Чем прочитать тип контроллера SSD без вскрытия диска
volp
18 июн 2022, 22:44
Чем можно прочитать тип контроллера SSD без вскрытия диска ? Под офтопик есть куча программ и утилит, вот например VLO . Пробовал через Wine запустить - получил вот что
Z:\home\volp\Загрузки\ATA>ata_ident
ATA Identify v0.6a by Ochkin Vadim
0058:fixme:mountmgr:query_property Faking StorageDeviceProperty data
 0: ((
Please select drive number:
Drive: 0(ATA)
0058:fixme:mountmgr:harddisk_ioctl Unsupported ioctl 4d02c (device=4 access=3 func=40b method=0)
IOCtl: Identify failed 0x32!
IOCtl: SmartEnable failed 0x32!
fdisk -l
Диск /dev/nvme0n1: 238,49 GiB, 256060514304 байт, 500118192 секторов
Disk model: KLLISRE 256GB
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: gpt
Идентификатор диска: 24DAA82B-E8F6-4D9F-BFC1-0F7C9E16DD64
Устр-во начало Конец Секторы Размер Тип
/dev/nvme0n1p1 2048 206847 204800 100M EFI
/dev/nvme0n1p2 206848 109494271 109287424 52,1G Файловая система Linux
/dev/nvme0n1p3 109494272 500117503 390623232 186,3G Файловая система Linux
Диск /dev/sda: 465,78 GiB, 500107862016 байт, 976773168 секторов
Disk model: WDC WD5000AAKX-0
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x3c513c50
Устр-во Загрузочный начало Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sda1 2048 976773119 976771072 465,8G 83 Linux
Диск /dev/sdb: 111,81 GiB, 120034123776 байт, 234441648 секторов
Disk model: KSQ120
Идентификатор диска: C6A193D1-ADDF-42A2-8B9D-7A11490D711C
/dev/sdb1 2048 234440703 234438656 111,8G Файловая система Linux
Решение slant » 20 июн 2022, 18:12
volp писал(а):
18 июн 2022, 22:44
volp писал(а):
20 июн 2022, 10:04
ну как быть с гарантийными стикерами ? Идея как раз и заключается в том, чтобы подключить, запустить life usb и прочитать тип контроллера, не вскрывая крышку
А что, вариант с виндой на live usb, той, что для recovery и прочей диагностики уже совсем идеологически не подходит?
Раз уж под винду есть инструмент а под линукс не находится (что логично, ибо в 90% подобных случаев под линуксом нужно знать не столько чипсет, сколько модель устройства и его PCI ID / UID-PID и прочие PnP идентификаторы), значит надо пользоваться тем, что есть. IMHO.
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
19 июн 2022, 00:36
Может проще глянуть глазами
Контекстное меню Nemo
Greey
Благодарил (а): 16 раз
19 июн 2022, 16:50
volp, мне помогла определить тип контроллера программа этого же разработчика Вадима Очкина: "SSD Flash ID ATA Reader v. 0.563a". Вы воспользовались версией программы для HDD ATA, отсюда ошибки. Версия 0.6а не умеет работать с SSD.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Greey; всего редактировалось раз: 19
broken
Благодарил (а): 21 раз
19 июн 2022, 16:56
А что это дает? :hi3:
20 июн 2022, 07:57
Не пробовал глянуть через smartctl
sudo smartctl -a /dev/sdb
volp
20 июн 2022, 09:54
20 июн 2022, 07:57
вроде не пишет фамилию контроллера
== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     KSQ120
Serial Number:    979090692718
LU WWN Device Id: 5 000000 0000009fc
Firmware Version: T181207
User Capacity:    120 034 123 776 bytes [120 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Form Factor:      2.5 inches
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:    Mon Jun 20 09:52:04 2022 +03
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
volp
20 июн 2022, 09:55
broken писал(а):
19 июн 2022, 16:56
А что это дает?
иногда полезно знать что стоит внутри до покупки девайса
demonlibra
20 июн 2022, 10:01
volp писал(а):
20 июн 2022, 09:55
Как возможно провести хоть какие-то манипуляции не подержав в руках и не подключив устройство?
20 июн 2022, 10:02
volp писал(а):
20 июн 2022, 09:55
А чем тебе помогут программные средства хоть под винду хоть под линукс если самого устройства у тебя нет?
volp
20 июн 2022, 10:04
demonlibra писал(а):
20 июн 2022, 10:01
Greey, на его странице я не вижу какой-то универсальной утилиты
Greey писал(а):
19 июн 2022, 16:50
, только конкретно под каждый контроллер .
volp
20 июн 2022, 10:05
20 июн 2022, 10:02
по большому счету это теоретическое изыскание - есть такое по или нет.
Благодарил (а): 1736 раз
20 июн 2022, 10:11
а зачем знать что за контроллер?
20 июн 2022, 10:17
WWolf, ну, видимо, он боится получить говноконтроллер, как было на заре ssd. Так некоторые контроллеры требовали перепрошивку сразу после покупки девайса, а иначе можно было нарваться на неприятности
volp
20 июн 2022, 10:19
rogoznik, в точку!
20 июн 2022, 10:20
volp, на такое сейчас нарваться очень сложно, практически нереально, т.к. давно уже известны все болячки и они устранены. А если есть каки-то новые - так о них таким образом все равно не узнаешь
volp
20 июн 2022, 11:06
20 июн 2022, 10:20
есть такая замечательная фирма, как Sandisk, она же сейчас WD, есть у неё такая хрень как контроллер 20-82-00469 , на который мне посчастливилось нарваться . Вот во всех источниках пишут, что диагноз один - в ведро. :cray2:
20 июн 2022, 11:24
volp, что-то беглый поиск ничего такого не показывает
demonlibra
20 июн 2022, 11:44
volp писал(а):
20 июн 2022, 11:06
Дешевле сразу Samsung купить.
Greey
20 июн 2022, 14:12
volp писал(а):
20 июн 2022, 10:04
Greey, на его странице я не вижу какой-то универсальной утилиты SSD Flash ID ATA Reader , только конкретно под каждый контроллер .
Универсальной нет. Пока определил тип контроллера на своём SSD, перепробовал несколько штук. Ищите свою версию методом перебора.
Сотрудник
20 июн 2022, 16:53
volp, Установите программу HardInfo, после установки можно найти в Меню, раздел Системные, название Информация о системе и тестирование, установка в терминале команда sudo apt install hardinfo
Скрин программы (SSD у меня нету, обычный HDD)
