Synaptic: невозможно установить обновления безопасности
18 окт 2022, 00:30
Суть проблемы сегодня: отображается доступное обновление zlib. При запуске обновления выводится ошибка о невозможности установки обновления безопасности и значок в трее начинает отображаться красным с восклицательным знаком.
Лог журнала:
10.17@23:44 ++ Update Manager is in tray mode, performing recurring refresh
10.17@23:44 ++ Starting refresh (retrieving lists of updates from remote servers)
10.17@23:44 ++ Found 1 software updates
10.17@23:44 ++ Refresh finished
10.17@23:44 ++ Recurring refresh will happen in 0 day(s), 1 hour(s) and 59 minute(s)
10.17@23:45 ++ Install requested by user
10.17@23:45 ++ Will install zlib1g
10.17@23:45 ++ Will install zlib1g:i386
10.17@23:45 ++ Ready to launch synaptic
Error creating textual authentication agent: Error opening current controlling terminal for the process (`/dev/tty'): No such device or address
10.17@23:45 ++ Return code:127
10.17@23:45 ++ Install failed
По рекомендации отсюда под sudo осуществлен переход в /var/lib/dpkg/info и удалены файлы, содержащие в названии zlib. Запущена проверка обновлений, снова осуществляется попытка установки обновления с описанным выше результатом, за исключением того, что в /var/lib/dpkg/info записи про zlib отсутствуют. Со злости запускается операция в терминале sudo apt upgrade:
Расчёт обновлений… Готово
Следующие пакеты будут обновлены:
zlib1g zlib1g:i386
Установка обновлений осуществляется успешно. При вызове проверки обновлений по значку в трее система уведомляет, что находится в актуальном состоянии.
Есть ли какие-либо мысли по данному поводу? Сталкиваюсь с тем что приходится обновлять систему через терминал уже раз второй или третий. Подозрения надают на систему конкретно данного компьютера. На остальных двух с также установленным LM 20.3 xfce такой "неисправности" не наблюдается. :fp:
P.S. Если глубоко копать, то м.б. будет проще и быстрее поставить новую систему LM21?
inxi -Fzx
Kernel: 5.4.0-128-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: ASRock model: J3455B-ITX serial: <filter>
UEFI [Legacy]: American Megatrends v: P1.30 date: 07/14/2017
Topology: Quad Core model: Intel Celeron J3455 bits: 64 type: MCP
arch: Goldmont rev: 9 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 11980
Speed: 2196 MHz min/max: 800/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 2196 2: 2196
3: 2196 4: 2196
Device-1: Intel HD Graphics 500 vendor: ASRock driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1360x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 500 (APL 2) v: 4.6 Mesa 21.2.6
Device-1: Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:0e.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-128-generic
vendor: ASRock driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 02:00.0
Device-2: Realtek RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter type: USB
driver: r8188eu bus ID: 1-6:4
IF: wlx000b819543a2 state: up mac: <filter>
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 390.08 GiB (83.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABD050 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 457.88 GiB used: 390.08 GiB (85.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 58.0 C mobo: N/A
Processes: 205 Uptime: 6h 45m Memory: 3.51 GiB used: 1.11 GiB (31.7%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
18 окт 2022, 22:53
В завершение к этой беде перестал запускаться Synaptic из главного меню. Synaptic запускается только через терминал sudo synaptic. При запуске в терминале synaptic-pkexec выдаётся ошибка:
Password:
polkit-agent-helper-1: error response to PolicyKit daemon: GDBus.Error:org.freedesktop.PolicyKit1.Error.Failed: No session for cookie
==== AUTHENTICATION FAILED ===
Error executing command as another user: Not authorized
This incident has been reported.
Damian
Благодарил (а): 24 раза
19 окт 2022, 13:09
Вчера обновлял zlib,ничего подобного не наблюдалось,может вообще не в этом дело.
19 окт 2022, 23:47
Правильно, дело не в zlib, а что-то внутри самой системы сломалось (или я сломал :-D ). Как упоминал выше, проблема связана с конкретным компьютером. На двух остальных с идентичной версией LM таких проблем не имеется. Пошёл по простому пути: установил новую систему,, теперь уже LM21
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
