Восстановление данных после установки Linux mint на windows
Автор темы - Сообщения: 6
Буду очередной жертвой безспечности, установивший Linux на Windows, стерев по не знанию весь диск, думая что установлю ос на С, не затронув диск D, теперь только один раздел Linux, а на диске D архив семейный, помогите советом, как восстановить.
Решение
Проблему решил, подкинул второй жесткий диск с установленной программой R-Studio, этот диск сделал основным, и с него уже просканировал программой диск с установленным Linuxmint (1ТВ за 2.5 часа), и за 15 минут восстановил полностью архив с фото ,видео, всем спасибо!
Никак. Прежде чем делать какие-то действия с разделами - впредь проверяйте, а тот ли раздел! Я тоже однажды занулил хард вместо флешки
P.S. можете попытать счастья с testdisk
- Решено: 17
Этот диск нужно подсоединить к компьютеру с Windows и затем восстановить информацию бесплатной программой R.saver
https://www.pc-user.ru/view_post.php?id=329&popover=0
https://www.google.com/search?q=R+Saver ... e&ie=UTF-8
Описание:
R.saver — инструмент для восстановления удаленных файлов, а также поддерживает восстановление данных даже после форматирования. Программе под силу восстановление поврежденных файлов с файловых систем FAT и NTFS.
При использовании программы, пользователю надо всего лишь, определить диск или образ, на котором он собирается произвести сканирование и программа автоматически начнет определение потерянных разделов, реконструкцию поврежденных файловых систем, восстановление на основе сигнатур, восстановление после форматирования или просто восстановление удаленных файлов.
Обратите внимание, что программа не требует инсталляции в систему, для запуска достаточно всего лишь распаковать архив и запустить исполняемый файл из директории \R.saver\ r.saver.exe. Заметьте, что работать приложение должно на разделе, который не имеет данных для восстановления.
Благодарю за советhellonet писал(а): ↑10 ноя 2022, 15:12Этот диск нужно подсоединить к компьютеру с Windows и затем восстановить информацию бесплатной программой R.saver
https://www.google.com/search?q=R+Saver ... e&ie=UTF-8Описание:
У автора же диск разбит не под NTFS, раз он "диск Д" похерил , нет ? Не обязательно искать комп с виндой, есть куча всяких WindowsPE флешек , на котлрых стоит очень хорошая программа R-Studio - вот ей и надо пользоваться. А еще можно воспользоваться прогой от того же бренда под линукс https://www.r-studio.com/ru/free-linux-recovery/R.saver – бесплатная программа для восстановления данных Простая в использовании программа для восстановления файлов с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT
- Решено: 17
volp, как вариант. А вриантов мильон. Я описал как бы сделал я
У меня на соседнем столе. И искать не надо. Мож и у ТС есть в запасе
А мне вот интересен такой момент , сначала там была NTFS, потом к примеру EXT4 . Если прога понимает только NTFS , она сможет работать с таким диском ? Наверно да , она же будет смотреть не в таблицу распределения файлов , к какой бы файловой системе она не относилась ,а будет искать цепочки файлов соответствующие именно NTFS.
Дополнено: У меня установлена Rlinux, которая не работает с NTFS, FAT. Провел эксперимент - скормил ей флешку под FAT32 и задал поиск по сигнатуре , заставил искать удаленные mp3 файлы - и прога прекрасно справилась .
Здесь такая прога вообще ничего не сделает, т.к. ntfs там уже нету - структуры каталогов уже переписаны. Некоторый шанс вытащить что-то (часто даже без сохранения структуры файлов и их имен) может дать программа глубокого анализа всего пространства - та же r.studio, но особо рассчитывать на это в подобных случаях все же не стоит. По большому счету, смысл заниматься этим имеет только тогда, когда на диске было небольшое количество критично важной и невосполнимой информации, в нескольких файлах. Например - единственные фотографии умершего родственника. Или кошелек крипты. И то - шансы не так чтобы велики.
Хороший шанс вытащить информацию в значительном объеме - это если что-то случайно стерли, на самый худой конец - просто отформатировали, и СРАЗУ отрубили питание. Чтобы ничего больше туда не писалось. А здесь полную систему поставили. Это почти с гарантией в морг.
Если время есть - можно и поковырять. Только времени уйдет реально много. Иногда даже автоматический скан занимает несколько суток. Это только скан (составление карты пространства), а потом еще сама процедура извлечения данных...
- Решено: 17
Если есть второй (свободный) компьютер, то это необременительно. Сейчас редко у кого дома один компьютер. Запустил и пусть тарабанит
Не думаю что диск D:\ был в начале жёсткого диска. ТС же хотел и поставил систему как бы на место диска C:\ .
testdisk
хорошая утилита , но требует дополнительных дисков.-
На втором диске уже была установлена ос Windows 7Zashin писал(а): ↑11 ноя 2022, 10:55Проблему решил, подкинул второй жесткий диск с установленной программой R-Studio, этот диск сделал основным, и с него уже просканировал программой диск с установленным Linuxmint (1ТВ за 2.5 часа), и за 15 минут восстановил полностью архив с фото ,видео, всем спасибо!
