Переопределить порядок расположения кнопок управления окна
Автор темы - Сообщения: 2454
После почти 7-летнего перерыва решил предпринять попытку попробовать Cinnamon. В принципе, Cinnamon LM21 произвёл благоприятное впечатление. Одна лишь "печалька" имеется. Помню в ещё старом Cinnamon имелась возможность в диспетчере окон переопределять порядок расположения кнопок управления окна на слева направо "свернуть", "развернуть", "закрыть" как это можно сделать в xfce и KDE. Но в текущей редакции Cinnamon такой настройки не найдено. Как-то натыкался в сети, что нужно покопаться в dconf, но эту информацию потерял. М.б. кто знает как это можно осуществить вот так:
- Решено: 13
Такого варианта там нет но, возможно чем-то поможет
Параметры - Параметры системы - Кнопки - Раскладка кнопок
Контекстное меню Nemo
madesta, беглый поиск показал что искать надо вот по такому пути
Ну и задать значение
org -> gnome -> desktop -> wm -> preferences -> button-layout
minimize,maximize,close:
К сожалению, эта настройка только переопределяет расположение кнопок, но не порядок следования.
Увы, внесение нужных значений через dconf-editor, последующий рестарт Cinnamon или даже перезагрузка системы нужного эффекта не дают. Странная картина: в dconf выставлены мои значения, а создаётся впечатление, что пользовательский сеанс эти значения переопределяет на те, которые прописаны в настройках приведенного рисунка demonlibra.
Ладно, это всё мои комплексы – тяжёлое наследие новаций ещё старых Ubuntu (12.04 или 14.04): сначала приучишься к левому расположению кнопок, потом при переходе на другие DE начинаешь по привычке делать также. А если увидишь, что порядок следования кнопок можно менять, то потом "вообще не угодишь"
Поскольку это чисто своя "хотелка" и вряд ли представляет интерес для других, то тему закрываю. Если администрация решит, что тема, всё-таки, нужна, то откроет своей властью.
Картина действительно очень странная, т.к. изменения dconf должны применяться немедленно. Практически в момент изменения, либо в крайнем случае - в момент открытия нового окна. Никаких рестартов или перезагрузок никогда не требовалось, эта система хранения конфига для того и создавалась (в том числе).
madesta, а ты как запускал
dcon-editor
от sudo
или от своего пользователя?-
sudo dconf-editor
После внесения изменений ещё и проверял какое текущее значение отображается. Вдогонку потом возникала мысль, что м.б. следовало бы создать какой-то дополнительный набор (с кастомным порядком расположения) к тому, что выдаётся по умолчанию (пояснение), но достаточного понимания в вопросе организации схемы конфига не имеется.-
Вот и причина. dconf-editor, как и все, что относится к настройкам отдельного пользователя, надо запускать без sudo. Т.к. с ним, вы настройки пользователя root меняли, а не свои.
Я же посчитал это настолько само-собой разумеющимся, что не упомянул.
Должен признать своё полное поражение. Запуск dconf-editor (без sudo), внесение изменений, последующая проверка состояния не переопределяют порядок следования кнопок управления. Всё равно они м.б. только в пределах значений: справа, слева, гном и мак.
С другой стороны, своё желание уже воспринимается как "беситься с жиру". По крайней мере при использовании браузера Vivaldi неудобств от того что кнопки справа не наблюдается: всё равно закрываю его по Alt F4. Просто унаследованная привычка: для закрытия окна мышку тащить не в самый угол.
Но что больше всего поразило, так это то что при эксперименте смены кнопок управления в xfce вот так значение button-layout в dconf-editor никоим образом не изменилось. Возможно, что желаемое делается в настройках самого оконного менеджера. Например, при переключениее в xfce c xfvm4+Композитинг на Metacity+Композитинг расположение кнопок поменялось на справа по умолчанию и выбор там только 2 вариантов: традиционный стиль (справа) и мак (слева).
xfce не использует dconf, у него свои текстовые конфиги в .xml файлах, а для изменений на лету - своя утилита. И с чего бы ему меняться?
Единственная связь между xfce и dconf возникает, если происходит смешанная установка - на xfce используется оконный менеджер от mate или gnome.
