Установка Linux на второй HDD.
IIBadRussiaNII
Благодарил (а): 3 раза
02 июл 2022, 21:46
Здравствуйте!
Я, заядлый форточник, в связи с недавними событиями надумал потихоньку изучать Linux. Соответственно, не готов полностью отказываться от Windows. И поэтому мне нужно установить Linux на один ПК с Windows. Но. Устанавливать Linux на один физический и даже локальный диск с Windows нет никакого желания.
там используется дорогой во всех смыслах SSD NWMe c весьма ограниченным объемом памяти
Подскажите, возможно ли установить второй ОС Linux на HDD отличный от того, на который установлен Windows? Т. е. Windows стоит на физическом диске 0, а Linux нужно установить на другой физический диск. При этом, желательно, что бы Windows загружалась по умолчанию (автоматически).
Ещё не понятен момент с разметкой диска для Linux, а именно с директорией /home и EFI-разделом.
Как я понимаю, /home аналог раздела "Пользователи (Users)" в Windows. Но смогу ли я сохранять свои файлы (видео, картинки, прочий хлам) в другие директории, за пределами /home? Смогу ли я сохранять свои файлы на других физических дисках? А смогу видеть и открывать через Linux сохраненные в Windows видео-картинки, прочие файлы? И обязательно ли вообще вообще создавать /home?
И как быть с EFI-разделом, если можно поставить Linux на другой физический диск? Создавать на нём ещё один EFI?
02 июл 2022, 22:11
IIBadRussiaNII писал(а):
02 июл 2022, 21:46
Можно.
02 июл 2022, 21:46
Как настроите так и будет.
02 июл 2022, 21:46
Вопрос сложнее чем кажется на первый взгляд. Чисто формально - обычный пользователь не должен писать никуда за пределами своего домашнего каталога ( /home/<username> ). Но ничего не мешает смонтировать внутрь этого домашнего каталога другие диски/разделы (устройства) или сделать симлинки на них. Но тут для вас все упирается в отсутствие понимания как устроена файловая систем а linux - это все таки не винда, тут принцип несколько другой. Здесь FS это единое дерево, где каждой веткой (каталог) может быть другое дерево (раздел/диск/устройство) смонтированное в него, а не как в винде - куст из несвязанных букв дисков.
02 июл 2022, 21:46
Для большинства форматов файлов есть свой софт, для самых популярных - часто софт кроссплатформенный. Например плеер VLC - что в винде, что здесь. Делает одно и тоже, с теми же файлами. А если вопрос был про файловые системы - линукс может использовать NTFS как хранилище, но она не подходит для системных разделов (другой принцип прав пользователя, несовместимый). Потому можно ее смонтировать и иметь доступ как вспомогательное место хранения для пользователя.
02 июл 2022, 21:46
Обязательно. Если имеется в виду каталог в системе. А если вопрос о выносе оного в отдельный раздел - нет, не обязательно.
02 июл 2022, 21:46
Можно создать. А можно и использовать уже существующий на основном диске - там добавится один каталог и несколько сотен килобайт места под GRUB2/shim уйдет, только и всего. Файлы загрузчика винды трогать оно не будет. Но EFI разделов может быть несколько, это нормально. Но еще одна запись в саму прошивку UEFI машины будет сделана в любом случае. Именно по этому просто перенести такой диск в другую машину уже мало, даже если на нем свой EFI раздел есть (при переносе нужно эту запись добавлять вручную на другой машине).
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
02 июл 2022, 23:30
02 июл 2022, 21:46
Хочется добавить, что для начала можно даже не устанавливать.
Можно загрузиться с флешки и поработать в live режиме.
Контекстное меню Nemo
02 июл 2022, 23:51
demonlibra писал(а):
02 июл 2022, 23:30
Лучше уж тогда в виртуалку ставить. Все же live от нормально установленной системы слишком отличается...
Сотрудник
03 июл 2022, 07:29
IIBadRussiaNII, В интернете много информации и видео как устанавливать Linux отдельно и вместе с Windows, всё подробно по установке. Для изучения Linux можно установить в виртуальную машину, система будет работать немного медленно чем на реальном железе, но для освоения и изучения Linux подойдёт.
Папку home можно установить на отдельный раздел а можно и не устанавливать (папка будет в корневой файловой системе). Я отдельно не устанавливал, а для документов создал отдельные разделы и все папки и файлы документов храню на этих разделах. Сделал так потому что в папке home хранятся кроме документов и временные файлы, файлы настроек программ пользователя, а так документы на отдельных разделах и при установке новой версии операционной системы достаточно указать точки монтирования на эти разделы и здесь только документы без временных мусорных файлов и настроек параметров программ пользователя.
03 июл 2022, 12:57
Сотрудник писал(а):
03 июл 2022, 07:29
Вот только в отличии от винды - это не мусорные файлы, а ценная информация. Т.к. новой системе можно подсунуть свой домашний каталог от старой, и получить сразу настроенное под себя окружение, которое было в старой системе.
И в отличии от винды, это не вызывает проблем, если делается правильно. А чтобы получить "чистую" по личным настройкам систему - не нужно переставлять все, достаточно очистить настройки в домашнем каталоге, или даже просто завести нового пользователя.
В линуксе же настройки вообще делятся на личные и общесистемные. Первые лежат только домашнем каталоге, и ни на что кроме самого пользователя в системе не влияют. А для изменения вторых система обязательно запрашивает пароль для повышения привилегий до уровня root, что позволяет легко понять есть ли риск напортачить серьезно, или планируемые изменения только одного локального пользователя касаются. :)
