Скорость первой загрузки браузера
Konstantin79
Благодарил (а): 4 раза
11 окт 2022, 23:01
Доброго вечера всем!
Я относительно недавно начал пользоваться Linux Mint. Сначала установил систему на свой основной рабочий ноут, потестил и решил, что мне это вполне подходит. Кроме основного дома есть ещё пара резервных старых ноутов, оба примерно 2012-го года выпуска.
Один из них HP Pavilion G6 с AMD A10-4600m, 6Гб оперативки и новым HDD, на него также пару дней назад был установлен Linux Mint 21.
Собственно суть проблемы и вопрос: на железе с HDD первый запуск приложения (первый после включения компьютера) происходит ну ооочень долго. Например, Google chrome (flatpack) загружается 50-52сек! Это время от нажатия кнопки до начала отрисовки окна браузера. Повторный запуск происходит значительно быстрее. Chromium загружается примерно на 5сек быстрее, что тоже не фонтан.
Для сравнения, первый запуск того же Google chrome в Windows 8.1 (на том же железе) занимает 5 сек, т.е. в десять раз быстрее!
Можно ли как-то с этим побороться? На ноуте с SSD M.2 всё выглядело намного пристойнее, я вообще не замечал задержки, но с традиционным HDD можно выспаться пока браузер откроется, по мне так это существенная проблема.
12 окт 2022, 00:04
Konstantin79 писал(а):
11 окт 2022, 23:01
1. HDD. Тем более ноутбучный, пусть и новый.
2. Flatpack
По первому пункту - ноутбучные HDD медленнее десктопных. Особенно на операциях random access, которые вызывает второй пункт:
Второй пункт - flatpack. Это, по сути, практически система в системе. Отдельная изолированная среда со своим набором библиотек. И набор этот весьма большой. При первом старте приложения, грузится не только сам хром, но и вся эта среда. Большая. С HDD. Куча файлов. Случайный доступ...
Результат вы видите. При повторных запусках (особенно быстрых перезапусках) этот массив остается кешированным в памяти, и повторно с диска не читается. Отсюда и скорость.
11 окт 2022, 23:01
1. Избавится от использования flatpack. В случае хрома - это означает переход на другой броузер, т.к. оный теперь есть только через flatpack или snap(похожие грабли только в профиль). Могу рекомендовать vivaldi - на том же движке с кучей доработок (но синхронизация аккаунта у него своя собственная, не от гугла, хотя дополнения общие). Ну, или классика - firefox.
2. Поискать и настроить preload - т.е. чтобы среда flatpack грузилась сразу после загрузки системы, не дожидаясь первого запуска приложения. Будет жрать память.
Konstantin79
12 окт 2022, 11:40
12 окт 2022, 00:04
HDD в CristalDisk (на винде) показывает довольно неплохую скорость, около 130 Мбит/сек на чтение и запись. В любом случае далеко до SSD, согласен, но опять же на винде всё это работает вполне приемлемо, тот же Хром грузится за 5-6сек.
Спасибо за совет по Flatpack, попробую вечером какой-нибудь другой браузер с обычной установкой. Сейчас у меня и Google chrome и Chromium установлены из Flatpack.
P.S. Меня бы устроил Chromium с обычного репозитория, но у него есть такая неприятность как полоса над вкладками, и у Лисы тоже самое. На небольшом ноутбучном дисплее меня эта лишняя полоса, съедающая пространство, напрягает. Может её убрать как-то можно... Не знаю как. У версии из flatpack этой полосы нет, всё красиво.
12 окт 2022, 11:53
12 окт 2022, 11:40
Настройка панели инструментов => заголовок (в левом нижнем углу чекбокс)
(название настройки может меняться периодами, в 91esr фоксе пока так)
12 окт 2022, 13:05
12 окт 2022, 11:40
... Что не является здесь важным показателем. Этот тест измеряет скорость линейного чтения и записи. Когда стартует приложение, такой характер работы называется случайным чтением/записью. Отличается тем, что диску нужно постоянно менять положение головок, перескакивать с дорожки на дорожку. У ноутбучных дисков это самая большая "яма" в производительности. Физика, однако.
Если есть возможность: сравните скорость чтения-записи - одного файла на 2 гига, и 20000 мелких файлов по 100кб. размером. Очень показательно будет. У кристал марка в общем то тоже есть близкие к этому тесты - последние графики, на многопоточную назгрузку. Почти оно.
Konstantin79
12 окт 2022, 19:07
Поставил в итоге Yandex и Vivaldi из deb пакетов.
Сравнил скорость загрузки. Перед каждым замером компьютер перезагружался. Время измерено от нажатия иконки браузера до появления окна браузера, то есть не до полной загрузки, а до начала отрисовки.
Google chrome (flatpack) - 46 сек
Yandex - 14 сек
Vivaldi - 13 сек
Этот тест нельзя считать совсем объективным так как браузер от Google долго грузится до начала отрисовки, но после появления окна он практически моментально готов к работе. Vivaldi, например, раскрывает окно гораздо быстрее, но затем появляется заставка и загрузка продоллжается ещё секунд десять как минимум. То есть за 13 сек он всё ещё не готов к работе, хотя окно уже появилось.
Привлекательно на этом фоне выглядит Yandex, который грузится чуть дольше Vivaldi, но как и Chrome готов к работе практически сразу после появления окна. Плюс он поддерживает синхронизацию как и Google chrome, удобно.
Повторный запуск и Yandex, и Vivaldi занимет всего пару секунд.
Пробовал ставить и Chromium из репозитория, но он какой-то весь кастрированный... Отсутствие возможности синхронизации понятно, но отсутствие выбора поисковой системы это уже уродство.
Сотрудник
13 окт 2022, 10:25
Я точно не измерял скорость загрузки браузеров, в среднем секунд 10-15, удалил flatpack, snap, система и программы нормально обновляются из старомодных репозиториев, нет проблем при обновлении.
13 окт 2022, 10:30
Konstantin79, в лисе было что первый запуск и открытие любого сайта вызывало дикий дрочь диска. Мне помогло в Справка - Информация для решения проблем - Зарегистрированные Service Worker'ы или сразу по адресу about:serviceworkers - разрегистрировал всё и стало летать...
Lika
13 окт 2022, 21:00
12 окт 2022, 19:07
Yandex - 14 сек
Vivaldi - 13 сек
Mozilla Firefox 92.12.0esr с системой на SSD первый запуск 5 сек. С системой на HDD 12 сек. Serviceworkers не зарегистрированы по-умолчанию :thumbs:
