, а с сетевыми пакетами канального уровня которые по этому сигналу передаются. Т.е. как кабельный свитч. Принимает пакет, и пересылает его генерируя заново.
- Решено: 17
Конечно дешевле. Но вот у меня постоянно не хватает USB-портов и эта штука освобождает 1 порт. Тем более она уже у меня была куплена на лето на дачу для другого дела, а зимой всё равно просто так валялась
