Ноутбук не выходит из ждущего режима
nok128
Благодарил (а): 25 раз
09 июл 2022, 06:55
Здравствуйте.
Ноутбук не выходит из ждущего режима (режима сна, не путать с гибернацией), если в него войти. Не реагирует ни на нажатие клавиш, ни на использование сенсорной панели. Что бы я не делал, он находится в режиме сна (судя по мигающему индикатору на клавише питания). Только если до входа в ждущий режим была подключена мышь, а после входа в него ей пошевелить, то на экране появляется изображение и индикатор клавиши питания перестаёт мигать, однако, курсора на экране нет, поля ввода пароля тоже нет - ничего на экране не происходит и ноутбук всё так же ни на что не реагирует. Помогает только перезагрузка путём удерживания клавиши питания.
Проблема наблюдалась всегда, а не после каких-либо действий в системе.
Думаю, это может быть связано с ошибками, появляющимися на экране во время загрузки системы:
ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\SMIB], AE_ALREADY_EXISTS (20210331/dsfield-637)
ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - \_PR_.P000 (20210331/dspkginit-438)
Вот, что нашёл в journalctl:
kernel: ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\SMIB], AE_ALREADY_EXISTS (20210331/dsfield-637)
kernel: ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - \_PR_.P000 (20210331/dspkginit-438)
kernel: acp_pdm_mach acp_pdm_mach.0: snd_soc_register_card(acp) failed: -517
bluetoothd[624]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
wpa_supplicant[681]: bgscan simple: Failed to enable signal strength monitoring
lightdm[1011]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
kernel: ACPI Warning: NsLookup: Type mismatch on SMIB (Integer), searching for (RegionField) (20210331/nsaccess-696)
kernel: Expanded resource Reserved due to conflict with PCI Bus 0000:00
kernel: pci 0000:00:00.2: can't derive routing for PCI INT A
kernel: pci 0000:00:00.2: PCI INT A: not connected
kernel: i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
kernel: platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
kernel: platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
kernel: platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
kernel: platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
kernel: platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
kernel: platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
kernel: platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
kernel: platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
kernel: platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
kernel: clocksource: timekeeping watchdog on CPU1: Marking clocksource 'tsc-early' as unstable because the skew is too large:
kernel: clocksource:                       'hpet' wd_now: e0ac02 wd_last: 771a67 mask: ffffffff
kernel: clocksource:                       'tsc-early' cs_now: a93fed91e cs_last: a28a7e3f5 mask: ffffffffffffffff
kernel: TSC found unstable after boot, most likely due to broken BIOS. Use 'tsc=unstable'.
kernel: [drm] DP Alt mode state on HPD: 0
kernel: [drm] Alt mode has timed out after 199 ms
kernel: rtl8821ce: loading out-of-tree module taints kernel.
systemd-udevd[419]: Could not set AlternativeName= or apply AlternativeNamesPolicy= on wlo1: File exists
systemd-udevd[419]: wlo1: Could not apply link config, ignoring: File exists
systemd[1]: kerneloops.service: Found left-over process 698 (kerneloops) in control group while starting unit. Ignoring.
systemd[1]: This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
thermald[673]: NO RAPL sysfs present
udisksd[678]: failed to load module mdraid: libbd_mdraid.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
udisksd[678]: Failed to load the 'mdraid' libblockdev plugin
colord[796]: failed to get session [pid 626]: Нет доступных данных
kernel: kauditd_printk_skb: 18 callbacks suppressed
cinnamon-session[1099]: WARNING: t+2,26311s: Detected that screensaver has appeared on the bus
cinnamon-session[1099]: WARNING: t+12,26558s: Detected that screensaver has left the bus
Ноутбук: HP Pavilion 15-eh0010ur
Система: LM Uma 20.2 x64 (cinnamon)
System:    Kernel: 5.13.0-52-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: Cinnamon 5.0.7
           Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:   Type: Laptop System: HP product: HP Pavilion Laptop 15-eh0xxx v: N/A serial: <filter>
           Mobo: HP model: 87C5 v: 35.50 serial: <filter> UEFI: AMI v: F.15 date: 07/21/2021
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 34.1 Wh condition: 36.3/36.3 Wh (100%) model: Hewlett-Packard Primary status: Charging
CPU:       Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics bits: 64 type: MCP arch: Zen rev: 1
           L2 cache: 3072 KiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 28447
           Speed: 1397 MHz min/max: 1400/2375 MHz Core speeds (MHz): 1: 1397 2: 1397 3: 1397 4: 1397 5: 1397 6: 1397
Graphics:  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Renoir vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel
           bus ID: 04:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: amdgpu,ati unloaded: fbdev,modesetting,vesa
           resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: AMD RENOIR (DRM 3.41.0 5.13.0-52-generic LLVM 12.0.0) v: 4.6 Mesa 21.2.6
Audio:     Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 04:00.1
           Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor
           vendor: Hewlett-Packard driver: snd_rn_pci_acp3x v: kernel bus ID: 04:00.5
           Device-3: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h HD Audio vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel
           v: kernel bus ID: 04:00.6
           Sound Server: ALSA v: k5.13.0-52-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter vendor: Hewlett-Packard
           driver: rtl8821ce v: v5.5.2.1_35598.20191029 port: f000 bus ID: 02:00.0
Drives:    Local Storage: total: 238.47 GiB used: 75.64 GiB (31.7%)
           ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLQ256HAJD-000H1 size: 238.47 GiB
Partition: ID-1: / size: 96.73 GiB used: 52.56 GiB (54.3%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 55.8 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 47 C
Info:      Processes: 259 Uptime: 19m Memory: 7.13 GiB used: 2.47 GiB (34.7%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
           gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
На всякий случай, настройки BIOS:
Решение nok128 » 09 июл 2022, 19:41
Я сейчас заметил, что доступно новое ядро и установил его (5.15.0-33-generic). И теперь всё работает. :thumbs:
Правда те ошибки во время загрузки всё ещё возникают. Могут ли они возникать из-за того, что всё ещё что-то не так с драйверами?
Damian
Благодарил (а): 24 раза
09 июл 2022, 12:47
Попробуйте отключить этот режим ACPI,бывает что компьютер вообще не выключается если он включён.
09 июл 2022, 13:23
Damian писал(а):
09 июл 2022, 12:47
Вот только без него он точно не сможет уходить в сон и ждущий режим. Т.к. именно оно вообще отвечает за расширенное управление питанием. Без него эти режимы просто недоступны. "Гильотина, конечно, радикальное средство от головной боли..."
Damian
09 июл 2022, 13:37
Там вариантов достаточно кроме acpi=off
nok128
09 июл 2022, 19:41
09 июл 2022, 20:00
nok128 писал(а):
09 июл 2022, 19:41
Да, (правда не совсем с драйверами, это таблицы ACPI кривые в прошивке бука) но если нет явных негативных проявлений, то можно игнорировать. Редко на каком железе такого вообще нету, хотя бы одной двух записей.
Но у HP тут вне конкуренции да и вообще с линуксом у них дружба врозь уже несколько лет, поддержка совместимости отвратительная, очень любят в своей новой технике не следовать стандартам, а пороть отсебятину с которой все потом мучаются. Личная рекомендация - избегать современную продукцию этой фирмы, если возможно. Когда-то была одна из лучших по железу, особенно - легендарные принтеры. Но сейчас - кот в мешке за ваши деньги, если не сказать грубее.
