Не получается восстановить GRUB
Алексей_Д
22 сен 2022, 13:59
Всем доброго времени.
Прошу помощи. Не запускается Linux Mint. Первоначально конфигурация системы была такой: на диске NVme стояла вин-10, а на втором сата диске стоял Минт. Этот диск я забрал и установил в другой пк. Купил новый SSD подключил и установил на него минт. При установке программа сообщила, что GRUB не возможно установить.
Пробовал восстанавливать ГРУБ по рекомендациям из книги по Линукс, похожими на те, что я видел на этом форуме, ни чего не получилось. Скриншоты прилагаю. Посоветуйте пожалуйста, что делать...
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
22 сен 2022, 14:08
Алексей_Д, А что у Вас делает windows на sda1,sda2,sda5?
Алексей_Д
22 сен 2022, 14:22
Вместо одного сата диска я установил два и на один из них стал устанавливать программы которые не помещались на основной диск nvme, так как свободное место на нём заканчивалось. В момент установки Линукса этот диск был отключен (я отсоеденил кабель питания).
22 сен 2022, 14:25
Ваше описание слишком сумбурно, из него непонятно - какой диск вы забрали (подразумевается что тот, что с виндой?), что и куда повторно устанавливали, и вообще откуда опять взялась винда на скриншоте.
Опишите пожалуйста более внятно и недвусмысленно. А так же, не мешало бы вывод inxi -Fxz приложить.
P.S. А вообще, у вас там еще и два EFI раздела на разных дисках, так что загрузчик можно ставить на любой из них. Не получилось на nvme0n1 - можно еще на sda (sda3) попробовать.
Алексей_Д
22 сен 2022, 14:43
Система была такая: На диске nvme стоял и сейчас стоит вин10. На ssd диске стоял минт, но мне потребовался ssd и я взял его и поставил в другой пк. Через некоторое время стало не хватать места для программ на nvme диске, который был на тот момент единственным диском в этом пк. Я купил новый ssd, подключил его и начал ставить некоторые программы на него. Линукса на этом пк больше не было. Мне захотелось его снова установить на этот пк. Я купил ещё один ssd (назовём его sata 2) подключил его и чтобы не перепутать его с первым sata и случайно не установить Минт на первый sata, на котором уже были программы виндоуз, я отключил питание от sata 1.
sheridan
Решено: 14
22 сен 2022, 14:48
Алексей_Д, А теперь скажите Вы минт ставили в раздел sda6?
Алексей_Д
22 сен 2022, 14:53
Было это месяца два назад в 5 или 6 если не ошибаюсь
sheridan
Решено: 14
22 сен 2022, 14:57
Алексей_Д, В sda5 точно нет там микрософт.
Теперь второй вопрос нужны ли Вам разделы sda1,2,4,5?
Алексей_Д
22 сен 2022, 15:00
Не могу найти загрузочную флэшку. Нужно делать новую, а я забыл как сделать её из под видоз. И ещё одна проблема, я не сколько раз делал загрузочные флэшки из под линукс минт, так вот после этого на этих флешка образуется два раздела и виндоз ругается на них. Почемуто у меня не получилось объеденить эти разделы.
sheridan
Решено: 14
22 сен 2022, 15:02
Алексей_Д, rufus скачайте, но на вопрос Вы не ответили
Алексей_Д
22 сен 2022, 15:03
Знать бы ещё что в них находится... :smile: Если они пустые то не нужны. Не могу понять откуда они появились. Вероятно я случайно наделал их пока разбирался с меню установки Минт
Алексей_Д
22 сен 2022, 15:05
Через Rufus делал флешку и не смог снеё загрузиться, почему-то. Затем использовал какую то ещё программу...
sheridan
Решено: 14
22 сен 2022, 15:05
Алексей_Д, Эти разделы минт не создаст, только windows, сечас зайду в винду покажу картинками
Сотрудник
22 сен 2022, 15:08
Алексей_Д, У Вас компьютер ноутбук? Можно подключить сразу два диска на 250 и 500GB, один для системы, другой для виндовс программ, неужели для программ или игр не хватит 500GB?
Алексей_Д
22 сен 2022, 15:19
На nvme 250гб вин10, решил добавить ещё 250 гб . Для обычных программ таких как фотошоп, корел и солид места хватает но в притык. Решил разобраться с настройкой сервера для симулятора DCS, а он весит больше ста гигабайт. 500 гигабайтный диск под линукс мне нужен, чтобы по баловаться с виртуалбоксом... Есть у меня хороший старый струйный принтер, года 2006, программы и драйвера на него есть только под вин ХР.
sheridan
Решено: 14
22 сен 2022, 15:19
Алексей_Д, Вот
Алексей_Д
22 сен 2022, 15:32
Не могу понять как удалить лишние разделы с флешки. Они появились когда я делал загрузочную фл в ЛинМинт?
sheridan
Решено: 14
22 сен 2022, 15:33
Алексей_Д, У Вас бардак на диске sda, по этому если Вы не знаете что Вам на нём нужно, то я тем более, я бы отформатировал sda по новому и создал разделы как положено
sheridan
Решено: 14
22 сен 2022, 15:35
Алексей_Д писал(а):
22 сен 2022, 15:32
зачем удалять, rufus перезапишет сам
Алексей_Д
22 сен 2022, 16:04
Запустил виндос на том пк и попытался убрать лишние разделы на 500 ггб диске один раздел не могу удалить... Почему?
