Как получить доступ на изменение к файлу nsswitch.conf ?
Автор темы - Сообщения: 34
Здравствуйте!
В каталоге /etc есть файл "nsswitch.conf".
Файл открывается только на чтение.
Если я его сохраню измененным на диск в свою папку, то не могу его заменить в каталоге /etc.
Скажите, пожалуйста, как в него внести изменения?
sudo gedit /etc/nsswitch.conf
Пробовал. Запрашивает пароль root. После ввода ничего не происходит.
- Решено: 216
Saari, что-то происходить должно, если открываешь в терминале, если что-то не так - расскажет в stderr)
Другой вопрос, что
Или же воспользоваться редактором без gui, как например
Другой вопрос, что
gedit
- конкретный текстовый редактор, которого у тебя может и не быть, штатным во всех редакциях минта сейчас является xed
, также от sudo
разумеетсяИли же воспользоваться редактором без gui, как например
nano
. Там после внесения правок хоткеи Ctrl+o для сохранения и Ctrl+x для выхода-
Спасибо!
Попробую вечером и напишу. Возможно понадобится еще консультации.
посмотри кто владелец.
ls -l /etc/nsswitch.conf
возможно вполне что и не установлен.
Вот этого как раз делать не надо. Если у файла где-то в /etc владелец root - это не просто так. Не нужно его менять.
Правильно в этом случае - редактировать через sudo, получая этим права на модификацию.
До LM18 использовалcя в Cinnamon и xfce (для MATE pluma). При привыкании потом голове "тяжело" переключиться на xed, поэтому без привыкания можно сделать себе псевдоним: вводить gedit, а запускаться будет xed. Для этого вписать в
.bashrc
своего домашнего каталога:
alias sudo='sudo '
alias gedit='xed'
# обратить внимание, что в первой строке после sudo именно пробел, а не опечатка
# с пробелом на конце второе слово на предмет алиаса проверяться уже не будет
alias gedit='xed'
- Решено: 38
alias sudo='sudo '
alias gedit='xed'
alias gedit='xed'
- Решено: 38
madesta,
я про - "тяжело переключиться"... как тяжело переключиться если тебе русским языком пишут что нет такого...
хочешь gedit, никто не мешает поставить...
к чему эти финты ушами, а потом разгадывай почему это говорю gedit, а мне xed вываливает...
Получилось! Спасибо!
Командой sudo xed /etc/nsswitch.conf открылся редактор. Успешно внес изменения.
Цель темы достигнута.
Но конечная цель - нет.
На Линукс Минт входящая скорость интернета на сайте 2ip.ru показывает 14-16. На Windows 10 входящая скорость интернета - 80-85.
Нашел в интернете простой способ увеличения скорости: в файле nsswitch.conf добавить строку "hosts: files dns" после строки "hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns mdns4".
Не помогло.
Доступа к драйверам сетевой платы не получается получить. Доступны только драйвера видеокарты.
Помогите, пожалуйста, поднять скорость интернета на Линуксе.
Роутеров нет: кабель "витая пара" подключен напрямую в сетевую карту в системном блоке.
После внесения изменений в системный файл перезагружался.
Не помогло.
- Решено: 216
Такая себе волшебная палочка) Уточнил бы в начале темы зачем полез в конфиги, может и отговорили бы
Что касаемо скорости, попробуй альтернативные методы, хотя бы раскачать торрентом разгонится ли на заветные 8-9Мб/cек, дернуть и спидтест для разнообразия.
или если есть второй девайс можно внутри сети погонять файлы, или раскачать iperf'ом (узнать кроется ли проблема в интерфейсе или свыше)
Ну и неплохо бы огласить, что за железо и версия ОС (как и гласит красное поле вверху страницы)
"Железо":
установил speedtest. Пробую...
Host: home-P31-DS3L Kernel: 5.4.0-117-generic i686 bits: 32 compiler: gcc
v: 7.5.0 Desktop: MATE 1.22.2 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: P31-DS3L v: x.x serial: <filter>
BIOS: Award v: F8 date: 12/25/2007
Topology: Dual Core model: Intel Pentium Dual E2180 bits: 64 type: MCP
arch: Core Merom rev: D L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 7999
Speed: 1200 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 1200 2: 1200
Device-1: NVIDIA GT218 [GeForce 210] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
v: 340.108 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce 210/PCIe/SSE2 v: 3.3.0 NVIDIA 340.108
vendor: Gigabyte GA-D525TUD driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA High Definition Audio vendor: ASUSTeK
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-117-generic
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: c000 bus ID: 03:00.0
Device-2: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
vendor: D-Link System DFE-520TX driver: 8139too v: 0.9.28 port: d000
bus ID: 04:01.0
IF: enp4s1 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 298.10 GiB used: 120.59 GiB (40.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WDS240G2G0A-00JH30
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD800JB-00JJC0
ID-1: / size: 220.06 GiB used: 67.10 GiB (30.5%) fs: ext2 dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 49.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 51 C
Processes: 157 Uptime: 36m Memory: 1.96 GiB used: 825.0 MiB (41.2%)
inxi: 3.0.32
Saari, а еще в красном поле есть ссылка на замечательную тему Панель форматирования текста в темах/ответах
Результат тестирования скорости:
Download: 3.44 Mbit/s
Upload: 3.88 Mbit/s
Маловато...
Как увеличить скорость?
Тему можно переименовать.
Извините, что так получилось...
Upload: 3.88 Mbit/s
Маловато...
- Решено: 216
Saari, А та гигабитная сетевуха что в материнке - мертвая?
Очень сильно думается что этот длинк и есть источник проблем либо сам по себе совместимостью, либо своими хардварными проблемами, железяка немолода)
и тогда возможно проще потратить условные пять баксов и поменять сетевку на что-то более жизнеспособное
Попробовал заменить сетевую карту. Перед заменой записал MAC-адрес рабочей сетевой карты.
Заменил, в свойствах интернет-подключения изменил МАС-адрес (вернул МАС-адрес предыдущей карты). Но это подключение не заработало.
Создалось новое подключение с МАС-адресом установленной сетевой карты. А т.к. у провайдера записан МАС-адрес карты, которая работала до замены, то интернет не появился.
Тоже самое проделал и со встроенной сетевой картой. С тем же результатом.
Где и как переназначить МАС-адрес сетевой карты?
Вот здесь такой вопрос обсуждают. А вы после замены mac-адреса перезапускали сеть?
P.S. Интересный у вас провайдер. Всегда полагал, что провайдер привязывает mac своего устройства связи (к которому потом патчкордом или через wifi подключается компьютер) а не сетевой карты компьютера (которая может сгореть, выйти из строя и т.п.). М.б. в таком случае к провайдеру необходимо обратиться, чтобы он у себя поменял ваш старый mac на новый?
