Невозможно получить список обновлений.
IIBadRussiaNII
Благодарил (а): 3 раза
07 июл 2022, 16:10
Здравствуйте!
А мне сегодня Минт вместо приветствия выдал ошибку с обновлениями. Менять зеркала пробовал, перезагружаться пробовал. Последнее что вчера делал перед выключением - установка MicroSIP через Wine.
Это фигня, которая сама пройдет или нужно как-то лечить?
badrussian@badrussian-HP-Laptop:~$ inxi -Fxzw
Kernel: 5.15.0-33-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: Cinnamon 5.2.7 Distro: Linux Mint 20.3 Una
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 17-ca0xxx v: N/A
serial: <filter>
Mobo: HP model: 84D2 v: 91.16 serial: <filter> UEFI: AMI v: F.10
date: 05/17/2018
ID-1: BAT0 charge: 16.7 Wh condition: 16.7/16.7 Wh (100%)
model: Hewlett-Packard Primary status: Full
Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx
bits: 64 type: MT MCP arch: Zen L2 cache: 2048 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 31938
Speed: 1471 MHz min/max: 1600/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1471 2: 1396
3: 1407 4: 1370 5: 1402 6: 1594 7: 1500 8: 1520
Device-1: AMD Raven Ridge [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series]
vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel bus ID: 05:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: AMD Radeon Vega 8 Graphics (RAVEN DRM 3.42.0
5.15.0-33-generic LLVM 12.0.0)
v: 4.6 Mesa 21.2.6 direct render: Yes
Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 05:00.1
vendor: Hewlett-Packard driver: snd_pci_acp3x v: kernel bus ID: 05:00.5
Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 05:00.6
Sound Server: ALSA v: k5.15.0-33-generic
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: f000 bus ID: 03:00.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: Hewlett-Packard driver: rtl8821ce v: v5.5.2.1_35598.20191029
port: e000 bus ID: 04:00.0
IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
Local Storage: total: 1.03 TiB used: 31.00 GiB (3.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: MZNLN128HAHQ-000H1 size: 119.24 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: HGST (Hitachi) model: HTS541010B7E610
ID-1: / size: 46.68 GiB used: 14.51 GiB (31.1%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
ID-2: /home size: 106.36 GiB used: 16.46 GiB (15.5%) fs: ext4
dev: /dev/sdb4
Message: No sensors data was found. Is sensors configured?
Weather:
Temperature: 28.9 C (84 F) Conditions: Clear sky
Wind: from ENE at 2.1 m/s (8 km/h, 5 mph) Humidity: 36.375%
Pressure: 1006.5 mb (34 in)
Current Time: 2022-07-07 16:52:39 (Europe/Samara) Source: WeatherBit.io
Processes: 265 Uptime: 20m Memory: 6.73 GiB used: 1.04 GiB (15.5%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
Благодарил (а): 794 раза
07 июл 2022, 16:12
IIBadRussiaNII, так белым же по черному написано в чем проблема.
Исправь ошибку и будет все работать
IIBadRussiaNII
07 июл 2022, 16:50
07 июл 2022, 16:12
Очень рад что вы чувствуете себя в Линуксе как рыба в воде. Для меня там написано: "Бла-бла-бла. Бла."
Буду признателен за конструктивную поддержку :smile:
07 июл 2022, 17:08
IIBadRussiaNII писал(а):
07 июл 2022, 16:50
Так научись пользоваться переводчиком.
Там написано что проблема в файле /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
В нем есть строка, которая содержит sudo - это ошибка
IIBadRussiaNII
07 июл 2022, 18:01
07 июл 2022, 17:08
Что бы вам стало понятно как воспринимают вашу помощь не знакомые с Линуксом люди:
- У меня машина сломалась, как починить?
- Так очевидно же - двигатель не заводится! Надо его починить и можно ехать.
- Простите, но я не механик.
- Так пройдите курсы, научитесь. Там просто снять башку, поменять поршневую.
Вот я сижу и думаю, а стоит ли спрашивать где находится этот файл и как его отредактировать. А то ж там всё так просто - есть ошибка и её нужно исправить :dash2:
07 июл 2022, 18:30
07 июл 2022, 18:01
Перейдите в файловом менеджере: Файловая система - папка etc, далее в ней папка apt, в ней папка sources.list.d и уже в этой папке должен быть файл additional-repositories.list
Для редактирования именно этого файла как вариант можно выполнить в терминале команду sudo xed /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
07 июл 2022, 19:01
07 июл 2022, 18:01
С таким уровнем знаний, и главное - нежеланием и неумением искать и усваивать самостоятельно новые, даже простые вещи, вам лучше вернуться на Windows.
