Обновить TOR
Nadehda111
Обновить TOR
05 июл 2022, 19:00
Здравсвтуйте, система Lunix Mint cinnamon 18.3 64 bit sylvia
Требуеться обновитьТОР из под консоли, но не понимаю как, при работае постоянно пишет
"At least one protocol listed as recommended in the consensus is not supported by this version of Tor. You should upgrade. This version of Tor will eventually stop working as a client on the Tor network. "
Устанавливала обычным способом
apt-get install tor -y
На убунту можно обновиться прям из репозитория тор-дебиан, а для минта такого не нашла, что делать? Как обновить?
https://support.torproject.org/ru/apt/tor-deb-repo/
Обновить TOR
05 июл 2022, 20:01
Nadehda111 писал(а):
05 июл 2022, 19:00
Эта версия ОС уже EOL
05 июл 2022, 19:00
Удалить таким же обычным способом
sudo apt remove tor
А потом установить с сайта
05 июл 2022, 19:00
К минту подходят репы для убунты, только надо смотреть какая версия убунты в основе.
В твоем случае это убунту 16.04. Кстати тоже EOL
Nadehda111
Обновить TOR
06 июл 2022, 01:47
так значит я не могу обновипть на новый тор из за того что система не поддерживается?
Обновить TOR
06 июл 2022, 07:13
05 июл 2022, 19:00
Если tor действительно был установлен таким образом, то и обновляться он должен из репозитория. А репозитории более не актуальны, т.к. поддержка ОС прекращена.
06 июл 2022, 01:47
Так я вообще без понятия как ты пытаешься его обновить. Ты же ничего об этом не сказала. Запасы хрустальных шаров закончились, а новых не привозили.
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
Обновить TOR
07 июл 2022, 23:07
Если хватит версии flatpak которая в LM18.3, то можно установить из flatpak репозитория и не делать себе голову вопросом как обновлять.
Благодарил (а): 1228 раз
Обновить TOR
08 июл 2022, 00:41
05 июл 2022, 19:00
А если обновить ось? Хотя бы на 19.3? Она пока ещё поддерживается
