Не работает второй монитор
Wadzim
01 окт 2022, 23:12
Доброго времени суток.
Поставил linux mint последний, параллельно с 7кой, сделал все обновления в update manager. Hа минте не работает второй монитор(на 7ке все работает), при включении ПК, когда доходит до окна загрузки с логотипом минт, второй экран(benq vw2220 DVI-D) гаснет и пишет "no signal detected" и начинает мигать кнопка монитора(как будто ПК выключен).
inxi -Fxxxrz
  Kernel: 5.15.0-48-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
    Desktop: Cinnamon 5.4.12 tk: GTK 3.24.33 wm: Mutter vt: 7
    dm: LightDM 1.30.0 Distro: Linux Mint 21 Vanessa base: Ubuntu 22.04 jammy
  Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: P67A-D3-B3 v: x.x
    serial: <superuser required> BIOS: Award v: F7 date: 03/21/2012
  Info: quad core model: Intel Core i5-2500K bits: 64 type: MCP
    smt: <unsupported> arch: Sandy Bridge rev: 7 cache: L1: 256 KiB
    L2: 1024 KiB L3: 6 MiB
  Speed (MHz): avg: 1867 high: 2413 min/max: 1600/3700 cores: 1: 1605
    2: 1605 3: 1848 4: 2413 bogomips: 26476
  Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
  Device-1: AMD Tonga PRO [Radeon R9 285/380] vendor: PC Partner
    driver: amdgpu v: kernel pcie: speed: 5 GT/s lanes: 16 ports:
    active: DP-1,DVI-D-2 empty: DVI-D-1,HDMI-A-1 bus-ID: 01:00.0
    chip-ID: 1002:6939 class-ID: 0300
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: amdgpu,ati
    unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: amdgpu display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 3840x1080 s-dpi: 96 s-size: 1016x286mm (40.0x11.3")
    s-diag: 1055mm (41.6")
  Monitor-1: DVI-D-1 mapped: DVI-D-2 pos: right model: BenQ VW2220
    serial: <filter> res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 102
    size: 477x268mm (18.8x10.6") diag: 547mm (21.5") modes: max: 1920x1080
    min: 640x480
  Monitor-2: DisplayPort-0 mapped: DP-1 pos: primary,left
    model: Idek Iiyama PL2492H serial: <filter> res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 93
    size: 527x296mm (20.7x11.7") diag: 604mm (23.8") modes: max: 1920x1080
    min: 720x400
  OpenGL: renderer: AMD Radeon R9 380 Series (tonga LLVM 13.0.1 DRM 3.42
  5.15.0-48-generic)
    v: 4.6 Mesa 22.0.5 direct render: Yes
    vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
    chip-ID: 8086:1c20 class-ID: 0403
  Device-2: AMD Tonga HDMI Audio [Radeon R9 285/380] vendor: PC Partner
    driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: speed: 5 GT/s lanes: 16
    bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 1002:aad8 class-ID: 0403
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-48-generic running: yes
    vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1
    port: ee00 bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
  Local Storage: total: 1.02 TiB used: 10.19 GiB (1.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: A-Data model: SU650 size: 111.79 GiB
    speed: 6.0 Gb/s type: SSD serial: <filter> rev: 119a scheme: MBR
  ID-2: /dev/sdb vendor: Toshiba model: HDWD110 size: 931.51 GiB
    speed: 6.0 Gb/s type: HDD rpm: 7200 serial: <filter> rev: A8J0 scheme: MBR
  ID-1: / size: 13.65 GiB used: 8.82 GiB (64.7%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
  ID-2: /boot/efi size: 92.5 MiB used: 9.6 MiB (10.4%) fs: vfat
    dev: /dev/sdb6
  ID-3: /home size: 18.16 GiB used: 1.36 GiB (7.5%) fs: ext4 dev: /dev/sdb5
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 662.2 MiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
    file: /swapfile
  System Temperatures: cpu: 43.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 53.0 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 451
Repos:
  Packages: apt: 2136
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
    1: deb http://packages.linuxmint.com vanessa main upstream import backport
    2: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
    3: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
    4: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
    5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
  Processes: 264 Uptime: 2h 6m wakeups: 0 Memory: 7.75 GiB
  used: 2.14 GiB (27.7%) Init: systemd v: 249 runlevel: 5 Compilers:
  gcc: 11.2.0 alt: 11 Shell: Bash v: 5.1.16 running-in: gnome-terminal
  inxi: 3.3.13
xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3840 x 1080, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 527mm x 296mm
   1920x1080     60.00*+  74.97    50.00    59.94
   1600x1200     60.00
   1680x1050     59.95
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      74.98    59.89
   1280x960      60.00
   1280x800      60.00
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768      75.03    60.00
   832x624       74.55
   800x600       75.00    60.32
   720x576       50.00
   720x480       60.00    59.94
   640x480       75.00    60.00    59.94
   720x400       70.08
HDMI-A-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-D-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-D-1 connected 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
   1920x1080     60.00*+
   1680x1050     59.95
   1600x900      60.00
   1280x1024     60.02
   1440x900      60.00
   1280x960      60.00
   1280x800      59.81
   1280x720      60.00
   1024x768      60.00
   800x600       60.32
   640x480       59.94
то есть показывает, что оба порта активны, даже если скрин делать, делается скрин второго экрана, на который не идет сигнал с видеокарты. Может кто-то может подсказать как исправить?
Linuxozavr
02 окт 2022, 11:03
Отображается ли второй монитор в "параметрах системы - экран"? Если там его следов не обнаруживается, то тогда, думаю, нужно смотреть на связку видеокарта - кабель подключения и стоит попробовать подключить через другой порт или попробовать более старые (или более новые?) драйвера для видеокарты (или ядро?).
02 окт 2022, 13:15
Wadzim, Попробуйте поменять refresh rate - как минимум с 60 на 50. По описанию - очень похоже на переход в не поддерживаемый (монитором) режим.
Вернуться в «Видеокарты»
