Как обрезать NTFS под Linux Mint 21?
romansouth7
08 авг 2022, 20:50
Задача стоит обрезать NTFS с Виндой, используя загрузочную флешку Linux Mint 21 и из свободного места уже установить Mint 21. Пробовал через GPARTED выдает ошибку, диск не повредил, пробовал через Диски, тоже самое.
yarichin
08 авг 2022, 20:54
Это надо делать из винды. Если стоит 10 , она не вырубается до конца , и её можно убить Gparted/
Благодарил (а): 794 раза
08 авг 2022, 21:00
romansouth7, либо выключай быстрый запуск, либо возьми acronis disk director и им откуси
Благодарил (а): 1232 раза
09 авг 2022, 04:40
romansouth7, лучше купи любой дешёвенький диск гигов на 60 и ставь Linux на него. (Если, конечно у тебя не ноутбук, который не поддерживает подключение второго диска)
08 авг 2022, 21:00
acronis
или AOMEI или Paragon, в общем любую прогу, работающую с разделами жесткого диска
yarichin
09 авг 2022, 08:12
hellonet писал(а):
09 авг 2022, 04:40
Управление дисками давно выпилили ?
09 авг 2022, 08:13
yarichin, никто его не выпиливал
yarichin
09 авг 2022, 08:22
09 авг 2022, 08:13
Это был юмор по поводу предложения посторонних прог типа акрониса и прочих))
Restart1566
09 авг 2022, 09:01
romansouth7 писал(а):
08 авг 2022, 20:50
Какую конкретно ошибку?
Вообще gparted нормально работает с ntfs
09 авг 2022, 09:47
yarichin, фиговый юмор, т.к. ТС писал
08 авг 2022, 20:50
Поэтому ему и было предложено либо нормально выключить винду, либо использовать софт, который нормально работает с учетом особенностей винды.
Но чукча не читатель - чукча писатель-юморист
yarichin
09 авг 2022, 09:55
09 авг 2022, 09:47
Но зачем советовать дополнительный софт , а не использовать внутренние средства? Что и рекомендуется использовать. Даже при правильном отключении винды и отработке раздела гпартедом. Винда при первом же запуске начнёт жаловаться на криворукость пользователя , потому что ей работа гпартед до фонаря.
09 авг 2022, 10:00
yarichin, ты решил потроллить или как?
Читай что написал ТС - в ошибку валятся и "Диски" и Gparted. А валятся они в ошибку потому что винда не закрыла журнал ФС, т.к. завершила работу в режиме "Быстрый запуск".
Внимание вопрос - как использовать Gparted и "Диски", если они падают в ошибку? Ответ: никак!!!
Кстати, Gparted и "Диски" такой же дополнительный софт как и Acronis.
yarichin
09 авг 2022, 10:05
09 авг 2022, 10:00
Наверно. Прочитай пост номер два. Всё это я уже написал одной строкой а не развёз на полстраницы с разными примерами.
09 авг 2022, 13:36
yarichin писал(а):
09 авг 2022, 08:12
У ТС не получилось вроде:
08 авг 2022, 20:50
yarichin
09 авг 2022, 15:08
hellonet писал(а):
09 авг 2022, 13:36
09 авг 2022, 15:37
yarichin писал(а):
09 авг 2022, 15:08
Это не я писал
yarichin
09 авг 2022, 15:44
hellonet писал(а):
09 авг 2022, 15:37
Это не я писал
Тогда нафига сравнивать утилиты из разных систем. Диски из линукса и управление дисками из винды.
09 авг 2022, 19:06
yarichin писал(а):
09 авг 2022, 15:44
А чтобы всех запутать и самому запутаться в терминах. Забей
09 авг 2022, 19:12
Тему закрываю :close:
romansouth7, если надо напиши в личку открою
