Использование патча 4 ГБ
Mikail2006
Благодарил (а): 10 раз
03 июл 2022, 15:53
Доброго дня форумчане)
Я хочу пропатчить некий файл патчем 4 ГБ (https://ntcore.com/?page_id=371), инструкцию прочитал, сделал данные действия:
Файл скачал, распаковал, попробовал открыть его двойным кликом - не вышло, через терминал тоже не получилось, вот код ->
:~$ 4gb_patch grimrock2.exe
4gb_patch: команда не найдена
Подскажите пожалуйста, как пропатчить файл на Linux Mint 20.3 Una Cinnamon 5.2.7 патчем 4 ГБ?
Kernel: 5.15.0-33-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: Cinnamon 5.2.7 Distro: Linux Mint 20.3 Una
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 17-cp0xxx v: N/A
serial: <filter>
Mobo: HP model: 88C6 v: 74.21 serial: <filter> UEFI: AMI v: F.13
date: 11/24/2021
ID-1: BAT0 charge: 41.4 Wh condition: 41.4/41.4 Wh (100%)
model: Hewlett-Packard Primary status: Full
Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics bits: 64
type: MT MCP arch: Zen rev: 1 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 50301
Speed: 1381 MHz min/max: 1400/2100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1298 2: 1397
3: 1293 4: 1397 5: 1397 6: 1396 7: 1387 8: 1329 9: 1418 10: 1397 11: 1397
12: 1397
Device-1: AMD Lucienne vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel
bus ID: 03:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: amdgpu,ati
OpenGL: renderer: AMD RENOIR (DRM 3.42.0 5.15.0-33-generic LLVM 12.0.0)
v: 4.6 Mesa 21.2.6 direct render: Yes
Device-1: AMD Renoir Radeon High Definition Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 03:00.1
Device-2: AMD ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor
vendor: Hewlett-Packard Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Processor
driver: snd_rn_pci_acp3x v: kernel bus ID: 03:00.5
Device-3: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 03:00.6
Sound Server: ALSA v: k5.15.0-33-generic
Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: Hewlett-Packard driver: rtl8821ce v: v5.5.2.1_35598.20191029
port: f000 bus ID: 01:00.0
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 37.92 GiB (7.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Intel model: SSDPEKNU512GZH size: 476.94 GiB
ID-1: / size: 467.96 GiB used: 37.89 GiB (8.1%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
System Temperatures: cpu: 49.0 C mobo: 0.0 C gpu: amdgpu temp: 47 C
Processes: 305 Uptime: 1d 23m Memory: 14.96 GiB used: 2.55 GiB (17.0%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
Решение slant » 03 июл 2022, 17:11
А на кой оно вообще понадобилось? Под линуксом память вообще по другому организована, здесь этой проблемы нету. Тем более, что стоит 64-битная система.
03 июл 2022, 16:55
Mikail2006 писал(а):
03 июл 2022, 15:53
Никак. Эта хрень для винды исключительно.
Mikail2006
03 июл 2022, 17:03
03 июл 2022, 16:55
Никак.
Эх, жаль, но спасибо за ответ, хоть дальше мучатся не буду))
03 июл 2022, 17:11
Mikail2006
03 июл 2022, 17:28
03 июл 2022, 17:11
Мне посоветовали что хорошо бы установить его, НО они наверное на Windows-е)
Если он не нужен, я только рад!
Mikail2006
04 июл 2022, 09:33
slant, Доброго дня возник ещё вопрос по установке вот этой программы(https://steamcommunity.com/sharedfiles/ ... =888584709 на Линукс, пробовал устанавливать, но нечего не вышло, подскажите пожалуйста, как можно установить её или есть ли альтернатива для Линукса!
Благодарил (а): 794 раза
04 июл 2022, 10:03
Mikail2006, если там exe-файл - то никак
Mikail2006
06 июл 2022, 11:09
04 июл 2022, 10:03
никак
Жаль((
Может есть какой-нибудь адаптер или альтернатива?
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
06 июл 2022, 12:38
06 июл 2022, 11:09
есть дуалбут windows linux
Mikail2006
06 июл 2022, 13:57
sheridan писал(а):
06 июл 2022, 12:38
Спасибо, почитал, это нужно купить и установить windows.
Если других способов, менее затратных, не найду, то может и этот использую.
06 июл 2022, 14:40
06 июл 2022, 13:57
А до этого ты прям покупал, ага? :-D
Mikail2006
06 июл 2022, 15:03
06 июл 2022, 14:40
Его купили вместе с ноутбуком(но теперь его нет, ОС имеется ввиду, ноутбук то жив).
Может через WINE получится?
Благодарил (а): 1232 раза
06 июл 2022, 16:28
06 июл 2022, 15:03
Если ОС Windows была при покупке ноута привязана к его железу, то спокойно ставь соответствующую версию Винды и лицензия подхватится. Ось будет активирована
Mikail2006
06 июл 2022, 16:36
hellonet, Спасибо за помощь, но сейчас у меня другой ноутбук, а у того материнская плата сгорела, её заменили по гарантии, но Windows отказался работать, так на Linux мы и перешли)
Ладно придётся английский подучить)
06 июл 2022, 16:41
06 июл 2022, 16:36
Должны были при замене матери по гарантии или установить активированную винду по новой или возместить её стоимость (Ведь ноут с виндой гораздо дороже такого же, но без Винды)
06 июл 2022, 16:43
06 июл 2022, 15:03
Так ключик либо на наклейке, либо вшит в прошивку
06 июл 2022, 16:36
Так это не отменяет того что есть ключ для винды(если ноут с ней покупался).
06 июл 2022, 16:36
Странно это
06 июл 2022, 16:36
Поищи в сети получше, по-любому можно найти те же файлы, только в простом архиве, что там распаковываются из exe.
06 июл 2022, 15:03
Для этого придется поставить steam в wine. В этом steam установить игру. И вот тогда можно будет через wine установить русификатор
06 июл 2022, 16:53
06 июл 2022, 16:43
Чаще всего он привязан к учётной записи Microsoft и позволяет быстро и без проблем переактивировать Винду после замены материнской платы
https://pc-consultant.ru/operatsionny-e ... koj-platy/
Mikail2006
06 июл 2022, 17:43
06 июл 2022, 16:43
Распаковывается ошибка при чтении архива, в сети сейчас поищу.
Даже если можно как-то восстановить Виндовс я это делать не хочу)
