Помощь в кастомизации панели
victorfedorovich
Благодарил (а): 11 раз
31 авг 2022, 12:35
Привет.
Linux Mint 21, xfce 4.16. Требуется помощь в кастомизации, ибо из коробки он выглядит местами не семметричным и вырвиглазным.
Во-первых, как мне вручную отредактировать значки на панели в области уведомлений? Проблема в том, что крыса видит панель как единый монолит и из коробки не получается выставить размер иконок в левой части панели отличным от значков с правой стороны. Даже если смириться с тем, что все значки на панели будут одинакового размера, некоторые из них не хотят подчиняться единому шаблону и выглядят они значительно больше/меньше всех остальных элементов. Модуль статусного трея в этом не помогает, потому что туда нельзя запихнуть все, например уведомления или пульсаудио, да еще и некоторые плагины, опять-таки, игнорируют настройки.
Где мне найти конфигурационные файлы, которые нужно редактировать? В /home/user/.config/gtk-3.0(4.0) ничего в настройках сказанного про высоту нет.
Во-вторых. Есть какие адекватные плагины на панель, показывающие нагрузку цпу в процентах, количество отожранной оперативы и т.д, причем в текстовом виде, а не как всратые полосы/графики? xfce4-systemload-plugin не предлагать, он стремный и архаичнычный.
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
31 авг 2022, 12:51
Такой вариант подойдет?
victorfedorovich
31 авг 2022, 12:56
Белый Кролик, В принципе да. Правда не знаю как он встанет... Что делать нужно?
Белый Кролик
Решено: 10
31 авг 2022, 13:03
victorfedorovich, в папке /.config/gtk-3.0 создай файл с именем gtk.css, скопируй туда вот это и сохрани:
window.xfce4-panel widget > box >button > image{-gtk-icon-transform: scale(0.4);}
#pulseaudio-button image {-gtk-icon-transform: scale(0.4);}
#xfce4-power-manager-plugin image {-gtk-icon-transform: scale(0.4);}
#showdesktop-button image {-gtk-icon-transform: scale(0.4);}
#xfce4-docklike-plugin image {-gtk-icon-transfrom: scale(0.4);}
#xfce4-clipman-plugin image {-gtk-icon-transform: scale(0.4);}
#xfce4-notification-plugin image {-gtk-icon-transform: scale(0.4);}
@import 'colors.css';
Потом
sudo killall xfce4-panel
xfce4-panel
чтобы перезапустить панель. Посмотри что получилось, потом по месту давай подгоним что надо.
victorfedorovich
31 авг 2022, 13:12
Белый Кролик, получилось вот это.
Хотелось бы whiskermenu и иконки запуска приложений сделать размером в 24 единицы для начала...
Белый Кролик
Решено: 10
31 авг 2022, 13:15
victorfedorovich, открой тот файл что создал и в строке window.xfce4-panel widget > box >button > image{-gtk-icon-transform: scale(0.4);}измени 0.4 на большее значение которое устроит. Панель надо перезапускать после каждого изменения.
Белый Кролик
Решено: 10
31 авг 2022, 13:33
victorfedorovich, и вообще во всех строках крути значение 0.4 на то что больше нравится. Потом надо будет добавить строку для настройки значков сети и буфера обмена (если это плагин clipman, то должно было сразу стать одного размера с остальными).
victorfedorovich
31 авг 2022, 13:40
Белый Кролик, clipman находится в модуле статусного трея, поэтому он игнорирует настройки. Хотя ладно, не суть, меня он устраивает. network manager находится в плагине xapp статуса, как его правильно туда вписать?
Белый Кролик
Решено: 10
31 авг 2022, 13:48
victorfedorovich писал(а):
31 авг 2022, 13:40
Не помню. :cray2:
Попробуй добавить строчку #nm-applet-button image {-gtk-icon-transform: scale(0.4);}
31 авг 2022, 13:40
Я ничего не понял.
victorfedorovich
31 авг 2022, 13:51
Белый Кролик, не работает.
Но в любом случае, спасибо за все остальное.
Белый Кролик
Решено: 10
31 авг 2022, 14:03
31 авг 2022, 13:51
Не за что. Попробуй еще вот эту строку #xfce4-indicator-plugin image {-gtk-icon-transform: scale(0.4);}, вдруг прокатит.
victorfedorovich
31 авг 2022, 15:03
Белый Кролик, тоже самое(
Белый Кролик писал(а):
31 авг 2022, 13:48
Я ничего не понял.
Ну на панели нет отдельного плагина networkmanager, на ней плагин XApp статус, который по факту и отвечает за отображение nm.
Белый Кролик
Решено: 10
31 авг 2022, 15:16
victorfedorovich, Попробуй отключи ХАрр плагин и в терминале просто запусти nm-applet, он должен будет появиться в панели. И тогда попробуй обе строки что я выше давал.
Белый Кролик
Решено: 10
31 авг 2022, 15:18
victorfedorovich, а, ёперное коромысло...попробуй вот так #xfce4-xapp-status-plugin image {-gtk-icon-transform: scale(0.4);} :-D
victorfedorovich
31 авг 2022, 16:02
31 авг 2022, 15:18
Увы, без изменений.
31 авг 2022, 15:16
Пробовал. Он все равно не появляется, а уходит уже в модуль статусного трея, где тоже живет своей жизнью
31 авг 2022, 17:18
31 авг 2022, 12:35
Можно разделить. Сделать 2 панели. хоть 3.
31 авг 2022, 12:35
Конки.
31 авг 2022, 13:12
А это от темы зависит. Значит, в выбранной теме не завезены значки нужных вам размеров.
Вернуться в «Xfce»
