Нет звука :(
Нет звука? Вас не устраивает качество звучания? Вы попали по адресу.
Zdthns
Нет звука :(
Сообщение Zdthns » 28 окт 2022, 11:11
Я к сожалению, совершенно неопытный линуксовод, прошу не закидывать тапками :) Помогите разобраться, звук очень нужен.
линукс установлен после сноса винды. На винде проблем со звуком не было.
  Host: anna-GA-890FXA-UD5 Kernel: 5.15.0-52-generic x86_64 bits: 64
  Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 20.3 Una
  Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: GA-890FXA-UD5
  serial: <superuser/root required> BIOS: Award v: F4 date: 07/23/2010
  Device-1: AMD SBx00 Azalia driver: snd_hda_intel
  Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel                // отключен мной в настройках звука, так как это видеокарта.  :sad:
  Sound Server: ALSA v: k5.15.0-52-generic
Что было сделано:
sudo alsa force-reload
sudo apt-get install --reinstall alsa-base pulseaudio
пересоздавался каталог old_pulse
alsamixer проверен, все ползунки включены
Настройки звука имеются,
в настройках звука опробованы все комбинации и сочетания
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel отключен мной в настройках звука, так как это от видюшки.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 15
Причина: bb-codes
Zdthns
Нет звука :(
Сообщение Zdthns » 28 окт 2022, 14:25
Kernel: 5.15.0-52-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: GA-890FXA-UD5 serial: <filter>
Topology: Quad Core model: AMD Phenom II X4 965 bits: 64 type: MCP
arch: K10 rev: 3 L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 27321
Speed: 800 MHz min/max: 800/3400 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
3: 800 4: 800
Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 730] vendor: Gigabyte driver: nvidia
v: 470.141.03 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz, 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GT 730/PCIe/SSE2
v: 4.6.0 NVIDIA 470.141.03 direct render: Yes
Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:14.2
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio vendor: Gigabyte
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: 9e00 bus ID: 05:00.0
IF: enp5s0 state: down mac: <filter>
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: 8e00 bus ID: 06:00.0
IF: enp6s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 53.90 GiB (5.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST31000528AS size: 931.51 GiB
ID-1: / size: 915.32 GiB used: 53.90 GiB (5.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 36.6 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 31 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 33%
Processes: 249 Uptime: 4h 45m Memory: 15.62 GiB used: 4.11 GiB (26.3%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
Благодарил (а): 1746 раз
Нет звука :(
Сообщение WWolf » 28 окт 2022, 14:49
Zdthns писал(а):
28 окт 2022, 14:25
у меня почти такая же мамка и камень один в один :)
на 21 минте выдаёт такое, с 19 по 21 минт проблем со звуком вообще не было...
  Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Gigabyte GA-880GMA-USB3
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:14.2
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-52-generic running: yes
так что видимо с выключением одной звуковой ты потушил и другое...
самое действенное, загрузись в лайве и посмотри что там со звуком...
Вернуться в «Звуковые карты»
