Отсутствует ползунок регулировки яркости экрана
_Pokoi_
Решено: 6
Благодарил (а): 9 раз
08 июн 2022, 00:12
Пробовал через xbacklight - яркость не меняется
Качал драйвер с оф. сайта , при установке пакета выходит сообщение "пакет уже установлен"
Ползунка в настройках питания нет , хочется чтоб был
Host: ui-X79 Kernel: 5.17.13-xanmod1 x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.16.0
Distro: Linux Mint 20.3 Una
Type: Desktop System: Intel product: X79 v: N/A
serial: <superuser/root required>
Mobo: Intel model: X79Turbo v: V1.x serial: <superuser/root required>
UEFI: American Megatrends v: X79QN003 date: 05/28/2021
Topology: 8-Core model: Intel Xeon E5-2689 0 bits: 64 type: MT MCP
L2 cache: 20.0 MiB
Speed: 2479 MHz min/max: 1200/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 2479 2: 1998
3: 1494 4: 2334 5: 1786 6: 1838 7: 1654 8: 1611 9: 2520 10: 1946 11: 2040
12: 1537 13: 2379 14: 1767 15: 1963 16: 1504
Device-1: AMD Lexa PRO [Radeon 540/540X/550/550X / RX 540X/550/550X]
driver: amdgpu v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,vesa tty: N/A
OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 550 / 550 Series (polaris12 LLVM 12.0.0
DRM 3.44 5.17.13-xanmod1)
v: 4.6 Mesa 22.1.1
driver: snd_hda_intel
Device-2: AMD Baffin HDMI/DP Audio [Radeon RX 550 640SP / RX 560/560X]
Sound Server: ALSA v: k5.17.13-xanmod1
Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet driver: r8169
IF: enp7s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 00:e0:0a:60:82:bc
Local Storage: total: 711.51 GiB used: 21.16 GiB (3.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: P3-256 size: 238.47 GiB
ID-2: /dev/sdb type: USB model: 058f 6387 size: 7.28 GiB
ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: Seagate model: ST9500424AS
ID-1: / size: 233.18 GiB used: 10.75 GiB (4.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 34.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 40 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 1091
Processes: 377 Uptime: 2h 23m Memory: 15.55 GiB used: 3.65 GiB (23.5%)
Shell: bash inxi: 3.0.38
Как сделать чтоб яркость регулировалась?
Решение _Pokoi_ » 16 июн 2022, 01:01
Нашел утилиту :
sudo add-apt-repository ppa:apandada1/brightness-controller
sudo apt-get update
sudo apt-get install brightness-controller
Пользуйтесь, у кого ползунка нет :blum:
08 июн 2022, 00:54
_Pokoi_, на десктопе этого и не будет... Если только через драйвер к монитору
08 июн 2022, 18:15
https://cinnamon-spices.linuxmint.com/applets/view/286 Работоспособность сейчас проверить не могу. Когда-то (ещё на 18.х ставил) - работало
Damian
Благодарил (а): 24 раза
09 июн 2022, 19:34
_Pokoi_ писал(а):
08 июн 2022, 00:12
09 июн 2022, 21:37
Сегодня попробовал аплет на 20.3 (c Vidia) - работает
_Pokoi_
Решено: 6
14 июн 2022, 21:08
di_mok писал(а):
08 июн 2022, 18:15
Скачал, распаковал в нужную папку , ток не пойму как enabe applet in cinnamon settings.
Как активировать аплет в моём случае в Xfce 4 ?
14 июн 2022, 21:28
_Pokoi_ писал(а):
14 июн 2022, 21:08
Никак, т.к. он для Cinnamon. Ошибся di_mok
14 июн 2022, 22:09
Да, ошибся. Пардон
15 июн 2022, 01:19
Как верно заметил WWolf Отсутствует ползунок регулировки яркости экрана (Пост WWolf #125174)
Таковое свойственно для ноутбуков. У них и кнопочки имеются для повышения и понижения яркости. У меня к обоим ноутам дополнительные мониторы подключены. И если я понижаю яркость монитора ноута, то это понижение не передается дополнительному. У дополнительного есть свои кнопочки регулировки (механические). Думаю в вашем случае эти механические кнопочки тоже имеются.
Опять же посмотрите в сторону redshift (в темное время суток включит теплый режим)
15 июн 2022, 10:21
Dja писал(а):
15 июн 2022, 01:19
у меня на ретропк стоит моник самсунг (не помню какой) с возможностью управления по USB...
втыкаешь, софт с диска ставишь и крутишь монитор как хочешь, если не ошибаюсь то и яркость была, но могу ошибаться - поигрался первый месяц как купил и с тех пор не трогал :)
_Pokoi_
Решено: 6
16 июн 2022, 00:55
Dja писал(а):
15 июн 2022, 01:19
у меня на ноуте стоит Mint 20.03 Xfce и у него есть работающий ползунок из коробки, без каких-либо костылей
_Pokoi_
Решено: 6
16 июн 2022, 01:01
Нашел утилиту :
sudo apt-get update
21 июн 2022, 17:05
_Pokoi_ писал(а):
16 июн 2022, 00:55
на ноуте
О том и речь!
Вернуться в «Xfce»