Продолжая вашу аналогию - нет ничего плохого в том, чтобы купленный вами городской автомобиль обслуживал исключительно сервис, а вы даже под капот ни разу не заглядывали. Но если следовать этой аналогии, то вы купили джип-вездеход для езды в любых условиях. И который покупают с расчетом на то, что его можно настроить под любые задачи да и исправить самостоятельно. Можно конечно кататься исключительно по городу, и надеяться только на механиков... но зачем тогда было именно его покупать? Да, уровень комфорта в современном вездеходе может быть не хуже городской машины, он может заменить ее функции... но все равно будет излишним для простых городских поездок. И уж совсем не подойдет для трека кольцевых гонок (это аналогия про запуск игр).
Допустим, вы скажите, что этот джип вам подарили, а на городской автомобиль денег нет. Допустим. Но что это меняет? Либо учитесь с ним управляться (что не так и сложно) либо нанимайте механиков.
Одно дело когда требуется подсказать по конкретной проблеме. Когда не хватает опыта, конкретных знаний. А другое дело - когда вы думать и напрягаться самостоятельно не хотите, а хотите чтобы вам с ложечки решение проблемы скормили и разжевать помогли. Уж простите, но набрать в гугле "как и где хранятся файлы в линуксе", и "как отредактировать файл в линуксе" - неужели так сложно? Если же ответ "да" - смотрите предложение выше.
Благодарил (а): 1232 раза
07 июл 2022, 19:29
madesta писал(а):
07 июл 2022, 18:30
sudo nemo /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
Наверное всё-таки вместо nemo должно быть nano
07 июл 2022, 19:36
hellonet писал(а):
07 июл 2022, 19:29
Совершенно верно. Правда хотел написать xed, но с дурной головы не то написал ... :-D
07 июл 2022, 20:02
07 июл 2022, 18:01
Не имеет смысла, т.к. указан абсолютный путь до файла от корня ФС.
07 июл 2022, 18:01
Точно так же как ты в него эту ошибку записал. Появилась она там исключительно после твоих действий
nok128
Благодарил (а): 25 раз
09 июл 2022, 06:33
07 июл 2022, 18:01
Указан полный путь к файлу: /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
Файловая система в GNU/Linux (на самом деле Linux - это не сама операционная система, а её ядро. Сама же система - GNU. Системы GNU на базе ядра Linux более корректно называть GNU/Linux, хотя часто говорят просто Linux) построена таким образом, что есть так называемый корневой каталог (каталог, директория, папка - синонимы, но более корректно говорить каталог или директория (от английского directory)), который обозначается как "/". Пути ко всем файлам и каталогам строятся от корневого каталога. Например, домашний каталог пользователя находится по пути "/home/<имя_пользователя>" (к примеру, /home/bob). Это означает, что в корневом каталоге имеется каталог "home", а в каталоге "home" имеется каталог "<имя_пользователя>".
В данном случае имеем что: в корневом каталоге имеется каталог "etc", в котором имеется каталог "apt", в котором имеется каталог "sources.list.d", в котором имеется файл "additional-repositories.list".
Отредактировать этот файл можно как через графический интерфейс, так и через терминал.
Программы в терминале запускаются примерно следующим образом: вы пишите имя программы или путь к ней, а после передаёте (если требуется) аргументы этой программе. Вместо указания пути к программе, как я уже сказал, можно написать её имя (то есть имя исполняемого файла этой программы), но это сработает только в случае, если программа (или ссылка на неё, но тема ссылок - отдельная тема) добавлена в системный каталог /usr/bin или в системный каталог /usr/local/bin (возможно, сработает ещё с какими-то каталогами, тут уж я сам не помню).
В нашем случае нужно отредактировать файл. Существует множество терминальных текстовых редакторов. Обычно в системе по умолчанию установлен редактор nano. Чтобы отредактировать файл, через терминал запускаем редактор, передавая в качестве аргумента <путь_к_файлу>:
nano <путь_к_файлу>
Для совершения некоторых действий в системе (в частности, для редактирования системных файлов) потребуются права суперпользователя (это что-то вроде права администратора в Windows). Для того, чтобы в терминале запустить программу с правами администратора, необходимо перед именем программы написать sudo.
Итак, чтобы отредактировать файл в данном случае, в терминале запускаем текстовый редактор nano с полномочиями суперпользователя и передаём ей в качестве аргумента путь к этому файлу:
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
P.S. Не нужно бояться терминала, всё не так сложно, как может показаться. Терминал является основным рабочим инструментом в GNU/Linux, очень многие вещи гораздо удобнее и эффективнее делать именно в терминале, а некоторые можно делать только там. Существует огромное множество утилит, работающих в терминале - как стандартных, так и сторонних. Так что настоятельно рекомендую изучить хотя бы базовые вещи касательно терминала и GNU/Linux в целом. К примеру, на Stepik есть неплохой бесплатный курс по Linux для начинающих.
