Отваливается сетевое соединение
nok128
Благодарил (а): 25 раз
23 авг 2022, 20:37
Проблема проявляется в том, что периодически (пару раз в минуту) перестают загружаться страницы сайтов. Иногда происходит непосредственно отключение от Wi-Fi и повторное подключение.
Уже поднимал эту тему - проблема была ровно та же. Решить удалось путём установки нового ядра. Однако, проблема снова повторилась и на новом ядре. На ещё более новом ядре (самое новое, которое доступно на данный момент) эта проблема так же возникает.
Если раздаю Wi-Fi с телефона (который лежит рядом с роутером), то сеть отваливается гораздо-гораздо реже, а если положить телефон рядом с ноутбуком, то вообще не отваливается. Дома так же установлен повторитель сигнала Wi-Fi и после того, как происходит непосредственно отключение от Wi-Fi и попытка подключиться снова, появляется окно подключения с полем ввода пароля, которое уже заполнено и нужно всего лишь нажать кнопку "подключиться". Расстояние до роутера близкое, но иногда в меню выбора беспроводных сетей система показывает, что сила сигнала 0%. Можно было бы подумать, что дело всё же в расстоянии или физических препятствиях, но на установленной параллельно Windows 10 сеть работает отлично, а из физических препятствий только тонкая деревянная стена. Кроме того, на других устройствах такой проблемы не наблюдается. Попробовал отключить повторитель сигнала: больше не появляется окно подкючения, но подключение всё так же пропадает, а Wi-Fi всё так же отваливается. То есть, проблема не в роутере или повторителе, не в расстоянии или препятствиях, не в железе, а в текущей операционной системе.
Linux Mint 20.2 x64 Uma (Cinnamon)
  Kernel: 5.15.0-43-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: Cinnamon 5.2.7
  Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Laptop System: HP product: HP Pavilion Laptop 15-eh0xxx v: N/A
  serial: <filter>
  Mobo: HP model: 87C5 v: 35.50 serial: <filter> UEFI: AMI v: F.15 date: 07/21/2021
  ID-1: BAT0 charge: 26.1 Wh condition: 35.9/35.9 Wh (100%)
  model: Hewlett-Packard Primary status: Discharging
  Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics bits: 64 type: MCP
  arch: Zen rev: 1 L2 cache: 3072 KiB
  flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 28445
  Speed: 1397 MHz min/max: 1400/2375 MHz Core speeds (MHz): 1: 1397 2: 1397 3: 1397
  4: 1394 5: 1397 6: 1396
  Device-1: AMD Renoir vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel
  bus ID: 04:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: amdgpu,ati
  OpenGL: renderer: AMD RENOIR (DRM 3.42.0 5.15.0-43-generic LLVM 12.0.0)
  v: 4.6 Mesa 21.2.6 direct render: Yes
  Device-1: AMD vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 04:00.1
  vendor: Hewlett-Packard driver: snd_rn_pci_acp3x v: kernel bus ID: 04:00.5
  Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 04:00.6
  Sound Server: ALSA v: k5.15.0-43-generic
  Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
  vendor: Hewlett-Packard driver: rtw_8821ce v: N/A port: f000 bus ID: 02:00.0
  Local Storage: total: 238.47 GiB used: 81.45 GiB (34.2%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLQ256HAJD-000H1 size: 238.47 GiB
  ID-1: / size: 48.91 GiB used: 12.63 GiB (25.8%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p5
  ID-2: /home size: 68.60 GiB used: 34.38 GiB (50.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p7
  ID-3: swap-1 size: 4.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/nvme0n1p6
  System Temperatures: cpu: 42.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 42 C
  Processes: 264 Uptime: 48m Memory: 7.13 GiB used: 1.92 GiB (26.9%) Init: systemd
  runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
Небольшая часть выхлопа ping:
64 bytes from www.fsf.org (209.51.188.174): icmp_seq=2218 ttl=55 time=191 ms
64 bytes from www.fsf.org (209.51.188.174): icmp_seq=2219 ttl=55 time=226 ms
64 bytes from www.fsf.org (209.51.188.174): icmp_seq=2220 ttl=55 time=264 ms
64 bytes from www.fsf.org (209.51.188.174): icmp_seq=2221 ttl=55 time=129 ms
64 bytes from www.fsf.org (209.51.188.174): icmp_seq=2221 ttl=55 time=132 ms (DUP!)
