Здравствуйте все!
Очень прошу проконсультировать по работе в терминале.
Проблемы следующие:
1. При копировании больших команд в терминал весь текст команды иногда не копируется (у меня не получалось перенести полную команду из pdf в терминал, pdf сделал из интернет страницы при работе в windows)
2. Очень часто длинные команды автоматически выполняются сразу после вставки текста команды в терминал. Это неудобно, поскольку нельзя поправить команду, если увидел ошибку. Как это изменить?
Ручной ввод команды работает без проблем
Работа с терминалом, функция копирования/вставки
1. не уверен что pdf самый оптимальный формат для хранения мануалов. Я обычно для себя все важное храню в текстовых файлах. никогда не замечал проблем при копировании команд разного размера даже с браузера.
2. Автоматом команды выполняются из-за того что ты скопировал команду с переводом на новую строку (с Enter'om), поэтому терминал расценивает это как команда и ее выполнение. нужно быть внимательнее при копировании.
Автор темы - Сообщения: 108
Понял... поэтому у меня и команда полностью не копировалась, а только частями. Спасибо большое!
Да, копипаст - злая штука. Кроме выше озвученного, влетал с подменой
на —
Это при копировании с сайтов, где WYSIWYG используется.Настоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
При копировании из *.pdf пробелы распознаются как конец строки с вероятностью процентов в 80 (это можно легко проверить, открыв либрофис и скопировав текст туда - зуб даю, он вставится как несколько строчек). Соответственно и терминал Вас понимает буквально - выполняет то, что идет перед символом конца строки. Как вариант - можно открыть браузер, копировать текст в адресную строку, оттуда снова копировать уже в терминал.ravial555 писал(а): Здравствуйте все!
Проблемы следующие:
