Не генерируется сертификат при установке Kaspersky Security Center 14 Web Console Linux
Я_Максим
06 окт 2022, 10:56
Добрый день, установил на Debian 10 KES14. Инсталлирую Kaspersky Security Center 14 Web Console Linux после установки нет доступа к web интерфейсу, лог прилагаю.
Выбор ранее не выбранного пакета ksc-web-console.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 188659 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке ksc-web-console-14.0.1330.x86_64.deb …
Распаковывается ksc-web-console (14.0.1330) …
Настраивается пакет ksc-web-console (14.0.1330) …
Create sanitized environment...
Installer started on default branch
Installer config params {
address: '192.168.0.7',
port: 8080,
defaultLangId: 1049,
enableLog: false,
trusted: '192.168.0.7|13299|/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer|KSC Server',
acceptEula: true,
certPath: '/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer',
webConsoleAccount: 'kladmins:ksc',
managementServiceAccount: 'kladmins:ksc'
ON INSTALL: Try to call on uninstall sequence
Stop and remove Web console services: start
Daemon KSCWebConsoleManagement is already unregistered
Daemon KSCWebConsolePlugin is already unregistered
Daemon KSCWebConsole is already unregistered
Daemon KSCSvcWebConsole is already unregistered
Daemon KSCWebConsoleMessageQueue is already unregistered
Stop and remove Web console services: successfully finished
Remove KL service users: start
Remove KL service users: successfully finished
ON INSTALL: On uninstall sequence finished successful
Patch config: start
crtPath=/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer; keyPath=undefined.
Required parameters for custom certificates set up was not passed.
Skip custom certificate update
Patch config: successfully finished
Patch Management Service config: start
Patch Management Service config: successfully finished
Generate certificates: start
Start vault
Vault started successfully
Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8200
==> Vault server configuration:
Cgo: disabled
Go Version: go1.18
Listener 1: tcp (addr: "127.0.0.1:8200", cluster address: "127.0.0.1:8201", max_request_duration: "1m30s", max_request_size: "33554432", tls: "disabled")
Log Level: info
Mlock: supported: true, enabled: false
Recovery Mode: false
Storage: inmem
Version: Vault v1.9.3
==> Vault server started! Log data will stream in below:
2022-10-05T21:31:04.904+0500 [INFO] proxy environment: http_proxy="\"\"" https_proxy="\"\"" no_proxy="\"\""
2022-10-05T21:31:04.904+0500 [WARN] no `api_addr` value specified in config or in VAULT_API_ADDR; falling back to detection if possible, but this value should be manually set
2022-10-05T21:31:04.905+0500 [INFO] core: Initializing VersionTimestamps for core
2022-10-05T21:31:14.849+0500 [INFO] core: security barrier not initialized
2022-10-05T21:31:14.850+0500 [INFO] core: security barrier initialized: stored=1 shares=1 threshold=1
2022-10-05T21:31:14.851+0500 [INFO] core: post-unseal setup starting
2022-10-05T21:31:14.864+0500 [INFO] core: loaded wrapping token key
2022-10-05T21:31:14.865+0500 [INFO] core: Recorded vault version: vault version=1.9.3 upgrade time="2022-10-05 21:31:14.864944478 +0500 +05 m=+10.105080492"
2022-10-05T21:31:14.865+0500 [INFO] core: successfully setup plugin catalog: plugin-directory="\"\""
2022-10-05T21:31:14.865+0500 [INFO] core: no mounts; adding default mount table
2022-10-05T21:31:14.869+0500 [INFO] core: successfully mounted backend: type=cubbyhole path=cubbyhole/
2022-10-05T21:31:14.870+0500 [INFO] core: successfully mounted backend: type=system path=sys/
2022-10-05T21:31:14.871+0500 [INFO] core: successfully mounted backend: type=identity path=identity/
2022-10-05T21:31:14.876+0500 [INFO] core: successfully enabled credential backend: type=token path=token/
2022-10-05T21:31:14.877+0500 [INFO] rollback: starting rollback manager
2022-10-05T21:31:14.879+0500 [INFO] core: restoring leases
2022-10-05T21:31:14.880+0500 [INFO] expiration: lease restore complete
2022-10-05T21:31:14.885+0500 [INFO] identity: entities restored
2022-10-05T21:31:14.905+0500 [INFO] identity: groups restored
2022-10-05T21:31:14.906+0500 [INFO] core: post-unseal setup complete
2022-10-05T21:31:14.907+0500 [INFO] core: usage gauge collection is disabled
2022-10-05T21:31:14.908+0500 [INFO] core: root token generated
2022-10-05T21:31:14.908+0500 [INFO] core: pre-seal teardown starting
2022-10-05T21:31:14.909+0500 [INFO] rollback: stopping rollback manager
2022-10-05T21:31:14.909+0500 [INFO] core: pre-seal teardown complete
2022-10-05T21:31:14.934+0500 [INFO] core.cluster-listener.tcp: starting listener: listener_address=127.0.0.1:8201
2022-10-05T21:31:14.934+0500 [INFO] core.cluster-listener: serving cluster requests: cluster_listen_address=127.0.0.1:8201
2022-10-05T21:31:14.934+0500 [INFO] core: post-unseal setup starting
2022-10-05T21:31:14.934+0500 [INFO] core: loaded wrapping token key
2022-10-05T21:31:14.935+0500 [INFO] core: successfully setup plugin catalog: plugin-directory="\"\""
2022-10-05T21:31:14.944+0500 [INFO] core: successfully mounted backend: type=system path=sys/
2022-10-05T21:31:14.946+0500 [INFO] core: successfully mounted backend: type=identity path=identity/
2022-10-05T21:31:14.946+0500 [INFO] core: successfully mounted backend: type=cubbyhole path=cubbyhole/
2022-10-05T21:31:14.952+0500 [INFO] core: successfully enabled credential backend: type=token path=token/
2022-10-05T21:31:14.953+0500 [INFO] rollback: starting rollback manager
2022-10-05T21:31:14.956+0500 [INFO] core: restoring leases
2022-10-05T21:31:14.961+0500 [INFO] expiration: lease restore complete
2022-10-05T21:31:14.963+0500 [INFO] identity: entities restored
2022-10-05T21:31:14.963+0500 [INFO] identity: groups restored
2022-10-05T21:31:14.963+0500 [INFO] core: post-unseal setup complete
2022-10-05T21:31:14.963+0500 [INFO] core: vault is unsealed
2022-10-05T21:31:14.964+0500 [INFO] core: usage gauge collection is disabled
Vault is up. Starting operations
Mounting PKI
2022-10-05T21:31:14.988+0500 [INFO] core: successful mount: namespace="\"\"" path=kl/ type=pki
Writing URL configs
Creating "nsq-server" role
Creating "web-server" role
Creating "plugin" role
Creating "utilility" role
Generating Root CA
Generating nsq-server certificates
Generating plugin certificates
Generating utilility certificates
Generating web-server certificates
All operations are finished successfully.
Generate certificates: successfully finished
Generate keys: start
==> Vault shutdown triggered
2022-10-05T21:31:26.476+0500 [INFO] core: marked as sealed
2022-10-05T21:31:26.476+0500 [INFO] core: pre-seal teardown starting
2022-10-05T21:31:26.476+0500 [INFO] rollback: stopping rollback manager
2022-10-05T21:31:26.477+0500 [INFO] core: pre-seal teardown complete
2022-10-05T21:31:26.477+0500 [INFO] core: stopping cluster listeners
2022-10-05T21:31:26.477+0500 [INFO] core.cluster-listener: forwarding rpc listeners stopped
2022-10-05T21:31:26.973+0500 [INFO] core.cluster-listener: rpc listeners successfully shut down
2022-10-05T21:31:26.973+0500 [INFO] core: cluster listeners successfully shut down
2022-10-05T21:31:26.973+0500 [INFO] core: vault is sealed
Generate keys: successfully finished
Register users: start
Register users: successfully finished
Grant user rights to nwc folder: start
Grant user rights to nwc folder: successfully finished
Setup infrastructure: start
Setup infrastructure: successfully finished
Start services: start
Start services: successfully finished
FX-8350 тащит
06 окт 2022, 11:11
Я_Максим писал(а):
06 окт 2022, 10:56
ну так стучись на порт 8080, а не просто на адрес, который тебя на 80ый посылает...
Я_Максим
06 окт 2022, 11:27
WWolf, Я и так стучусь по 192.168.0.7:8080
FX-8350 тащит
06 окт 2022, 11:49
Я_Максим, а в ответ что?
Я_Максим
06 окт 2022, 11:53
WWolf, А в ответ ошибка, скинул скрин, на виндовой тачке такая же ошибка
FX-8350 тащит
Сотрудник
06 окт 2022, 12:06
Я_Максим, На официальном сайте напишите в поддержу, форум, страница с ответами, база знаний, неужели не помогут решить проблему
Я_Максим
06 окт 2022, 12:07
Сотрудник, На форуме Каспера писал, в ТП долго отвечают)
FX-8350 тащит
06 окт 2022, 12:13
Я_Максим писал(а):
06 окт 2022, 12:07
А тут мы быстро ответим, не имея у себя ПО, с которым у тебя проблемы. Да. :bravo:
Сотрудник
06 окт 2022, 12:18
Я_Максим, а по телефону или e-mail, быстрее ответ будет :smile:
Я_Максим
06 окт 2022, 12:19
rogoznik, нет, вдруг бы на мысль навели
FX-8350 тащит
