Рабочий linux mint xfce показывет при загрузке ошибку
RiP_Davo
26 авг 2022, 20:52
Добрый вечер всем джедаям ордена Линукса, у меня не то, что совсем проблема, точнее выразиться маленька неприятность линукс минт(21 vanessa xfce) полностью рабочий, но при запуске системы показывает такое сообщение(смотрите вложение) после уже открывается сам линукс, можете помочь думаю может в дайлнейшем стать проблемей и хочу освободитья от этих оков волнений. Ноутбук ASUS R540BA-.... вся информация о системе:
  Kernel: 5.15.0-46-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
    Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 21 Vanessa base: Ubuntu 22.04 jammy
  Type: Laptop System: ASUSTeK product: VivoBook 15_ASUS Laptop X540BA v: 1.0
    serial: <superuser required>
  Mobo: ASUSTeK model: X540BA v: 1.0 serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends v: X540BA.303 date: 07/04/2019
  ID-1: BAT0 charge: 7.8 Wh (28.8%) condition: 27.1/33.2 Wh (81.7%)
    volts: 10.8 min: 10.8 model: ASUSTeK ASUS Battery status: Charging
  Info: dual core model: AMD A6-9225 RADEON R4 5 COMPUTE CORES 2C+3G bits: 64
    type: MCP arch: Excavator rev: 0 cache: L1: 192 KiB L2: 2 MiB
  Speed (MHz): avg: 1297 min/max: 1300/2600 boost: enabled cores: 1: 1297
    2: 1297 bogomips: 10380
  Device-1: AMD Stoney [Radeon R2/R3/R4/R5 Graphics] vendor: ASUSTeK
    driver: amdgpu v: kernel bus-ID: 00:01.0
  Device-2: Chicony USB2.0 VGA UVC WebCam type: USB driver: uvcvideo
    bus-ID: 1-1.3:4
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: amdgpu,ati
    unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa gpu: amdgpu
    resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD STONEY (LLVM 13.0.1 DRM 3.42 5.15.0-46-generic)
    v: 4.5 Mesa 22.0.5 direct render: Yes
  Device-1: AMD vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
    bus-ID: 00:01.1
  Device-2: AMD Family 15h Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
    v: kernel bus-ID: 00:09.2
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-46-generic running: yes
  Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
    vendor: AzureWave driver: rtl8821ce v: v5.5.2.1_35598.20191029 port: e000
    bus-ID: 01:00.0
Bluetooth:
  Device-1: IMC Networks Bluetooth Radio type: USB driver: btusb v: 0.8
    bus-ID: 1-1.4:5
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 1 state: down
    bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: yes
    address: <filter>
  Local Storage: total: 465.76 GiB used: 10.29 GiB (2.2%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000LPCX-80VHAT1
  ID-1: / size: 456.89 GiB used: 10.26 GiB (2.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /boot/efi size: 508 MiB used: 30.5 MiB (6.0%) fs: vfat
    dev: /dev/sda1
Swap:
  System Temperatures: cpu: 78.4 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 78.0 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 2100
  Processes: 221 Uptime: 24m Memory: 3.7 GiB used: 2.05 GiB (55.2%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.2.0 Packages: 2130 Shell: Bash
  v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
26 авг 2022, 21:19
RiP_Davo, Если проблем в работе не наблюдается - можно игнорировать.
Возня с попытками эти сообщения убрать, скорее всего не будет стоить затраченных усилий, а включать она будет и обновление прошивки, и возможно - необходимость оную патчить самостоятельно.
Причина сообщений - отклонение прошивки ноутбука (материнки) от стандартов, и/или слишком свободная их трактовка производителем в части касающейся ACPI (ACPI). Вообще - достаточно распространенное явление.
RiP_Davo писал(а):
26 авг 2022, 20:52
Если не мешает сразу - не станут.
RiP_Davo
26 авг 2022, 21:32
спасибо за ответ,
хорошо тогда можно ещё вопрос как отключить показ логов при запуске системы хотелось бы только застваку включения линукса без лишней инфы
27 авг 2022, 12:17
RiP_Davo писал(а):
26 авг 2022, 21:32
... как отключить показ логов при запуске системы хотелось бы только застваку включения линукса без лишней инфы
Посмотрите в файле /etc/default/grub строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=
У вас, наверное, такая GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
Откройте файл на редактирование: sudo xed /etc/default/grub
Впишите между кавычками quiet splash Должно получиться GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" Сохраните изменение. Закройте файл.
Выполните команду sudo update-grub
RiP_Davo
29 авг 2022, 20:56
madesta писал(а):
27 авг 2022, 12:17
RiP_Davo писал(а):
26 авг 2022, 21:32
да я посмотрел вот только там, он уже включен, а логи при загрузке системы всё равно показывает
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Вернуться в «Xfce»
