Ошибка при открытии каталога
zjuga
09 ноя 2022, 09:16
Пытаюсь открыть каталог на внешнем диске. Выскакивает табличка "Error when getting information for file '/media/mint/Arhiv/1.apk': Input/output error."
Есть ли возможность восстановить доступ к каталогу? Остальные каталоги на диске доступны.
Благодарил (а): 794 раза
09 ноя 2022, 10:09
Скорее всего проблемы с файловой системой, но могут быть и проблемы с диском.
Тут сначала надо убедится что нет проблем с диском и потом можно попробовать починить ФС, предварительно скопировав все ценное.
Vaspet
Благодарил (а): 31 раз
09 ноя 2022, 10:44
zjuga писал(а):
09 ноя 2022, 09:16
Arhiv/1.apk'
как минт открывает файл андроида?
Мигрант От win10 к Linux Mint 21.1
zjuga
09 ноя 2022, 11:33
Минт открывает каталог, в котором находится файл 1.apk и спотыкается на этом файле. Мне надо исправить каталог, прочитать его содержимое.
zjuga
09 ноя 2022, 11:34
rogoznik, вы правы. Как это сделать средствами Минта?
zjuga
09 ноя 2022, 11:39
Уточню, файловая ext4, средствами Винды нет возможности исправить .
09 ноя 2022, 11:54
Проверить диск лучше всего с помощью Victoria.
Проделать это можно каким-нибудь live-cd виндовым, например adminpe(в составе уже есть Victoria, но старая, лучше взять по ссылке выше)
Проверить поверхность, посмотреть SMART.
И если все нормально - можно использовать fsck(для терминала) или Gparted(программа с GUI)
zjuga
09 ноя 2022, 12:19
Физическое повреждение диска исключаю, уверен, что сбой в таблицах. Подскажите, плз, именно в Минте какие команды fsck давать? Я не слишком углубленный юзер :) Как увидеть список дисков компьютера перед этим - команды?
09 ноя 2022, 13:12
zjuga, Gparted запусти - там и список дисков и проверку с исправлением ошибок ФС можно запустить
