Не работает bluetooth на Qualcomm Atheros QCA9565
aleks1981
Благодарил (а): 2 раза
16 окт 2022, 22:44
Здравствуйте! У меня ноутбук acer aspire e15. Установил linux mint 21 mate, не могу разобраться с блютуз. При запуске blueman, появляется окошко и сразу исчезает, пробовал переустанавливать blueman но не помогло. Помогите пожалуйста.
Решение WWolf » 18 окт 2022, 15:43
17 окт 2022, 08:13
aleks1981, будь добр, изучи красное поле вверху страницы
aleks1981
17 окт 2022, 08:35
вот, что выдает по команде inxi -Fxz:
  Kernel: 5.15.0-50-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
    Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 21 Vanessa base: Ubuntu 22.04 jammy
  Type: Laptop System: Acer product: Aspire E5-573 v: V3.72
    serial: <superuser required>
  Mobo: Acer model: ZORO_BH v: Type2 - A01 Board Version
    serial: <superuser required> UEFI-[Legacy]: Insyde v: 1.13 date: 05/11/2015
  ID-1: BAT1 charge: 22.1 Wh (96.9%) condition: 22.8/37.0 Wh (61.6%)
    volts: 17.3 min: 14.8 model: SANYO AL15A32 status: Charging
  Info: dual core model: Intel Core i3-4005U bits: 64 type: MT MCP
    arch: Haswell rev: 1 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
  Speed (MHz): avg: 798 high: 799 min/max: 800/1600 cores: 1: 798 2: 798
    3: 799 4: 798 bogomips: 13568
  Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics
    vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
  Device-2: Suyin HD Webcam type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 2-7:5
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: modesetting
    unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 4400 (HSW GT2)
    v: 4.6 Mesa 22.0.5 direct render: Yes
  Device-1: Intel Haswell-ULT HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:03.0
  Device-2: Intel 8 Series HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-50-generic running: yes
    vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000
    bus-ID: 02:00.0
  Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
    vendor: Lite-On driver: ath9k v: kernel bus-ID: 03:00.0
  Local Storage: total: 480.69 GiB used: 58.33 GiB (12.1%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LT012-1DG142 size: 465.76 GiB
  ID-2: /dev/sdb type: USB model: General USB Flash Disk size: 14.92 GiB
  ID-1: / size: 456.88 GiB used: 43.42 GiB (9.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
  ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 5.2 MiB (1.0%) fs: vfat
    dev: /dev/sda2
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 284.2 MiB (13.9%) file: /swapfile
  System Temperatures: cpu: 42.0 C mobo: N/A
  Processes: 241 Uptime: 9h 7m Memory: 3.76 GiB used: 2.58 GiB (68.5%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.2.0 Packages: 2149 Shell: Bash
  v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
17 окт 2022, 11:09
aleks1981, покажи вывод
rfkill list
aleks1981
17 окт 2022, 14:13
вывод rfkill list:
0: acer-wireless: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
17 окт 2022, 16:53
aleks1981
17 окт 2022, 20:12
17 окт 2022, 16:53
aleks1981, пробовал?
https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=317487.0
Да все это уже пробовал, не помогло
aleks1981
17 окт 2022, 20:23
Вот что у меня выводит по той инструкции...
lspci:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Haswell-ULT DRAM Controller (rev 0b)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller (rev 0b)
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Haswell-ULT HD Audio Controller (rev 0b)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series USB xHCI HC (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 8 Series HECI #0 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 8 Series HD Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 1 (rev e4)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 3 (rev e4)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 4 (rev e4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series USB EHCI #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 8 Series LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 8 Series SATA Controller 1 [AHCI mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 8 Series SMBus Controller (rev 04)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
03:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter (rev 01)
lsusb:
Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 005: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 002 Device 004: ID 064e:9402 Suyin Corp. HD Webcam
Bus 002 Device 002: ID 248a:8566 Maxxter Wireless Receiver
systemctl status bluetooth.service:
bluetooth.service - Bluetooth service
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor pre>
     Active: active (running) since Mon 2022-10-17 20:08:36 MSK; 8min ago
       Docs: man:bluetoothd(8)
   Main PID: 1091 (bluetoothd)
     Status: "Running"
      Tasks: 1 (limit: 4473)
     Memory: 1.8M
        CPU: 83ms
     CGroup: /system.slice/bluetooth.service
             └─1091 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
окт 17 20:08:36 aleks-Aspire-E5-573 systemd[1]: Starting Bluetooth service...
окт 17 20:08:36 aleks-Aspire-E5-573 bluetoothd[1091]: Bluetooth daemon 5.64
окт 17 20:08:36 aleks-Aspire-E5-573 systemd[1]: Started Bluetooth service.
окт 17 20:08:36 aleks-Aspire-E5-573 bluetoothd[1091]: Starting SDP server
окт 17 20:08:36 aleks-Aspire-E5-573 bluetoothd[1091]: Bluetooth management inte>
rfkill list:
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
sudo dmesg | grep -i blue:
[   18.983117] Bluetooth: Core ver 2.22
[   18.983156] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[   18.983158] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   18.983162] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   18.983165] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   18.983169] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   55.766107] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   55.766115] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   55.766122] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
aleks1981
17 окт 2022, 20:26
Сколько я просмотрел форумы по не рабочему блютузу, так у них хоть запускается blueman, а у меня и этого не происходит
17 окт 2022, 22:41
aleks1981, в красном поле есть ссылка на hw-probe. Собери, может там будет ответ
aleks1981
17 окт 2022, 23:13
17 окт 2022, 22:41
вот, что получилось: https://linux-hardware.org/?probe=baf225a894
18 окт 2022, 15:43
aleks1981
18 окт 2022, 22:37
18 окт 2022, 15:43
aleks1981, пробуй https://unixforum.org/viewtopic.php?p=1341480#p1341480
Спасибо огромное, все заработало!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo:
18 окт 2022, 23:41
aleks1981, отлично, отметь пост как решение для будущих поколений
