Скрипт в /usr/lib/systemd/system-sleep не выполняется автоматически
nok128
Благодарил (а): 25 раз
24 авг 2022, 06:51
Нужно запустить скрипт после выхода из ждущего режима. Прочитал, что это можно сделать с помощью systemd, который до и после ждущего режима автоматически выполнит все находящиеся в /usr/lib/systemd/system-sleep скрипты. Для тестирования данной возможности добавил в /usr/lib/systemd/system-sleep файл myscript.sh следующего содержания:
#!/bin/bash
notify-send "test"
Добавил файлу право исполняемости.
Но уведомление не выводится ни до входа в ждущий режим, ни после выхода из него. При этом если запустить его напрямую (./myscript.sh), уведомление выводится.
В чём может быть причина?
Решение slant » 24 авг 2022, 11:39
nok128 писал(а):
24 авг 2022, 08:42
А есть ли в таком случае возможность запустить команду внутри такого скрипта от имени пользователя? Я пробовал sudo -u <username> notify-send "test", но это не сработало.
И не должно.
Чтобы достучаться до чужих иксов, а для root иксы запущенные пользователем - чужие, и попытки изменить самого активного пользователя через sudo здесь никак не помогут, т.к. это будет НОВАЯ сессия другого пользователя, а не та где идет вывод на экран, нужно обращаться к dbus. В частности - есть dbus-launch. Там надо будет указать, к какой сессии цеплять запущенную программу.
24 авг 2022, 07:23
nok128 писал(а):
24 авг 2022, 06:51
В том что в этом случае скрипты выполняются от суперпользователя, а у него к пользовательской X-сессии доступа нет
nok128
24 авг 2022, 08:42
24 авг 2022, 07:23
Sova
Благодарил (а): 35 раз
24 авг 2022, 09:08
nok128 писал(а):
24 авг 2022, 06:51
Причина в том, что эти скрипты должны быть написаны определенным образом - зависит от того, должна ли выполняться команда (или команды) до входа в ждущий, после или в обоих случаях. Плюс, notify-send через Системду работаетет как-то иначе, чем просто из консоли. Попробуйте вот такой скрипт для проверки:
#!/bin/sh
case $1/$2 in
  pre/*)
    notify-send "Перед ждущим"
  post/*)
    notify-send "После ждущего"
esac
Благодарил (а): 54 раза
24 авг 2022, 11:39
nok128 писал(а):
24 авг 2022, 08:42
И не должно.
nok128
25 авг 2022, 01:29
Sova писал(а):
24 авг 2022, 09:08
Не соглашусь. Для примера скрипт следующего содержания:
#!/bin/bash
echo 'hello, world!' > ~/hello.txt
После выхода из ждущего режима в каталоге /root обнаруживается файл hello.txt с содержимым hello, world!
nok128
25 авг 2022, 01:30
Sova писал(а):
24 авг 2022, 09:08
#!/bin/bash
После выхода из ждущего режима в каталоге /root обнаруживается файл hello.txt с содержимым hello, world!.
Тот вариант, что Вы предложили, ожидаемо не сработал.
nok128
25 авг 2022, 01:31
24 авг 2022, 11:39
Понял. Благодарю!
yarichin
25 авг 2022, 06:59
nok128 писал(а):
25 авг 2022, 01:30
А если так ?
echo 'hello, world!' > /home/$USER/hello.txt
25 авг 2022, 07:52
yarichin писал(а):
25 авг 2022, 06:59
А если так ?
Не сработает. Т.к. $USER вернет root
25 авг 2022, 12:24
25 авг 2022, 07:52
..либо вообще ничего, т.к. это переменная пользовательского окружения (интерактивного сеанса), а при вызове из под systemd далеко не обязательно эти переменные устанавливаются. Тут проверять надо, т.к. это в разных дистрибутивах по разному сделано.
25 авг 2022, 12:32
slant, думал об этом, но не стал озвучивать, т.к. уже достаточно того, что вернет не то что ожидалось автором сообщения
nok128
31 авг 2022, 01:57
yarichin писал(а):
25 авг 2022, 06:59
А если так ?
Так проблема не в том, как записать файл в домашнюю директорию пользователя. Это как раз сделать не проблема. Запуск такого скрипта я продемонстрировал, чтобы доказать, что для запуска какого-либо скрипта из каталога /user/lib/systemd/system-sleep/ не требуется, чтобы скрипт был написан по какому-то установленному шаблону, как написали выше:
Sova писал(а):
24 авг 2022, 09:08