64 bytes from www.fsf.org (209.51.188.174): icmp_seq=2221 ttl=55 time=135 ms (DUP!)
64 bytes from www.fsf.org (209.51.188.174): icmp_seq=2221 ttl=55 time=139 ms (DUP!)
64 bytes from www.fsf.org (209.51.188.174): icmp_seq=2221 ttl=55 time=142 ms (DUP!)
64 bytes from www.fsf.org (209.51.188.174): icmp_seq=2221 ttl=55 time=145 ms (DUP!)
64 bytes from www.fsf.org (209.51.188.174): icmp_seq=2222 ttl=55 time=126 ms
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2223 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2224 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2225 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2226 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2227 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2228 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2229 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2230 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2231 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2234 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2235 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2236 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2237 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2238 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2239 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2241 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2242 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2243 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2244 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2247 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2250 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2256 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2257 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2259 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2260 Destination Host Unreachable
From silvercase (192.168.0.106) icmp_seq=2261 Destination Host Unreachable
ping: sendmsg: Сеть недоступна
Решение nok128 » 23 авг 2022, 23:43
yarichin писал(а):
23 авг 2022, 20:53
Может поможет этот пост ?
Переключение антенн адаптера Wi-Fi на примере Realtek RTL8723BE
Я решил проблему. Хоть этот пост и не является решением, он натолкнул на верный путь. Спасибо!
Оказалось, что почему-то в ядре был установлен не тот драйвер, который нужен:
$ inxi -N
Network:   Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter driver: rtw_8821ce
Судя по названию (RTL8821CE) сетевого адаптера, мне нужен драйвер rtl8821ce.
Удаляем драйвер из ядра (методом тыка и таба выяснил, что на самом деле драйвер почему-то имеет название rtw88_8821ce, вместо того, что показала команда inxi -N):
$ sudo modprobe -r rtw88_8821ce
Устанавливаем нужный драйвер в ядро:
$ sudo modprobe rtl8821ce
Теперь всё работает. На панели может отображаться низкий уровень сигнала, но это пройдёт после перезагрузки:
На самом же деле сигнал нормальный, что подтверждает вывод комманды iwlist scan.
P.S. Раньше система не видела соседских сетей Wi-Fi, а видела только две ближайшие ко мне: Wi-Fi домашнего роутера и смартфона. Меня это не сильно беспокоило, потому что я думал, что это из-за большого расстояния или каких-то настроек системы. Теперь же отображаются все сети, которые и должны.
23 авг 2022, 20:51
nok128, или ждать пока поправят или самому поставить ядро ещё новее с kernel.org... у меня на буке до 40ой ревизии ядра такая же беда наблюдалась, потому не обновлялся пока устаканилось с wifi...
P.S. там уже 46 выкатили, попробуй его...
yarichin
23 авг 2022, 20:53
nok128 писал(а):
23 авг 2022, 20:37
nok128
23 авг 2022, 21:16
23 авг 2022, 20:51
Как раз оно сейчас и стоит :(
23 авг 2022, 21:29
nok128, откати тогда на 35... У тебя там работало норм... И жди фиксации бага...
nok128
23 авг 2022, 21:42
23 авг 2022, 21:29
Думаете, дело в ядре? Но ведь если раздаю Wi-Fi с телефона, всё нормально работает.
23 авг 2022, 21:44
nok128, попробуй, а там посмотрим... а с телефона может другие шифрования, вот и работает...
nok128
23 авг 2022, 21:46
yarichin писал(а):
23 авг 2022, 20:53
Увы, не помог. Судя по информации с сайта произовдителя у меня две антенны. Я попробовал то, что указано в теме, но сила сигнала была примерно равна для обеих антенн.
nok128
23 авг 2022, 23:43
yarichin писал(а):
23 авг 2022, 20:53
$ inxi -N
02 сен 2022, 20:17
nok128, среди моих тем глянь. Тоже было подобное
Вернуться в «Работа с сетью»
