при входе в систему выбрасывает обратно в окно авторизации.
Всем здравствуйте! Совсем недавно решил поставить себе linux, поставил mint cinnamon 20.3 рядом с десятой виндой. Попользовавшись системой недели 2, наблюдаю странное явление: при запуске ввожу данные для входа, но вместо того, чтобы войти, меня выкидывает обратно в окно авторизации. Полазил по форумам, понял, что возможно дело в количестве памяти, выделенной под систему, ибо на нее я конкретно поскупился(выделил 13 гигов под корень, 10 под дом и 2 под своп (и еще помню, накануне линукс жаловался, что ему не хватает места)). Но если даже причина в этом, то что мне нужно предпринять? Также напоминаю, что я совсем еще новичок и прошу отвечать так, чтобы я что - то понял. Заранее спасибо!
Это и так понятно)) А как мне это сделать?
Последний раз редактировалось пользователем 1 hypernova; всего редактировалось раз: 17
То есть ты предлагаешь мне переустановить систему и просто выделить под нее больше места, я правильно понял?
hypernova, а о каких данных речь? Конфиги? Так они в домашнем каталоге. Если /home/ - отдельный раздел, то указываешь его не форматировать. Если же какие документы, то можешь на виндовый раздел скинуть.
про размер диска не заметил, каюсь
Ищете строки закомментируй эти строки Ctrl + S (для сохранения)
- выдаст что то типа "/usr/sbin/gdm3 " - ГДЕ gdm3 ваш модуль по умолчанию - перезагружаем модуль
после перезагрузки войдите в систему и переустановите драйвера на видеокарту
Nvidia
amd
вводите ваши Login/PassCtrl+Alt+F4
sudo nano /etc/gdm3/custom.conf
AutomaticLoginEnable=true
AutomaticLogin=[username]
#AutomaticLoginEnable=true
#AutomaticLogin=[username]
cat /etc/X11/default-display-manager
sudo service gdm3 restart
reboot
Nvidia
sudo nvidia-uninstall && sudo apt purge -y nvidia* && sudo apt autoremove -y
cd ~ && wget https://www.nvidia.com/content/DriverDownload-March2009/confirmation.php?url=/XFree86/Linux-x86_64/515.57/NVIDIA-Linux-x86_64-515.57.run
sudo telinit 3 => login/pass
sudo sh ./NVIDIA-Linux-x86_64-515.57.run => yes все пункты
sudo update-grub && reboot
sudo ./amdgpu-install --uninstall / sudo ./amdgpu-pro-install --uninstall
wget http://repo.radeon.com/amdgpu-install/latest/ubuntu/focal/amdgpu-install_22.20.50200-1_all.deb
sudo apt-get install -y ./amdgpu-install_*.deb && sudo apt-get -y update
sudo ./amdgpu-install && sudo update-grub && reboot
Последний раз редактировалось пользователем 1 dkpost3; всего редактировалось раз: 21
dkpost3, Вы хоть немного проверяете ваши советы перед постом?
Нету такого в минте, во всяком случае по умолчанию. Там LightDM в качестве дисплейного менеджера. И совсем другой конфиг.
Это называется "дисплейный менеджер" а не модуль. Модулем у него можно greeter назвать.
Ага. При недостатке места, как самой вероятной проблеме. Закончится тем, что драйвер будет удален, а заново не встанет - места не хватит (т.к. для установки его нужно с запасом, на временные файлы и распаковку). Машина останется без видео, в текстовом режиме. Хороший совет. Разумный.
slant писал(а): ↑21 июл 2022, 22:09dkpost3, Вы хоть немного проверяете ваши советы перед постом?
эм, что за паника на корабле, максимум что грозит при выполнении данных инструкций при нехватке места - сбой установки и 1024*768 разрешение после ребута.
ув пользователь крайне рекомендую расширить системный раздел путем примонтирования доп раздела ext4
https://help.ubuntu.com/community/Autom ... Partitions
Последний раз редактировалось пользователем 2 dkpost3; всего редактировалось раз: 21
Где там опенсорс? Как был прориетарный драйвер от AMD так и осталось. Для AMD вообще не нужно никакие драйвера устанавливать - все работает и так на открытых
Суну и я пять копеек. На окне входа переключится на второй терминал. CTRL+ALT+F2 , ввести логин и пароль. Выполнить команды -
затем снова вернуться в окно входа (Ctrl+Alt+F7) , и повторить попытку входа.
sudo apt autoremove
sudo apt clean
Не думаю, что это сильно поможет автору, так как, по его словам, систему он установил совсем недавно и вряд ли она сильно засорена старыми пакетами. Голосовал бы за то, что 13 ГБ на систему – это, всё-таки, маловато. А если у него ещё и Timeshift несколько старых снимков держит ...
