Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как создать скрипт или команду в терминале по смене темы панели Plank?
Пробовал методом тыка вот такой вариант:
plank set decoration theme “моя-тема”
plank 'dock1' set decoration topic “моя-тема”
Не подходит...
В Google по моему вопросу информации не нашел.
Управление панелью Plank с помощью терминала
Автор темы - Сообщения: 27
- Решено: 4
Решение
Решено.
Решилось заменой файла dock.theme
#!/bin/sh
## Сменить тему Plank
rm -rf /home/certion/.local/share/plank/themes/Mint-Black/dock.theme
cp -rf /home/certion/.local/share/plank/Black/dock.theme /home/certion/.local/share/plank/themes/Mint-Black
Всем спасибо.
#!/bin/sh
- Решено: 14
Certion,
Настройка тем
Тему можно изменить, выбрав вариант в раскрывающемся меню « Настройки» > «Внешний вид» > «Тема» . Темы хранятся глобально /usr/share/plank/themes/или локально в папке ~/.local/share/plank/themes/.
Эти пользовательские темы можно установить, чтобы придать вашей доске привлекательный вид. Найдите в AUR запрос «plank-theme» , например, plank-theme-arc AUR — это тема Arc для Plank.
Настройка тем
- Решено: 4
OS: Linux Mint Una Cinnamon
sheridan, нужен скрипт или команда в терминале, что-то похожее на вот эту команду:
Смена Темы для Рабочего стола
gsettings set org.cinnamon.theme name "моя-тема"
А вот как правильно создать для Plank в этом то и вопрос...
- Решено: 4
sheridan, в Plank имеются две темы: "Светлая" и "Тёмная".
Команды или скрипт нужны для автоматической смены тем в один клик, не открывая Настройки Plank и Параметры системы --> Темы
Таким образом ты меняешь тему для DE, используя некий аналог виндового реестра от команды GNOME.
Если plank хранит свои настройки там, значит менять их можно так же.
Если не хранит, значит хранит в
~/.config
или ~/.local/share
или напрямую в хомяке в скрытых файлах. Тут можно попробовать менять скриптом, но не факт что оно подхватится автоматически.Можно попробовать открыть текстовым редактором, поменять, сохранить и посмотреть на поведение plank.
Если не подхватятся изменения, значит менять настройки только через интерфейс, который предоставляет plank.
Где plank хранит настройки без понятия - не пользуюсь.
Certion, арч-вики говорит что настройки хранятся в
Установи
Если найдешь то что надо сможешь так же командой менять, как делаешь это для DE
dconf
по пути net/launchpad/plank/docks
.Установи
dconfeditor
и посмотри что там есть.Если найдешь то что надо сможешь так же командой менять, как делаешь это для DE
- Решено: 4
Решено.
#!/bin/sh
Всем спасибо.
#!/bin/sh
