не видит устройства подключенные в локальной сети
celtic
Благодарил (а): 50 раз
30 окт 2022, 18:57
Kernel: 5.15.0-52-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: Cinnamon 5.2.7 Distro: Linux Mint 20.3 Una
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop System: LENOVO product: 3229AF8 v: ThinkCentre M92
serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: MAHOBAY serial: <filter> BIOS: LENOVO v: 9SKT39AUS
date: 08/07/2012
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-2120T bits: 64 type: MT MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 bogomips: 20751
Speed: 1598 MHz min/max: 1600/2600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1618 2: 1693
3: 1651 4: 1603
vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 2000 (SNB GT1)
v: 3.3 Mesa 21.2.6 direct render: Yes
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Lenovo
Sound Server: ALSA v: k5.15.0-52-generic
Device-1: Intel 82579LM Gigabit Network vendor: Lenovo driver: e1000e
v: kernel port: f080 bus ID: 00:19.0
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 34.85 GiB (14.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Apacer model: AS350 256GB size: 238.47 GiB
ID-1: / size: 72.78 GiB used: 8.81 GiB (12.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: swap-1 size: 5.68 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: N/A
Processes: 225 Uptime: 2h 05m Memory: 5.60 GiB used: 1.35 GiB (24.1%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
Доброго дня всем.
переустановил с 19.3 на 20.3
всё хорошо, теперь когда подключаюсь удалённо к работе по vpn pptp чудесным образом домашний интернет остаётся на компьютере при подключенном vpn, в 19.3 не было такого, а сам так и не смог добиться, сейчас же это по умолчанию.
теперь что не понимаю - в домашней локальной сети у меня подключен медиаплеер Western Digital TV Live Hub https://mobile-review.com/articles/2012 ... ehub.shtml
в 19.3 виделся в сети, в 20.3 - не хочет , кстати в windows 7 - видится и есть доступ к содержимому, и это всё на одном и том же компьютере.
только из-за это проблемы не хотелось бы возвращаться на 19.3
подскажите, может я чего не понимаю ???
30 окт 2022, 19:06
Это давно работает абы как.
Проще сделай ярлык с адресом типа smb://192.168.1.25
celtic
30 окт 2022, 19:32
ip адрес соответственно который у моего устройства ?
30 окт 2022, 19:34
celtic писал(а):
30 окт 2022, 19:32
Конечно
celtic
30 окт 2022, 19:41
rogoznik,
celtic
30 окт 2022, 19:43
а может есть другие варианты ? может какая программа ?
30 окт 2022, 20:07
тут уже надо ковырять настройки samba
надо для samba-client изменить версию протокола на что из (1,2,3)
celtic
30 окт 2022, 21:08
30 окт 2022, 20:07
попробую разобраться ....
celtic
30 окт 2022, 21:10
на всякий случай ещё раз проверил, с 19.3 и с 20.3
celtic
30 окт 2022, 21:12
ну понятно, когда установленная система - ядро последнее установлено
celtic
30 окт 2022, 23:07
всё, получилось, через сетевое окружение могу видеть содержимое сетевого плеера.
правда, всё равно не понял, что сделал ...
информацию взял отсюда https://qna.habr.com/q/1048024
может кому пригодится (себе сделал файлик напоминание на будущее):
добавить в файл sudo gedit /etc/samba/smb.conf
добавить в раздел: Global Settings - [global]
client min protocol = NT1
client max protocol = NT1
server min protocol = NT1
server max protocol = NT1
сохранить
после чего перезапустить в терминале samba:
systemctl restart smbd
celtic
30 окт 2022, 23:10
вот получилось
31 окт 2022, 00:46
celtic,
Рекомендую попробовать без половины строчек, там где ... max protocol. Т.к. они запрещают использование новых протоколов, а уже даже винда может с NT1 не пускать - это старый, сильно дырявый вариант. В закрытой домашней сети и хрен бы с ним, но новые устройства его уже не поддерживают, как и samba по умолчанию. Так что если зажать samba на использование только NT1 через ... max protocol - можно потерять возможность коннекта уже к другим устройствам.
celtic
05 ноя 2022, 16:42
slant,
то есть, вот так ??? я заменил на NT3
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = WORKGROUP
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
client max protocol = NT3
server max protocol = NT3
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
